Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 10:50 pm Assunto: Luzes espia no painel (série 20) |
Hoje desmontei todo o painel de instrumentos da D20, pois adquiri o tacometro e instrumentos do painel secundário e estou fazendo a montagem dos mesmos.
Observei que existem algumas luzes espia que não são utilizadas, como a do lembrete do cinto de segurança e outra que penso que é indicativo de luzes (lanterna/faróis) acesos. Essa fica embaixo da luz do pisca do lado esquerdo e a outra fica do lado do indicador de luz alta.
Gostaria de saber se é possÃvel fazer elas funcionarem.
Outra pergunta, verifiquei q terei q puxar um fio do borne W do altenador, pois no chicote original não tem, onde deverá ser ligado esse fio no tacometro?
Andreson Melo |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 10:52 pm Assunto: |
pela dica do borne W, pois a nossa nao tem tacometro e vou colocar assim que puder  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 11:38 pm Assunto: |
Será que tem soquete para a lâmpada na placa atras do tacômetro? Se sim acho que fica fácil puxar um fio paralelo do interruptor dos faróis. Se não tem acho que dá para fazer um, vai da sua criatividade Rodrigo.
Agora, o do cinto de segurança... Sei não... Só adaptando um interruptor na fivela, ou senão colocando um, tipo o do Fiat Marea, que possui esse sistema. _________________ Abraços
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 11:56 pm Assunto: |
Olá Sekia
Sim, existe os locais para soquete atras do tacômetro e atrás do velocimetro, nesse painel tem um circuito impresso atras dessa carcaça do painel. É uma boa idéia puxar do interruptor dos faróis, vou ver por aqui se da pra fazer alguma coisa.
A do lembrete do cinto...
Num tempra que tivemos, existia uma luz igual essa que acendia por alguns segundos toda vez que ligava o carro, deve haver algum tipo de rele com temporizador, para fazer na fivela do cinto complica muito.
Enviada: Qui Jun 30, 2005 12:05 am Assunto: |
Olá Rodrigo
O sinal do Alternador, é tirado da bobinas externas (extator), antes de passar por retificador (diodo) ou triodo como eletricistas dizem.
Sekiya |
Enviada: Qui Jun 30, 2005 12:07 am Assunto: |
É verdade... No Tempra daqui que tÃnhamos era assim...
Um rele temporizador ia bem. Tenta! Vai ficar bem legal. _________________ Abraços
Cezar Sato |
Enviada: Qui Jun 30, 2005 11:59 pm Assunto: |
Olá Rodrigo.
A luz indicativa de farol aceso é fácil, só puxar da iluminação do painel.
Quanto ao do cinto de segurança, já que é somente por estética, ligue junto com a luz de pressão de óleo ou temperatura, quando elas apagarem após a partida, esta do cinto apagará simultaneamente. Seria interessante pois vc teria uma luz de aviso sobressalente no caso da original queimar.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sex Jul 01, 2005 5:35 am Assunto: |
Na GB o alerta de cinto, possui sensor, pois se vc colocar cinto antes de ligar o carro não aciona nem a luz nem alarme sonoro.
Isto ocorre na maioria dos carros.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Jul 02, 2005 1:11 am Assunto: Terminal W |
Montei o painel hj, o fio do tacômetro já estava lá no chicote que vai até o alternador, inclusive com o terminal, bastando apenas retirar ele do espagueti corrugado e arrumar uma porca para colocar no parafuso do alternador, portanto muito simples de fazer a ligação.
