Enviada: Ter Jul 05, 2005 11:36 pm Assunto: Borracha da Tampa |
Olá Cezar
Muito interessante todas adptações q vc fez na sua picape. Todas muito boas por sinal.
Na última foto postada (foto 052), pude observar a existência de uma guarnição para vedação da tampa traseira da caçamba.
Por gentileza, poderia descrever como foi colocada e qual borracha utilizou.
Na D20 de casa, já ajustei o fecho da tampa algumas vezes, mas a tampa sempre fica com uma folguinha, o que acaba gerando um barulho, já que ela fica batendo.
Gostei desse serviço que vc fez, é bem capaz que eu faça na minha tb.
Um abraço! _________________ Rodrigo
| Cezar Sato |
Enviada: Qui Jul 07, 2005 7:08 pm Assunto: |
Olá Rodrigo.
A adaptação na tampa foi efetuada usando-se um perfil "L" de alumÃnio, parafusado por toda extremidade da caçamba, e neste perfil foi encaixado borracha de vedação de porta, comprada em metro em auto-peças, tudo muito simples.
Na verdade esta adaptação quem fez foi o proprietário anterior, pois nela tinha uma capota de fibra de vidro, que também era muito bem vedada.
Eu particularmente não faria, já que houve necessidade de furar a lataria para fixação dos perfis de alumÃnio, porém nada impede que ele seja colado, possibilitando futura remoção.
Quanto a folga na tampa traseira, eu por enquanto não tive esta experiência, e também não saberia o que recomendar neste caso.
Vc pôde verificar que nas fotos a minha picape aparece muito suja, assim que lavá-la vou postar fotos com detalhes da adaptação, e consequentes pontos de ferrugem que ela causa, por isto acho melhor colar com 3M, ok.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Jul 09, 2005 9:49 pm Assunto: |
Subdividido para facilitar em futuras pesquisas  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 2:30 pm Assunto: |
Olá Andreson
Vai anexo algumas fotos das gambiarras na caçamba da minha D-20, notei que nos pontos onde foi parafusado o perfil L de alumÃnio, não há ferrugem, apenas onde a borracha rasgou e aculuma água, mas isto é puro descuido meu, pois notei isto desde o inÃcio e não tomei providências.
Comprei também um jogo de tapetes da Borcol para caçamba de D-20, mas como a minha é dupla focou sobrando, por um lado é bom porque protege a lata la no fundo.
Vou retirar ele e ver se serve também na Vera, se der certo vou comprar outro jogo, pois acaba com aquele problema de objeto correndo quando se freia e arranca.
Ah, além de parafusar o perfil, tem borracha de silicone vedando entre lata e perfil, se não tiver dó de furar pode fazer que fica bom.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 2:34 pm Assunto: |
Mais uma foto. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 7:20 pm Assunto: |
Gostei desse tapete de borracha da Borcol...
Cezar, se servir na sua Veraneio, penso em utilizá-la também.
Alguém já viu uma dessas aqui em São Paulo? Eu pelo menos nunca vi em lojas... _________________ Abraços
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 8:31 pm Assunto: |
Olá Sekiya.
Sabe, mesmo não servindo na Vera eu vou comprar mais um jogo, pois passa o tempo e isto vai acabar virando mosca branca, além de que é um excelente produto, pois é bem grosso e de borracha virgem. É dividido em duas metades para facilitar retirada e limpeza. Note que ela tem áreas preparadas para corte, isto para ajuste em vários tipos de caçamba.
Ao clicar na foto para aumentar, passe o mouse sobre a foto novamente que dará opção de mais aumento, assim dá para ver estes pré-recortes.
Quando postei a msg, passou a impressão que comprei agora este tapete, na verdade tenho ele a uns 2 anos. Se alguém tiver interesse passa uma msg particular, paguei na época R$90,00.
Abraço a todos. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 8:35 pm Assunto: |
Acho que cabe sim na Veraneio, e tá até pra fixar lo naquela parte metalica que fica parafusada junto com a borracha de vedação da mala, e naquela parte atras do banco traseiro  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 8:40 pm Assunto: |
Também acho que serve, mas esqueci de um detalhe, minha Vera tem o terceiro banco, vou verificar se não interfere no encaixe. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 8:52 pm Assunto: |
Cezar, muito bem feito mesmo o serviço da guarnição para vedação da tampa, obrigado pelas fotos. Vou vasculhar por aqui se encontro estes perfis (cantoneira) de alumÃnio e a borracha, encontrando o material irei fazer na minha picape.
Sobre este tapete para caçamba da borcol, realmente é de ótima qualidade. Também tenho interesse em adquirir um jogo, mas acredito que já não se encontra mais.
Estes dias procurei por um jogo daquele de bandeja (2 peças) para a cabine e não consegui achar, consultei o site da borcol e nem consta mais o modelo. Se alguém saber de onde eu posso encontrar fico agradecido.
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 9:02 pm Assunto: |
Olá Rodrigo.
A borracha de vedação da tampa traseira é aquela que possui uma espécie de "u" em metal internamente a parte de borracha, ou seja, ela é de encaixe na cantoneira, fácil de encontrar.
Não tenho certeza, mas acho que na loja que comprei o tapete de caçamba, tinha jogo de tapete dianteiro da D-20 (duas peças separadas LD/LE) da Borcol, e também um inteiriço da Adan, que cobre também o tunel.
Se vcs não encontrarem por aÃ, me dê um toque que eu posso providenciar sem custo, ok.
Cezar Sato _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 11:20 pm Assunto: |
Cezar, o tapete da Adam é do meu interesse, gostaria do traseiro da Cab Dupla, e dos dianteiros, na Vera possuiamos os dianteiros da Borcol, e 1 traseiros sendo 1 borcol tipo S10/Grand Blazer, antes de vender tiramos o traseiro e colocamos o Borcol que cobre uma area menor, e os dianteiros colocamos uns de opala que tinhamos aqui rasgado, só que no dia combinado o camarada furou, meu pai nao tava muito afim de vender, ficou convicto que o cara tinha desistido e no outro dia colocou tudo de volta, e 1 dia depois ele aqui apareceu de surpresa, e ficamos apenas com o traseiro da Borcol, que para nosso uso é bem ruim pois cobre area menor e suja bastante pois o carro entra gente o dia inteiro. Senão for incomodo, manda uma mp ou fala mais detalhes por aqui  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cezar Sato |
Enviada: Dom Jul 17, 2005 12:05 am Assunto: |
Olá Andreson.
Os traseiros não tem nem Borcol nem Adan, ou seja, não fabricam mais, o dianteiro tem das duas marcas, porém o Adan é interiço. Vou comprar um para mim também, pois vai vicando raro de se ver por aÃ, e os meus já estão começando a rasgar.
Vou mandar uma MP para vc com detalhes ok.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Dom Jul 17, 2005 12:17 am Assunto: |
Cezar, estou no aguardo _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jul 17, 2005 12:54 am Assunto: |
Então, essa da caçamba eu tinha pensado mesmo em recortá-lo para caber. Mas acho melhor deixar assim mesmo. Seria um pecado recortar um bandejão desse próprio para caçamba. Quanto aos demais tapetes, eu na época que compramos a Veraneio tivemos que comprar um jogo para a Fiat Fiorino, Prêmio, Elba (não me lembro direito de qual era exatamente). Eram uns dois quadradões que colocamos na frente e os que seriam para frente do carro fiat, colocamos atrás, recortando a ponta. Na frente ficou legal. Atrás, ficou estranho, mas dá pro gasto. _________________ Abraços
