 Farois para D-10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cezar Sato
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2005 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales.
Verifiquei o Cibié, e, sinto dizer que não tem mais, os últimos estavam por R$64,00. Lá tinha o Rossi também, mas estava mais caro (R$45,00) que na outra elétrica que cotei (R$39,00).
Acho que vai ter que usar o Rossi mesmo, verifiquei mais detalhadamente e o Rossi aceita tanto a lâmpada H4, H5 e assimétrica, vem adaptadores.
Mas como sempre estou visitando auto-eletricas, se achar uma destas moscas brancas vou te avisar, ok.
Abraços.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2005 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar,
muito obrigado pela ajuda e disposição. Por enquanto vou colocar o Rossi mesmo, já que não convém ficar andando à noite em estrada esburacada com farol queimado.
Só a título de dúvida qual lâmpada você recomenda, H4 ou H5?
Grato,
Cezar Sato
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2005 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales.
O bloco de 7" da Rossi é fabricado para aceitar tanto assimétrica quanto H5, o uso de H4 é possível pois acompanha um adaptador, não esqueça de solicitar, pois faz parte do conjunto.
A escolha vai depender de vc, normalmente lâmpadas H5, de marcas renomadas é coisa rara de se ver, quase todas são chinesas, porém elimina a necessidade do uso de adaptador. Já H4 vc sabe, tem Osram, Philips, Sylvania, GE, porém utiliza o adaptador.
Eu particularmente usaria a H4 Osram Silverstar, muito boa, jamais a Cool Blue, que não faz nada em pista molhada, só serve para dar um look mais charmoso na viatura.
Ah, muito importante, no bloco tem que acompanhar borracha de guarnição de soquete, que irá impedir entrada de água e poeira, também faz parte do conjunto.
Se eu achar a máquina foto, vou postar alguns ítens Rossi, ok.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
Cezar Sato
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2005 12:54 am    Assunto: Responder com Citação
fotos
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2005 6:07 am    Assunto: Farois para D-10 Responder com Citação
Olá Thales
Na minha D-10, eu adaptei um interruptor no eixo deslizante do garfo da ré.
No outra D-10, o mecanico fez furo com rosca o lugar original, mas não lembro de detalhes. Só desmontando a tampa do cambio (tampa superior) e olhando para lembrar.
Outra opção é colocar um interruptor junto a alavanca de cambio, de forma que acione a chave fim de curso ao engatar a ré, dó que este suporte tem que partir da caixa, pois senão na trapidaçãofica apagando e acendendo.
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2005 6:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Nos encontros da 6a Antiga, andei vendo um Maveco com farois multifacetados, e lente lisa. Muito irado por sinal, conversando com o dono, ele me falou que é do caminhão VW. Não serviria nas 10 ?
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2005 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Ale e Cézar
ale, vc sabe de qual caminhão VW é? tem especificações(wats)?
Cezar, muito obrigado pelas fotos, vou esperar a resposta do Ale e talvez segunda eu já coloco os novos.
Ah, o eletricista falou que é bom vedar com silicone de alta temperatura, que feito assim não dá infiltração nenhuma. Alguém já o fez ou sabe se é bom mesmo?
Grato,
Cezar Sato
MensagemEnviada: Dom Jul 10, 2005 2:14 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Ale e Thales.
O farol de caminhão provável que seja do Ford Cargo ou Mercedes modernos, da linha pesada. O VW tem lente trabalhada, mesmo o último modelo. São ótimos faróis e muito bonitos por sinal, porém tem que ver se possuem aqueles três encaixes nas bordas, para poder encaixar nos suportes da D-10. Eu acho que o bloco dos caminhões é daqueles com 3 ou 4 pernas, semelhantes ao da foto que postei, cuja regulagem é feita ajustando-se o próprio bloco. Na D-10 a regulagem é feita no suporte.
Quanto ao silicone é uma boa idéia, mas cuide para não dificultar demasiado a retirada da guarnição numa próxima de lâmpadas.
Tanto que falamos sobre estes blocos que estou até pensando em colocar no meu caminhão Ford F-600 também, e vou colocar comutador de alta/baixa na vareta de pisca, fica mais prático.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2005 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar,
mas o farol da D-10 não fixado pelo aro retentor? Então seria só cortar esses encaixes se eles não prejudicarem o farol.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Seg Jul 11, 2005 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales.
Sim, ele é fixado pelo aro, porém dê uma olhada na base onde o bloco fica assentado, existem três encaixes para que o Sealed Beam não rode, eles é que mantem o alinhamento longitudinal do foco, do contrário, se for andar em condições de estradas ruins, o bloco tende a ficar girando.
De tanto que falamos sobre os blocos, acabei indo na auto elétrica e comprando 2 para meu caminhão, consegui com muita choradeira que o preço baixasse para R$35,00 cada. Coloquei H4, sobra da minha Pampa, que coloquei 2 SilverStar (R$20,00 cada) e farolete Osram Cool Blue 4watts.
Os blocos do caminhão Cargo estive olhando, parece-me que o diâmetro não bate, apesar de que não custa tentar.
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 9:50 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar,
vc já testou o farol do seu caminhão? Melhorou? compensa a troca dos celibi para o bloco?
Ah, onde vão esses faroletes que vc disse, no bloco?
Grato,
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Pessoal,
O rapaz não falou o modelo do caminhão, apenas que era VW... Sad
Bom parece que o Troller tb está usando um desses.
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje fui num alto elétrico e vi um VTO que o Cezar mostrou. Muito bonito mesmo! Confesso que até fiquei com vontade de colocá-los e também estavam bem em conta: 22,00cd, enquanto o rossi saía por 45cd, completo. Quase não resisti! Acho que só não pus porque teria que por o rele lá na frente... Ah, olhei os Rossi também e notei que ele não tem ranhuras na superfície para direcionar o foco assim como o VTO e celibí chinês. Será que não tem problemas?
Ale, os faróis do maverick são os mesmo da C-10? pode ser que o cara tenha feito alguma adaptação(suporte VW+FarolVW, ou outra qualquer.).
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Não sei te responder, na hora não reparei nos detalhes. Nessa 6a irei lá novamente e se o maveco estiver, eu vejo.
Mas não é o unico que tem isso. Tinham outros carros com esse tipo de farol.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales.
Ainda não instalei os Rossi, aliás os meus tem ranhuras, porém pouco salientes. Aqui em Toledo o VTO está por R$18,00 e Rossi consegui por R$35,00. Como ainda não instalei, não posso afirmar nada por enquanto, mas acredito que ficará bom, pois já uso vários blocos Rossi nos meus tratores, e iluminam igual automóvel. E outra, se eu achasse que não fosse bom, eu também não compraria, mas, e se por azar for ruim? Aí vou ouvir tanto sermão, ai ai!!
Cezar Sato
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
