 RANGIDOS NA SUSPENÇÃO. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
GoUkI
MensagemEnviada: Seg Jan 17, 2005 5:34 pm    Assunto: Re: Este barulho Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004
Este barulho alto "treck", que ocorre quando esterça máximo para qualquer um dos lado, é proveniente do atrito do limitador quando a suspensão se move.
O macete é não forçar o volante no fim de curso.
Outra é passar um pouco de graxa no limitador.
meu carro é uma blazer 2.2 99/2000, mas pq os modelos novos nao fazem esse estalo já q vc diz q é normal???
MensagemEnviada: Seg Jan 17, 2005 5:43 pm    Assunto: Re: Este barulho Responder com Citação
GoUkI escreveu:
Nesse caso que o Kiko citou seria nas picapes SERIE 20, acho que o sistema de direção e suspensão da Blazer tem alguma melhoria com relaçao a isto. Ou pq a sua ainda está pouco rodada pode ser isto tb. Abraços
2ponto4
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2005 3:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2005
GoUkI escreveu:
po galera, nao sei se é a mesma coisa q aconteçe comigo, mas tipo, quando eu ando e tal nao aconteçe barulho nenhum, mas quando eu viro o volante todo para o lado esquedo, nossa, fica fazendo um barulho alto vindo da suspensão..., nossa, mas é tipo ferro batendo, meio TOC, TOC
POis é GoUkI, agora li este tópico.... fiz um tópico especificamente sobre esse estralo forte (tipo ferro com ferro) que vem da suspensão , no meu caso tenho uma S-10.
Se o pessoal puder dar uma comentada por lá agradeceria, pois estou meio preocupado.
Li o que o sr. Kiko falou sobre o tal limitador... esse limitador seria aquele batente de borracha que encosta na bandeja inferior?!?!?
Aguardo uma luz, ou aqui ou no tópico específico em que meu problema foi detalhado.
Obrigado
LUCIANO
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2005 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Luciano,
Na Blazer da minha irmã e na do Jacques, tinha um estalo desses, e vinha do braço auxiliar da direção.
O braço original eram 2 peças, uma rosqueada dentro da outra, e deixa uma folga boa. A de reposição é bem mais reforçada e não é rosqueada.
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2005 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Luciano já tive problema semelhante na Veraneio do meu pai, de uma olhadinha no topico a seguir Arrow http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=66
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qui Jan 20, 2005 5:01 pm, num total de 1 vez
2ponto4
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2005 4:47 pm    Assunto: Responder com Citação
tecnica escreveu:
Luciano,
OLá Alexandre,
Você diz então que o problema pode ser no sistema de direção e não na suspensão?!?!
Este braço auxiliar seria quele ao lado direito do motor (com articulações nas duas pontas e que tem mais ou menos uns 20 cm de comprimento), na parte da frente do habitáculo do motor?!?! (haveria dois, um ligado na caixa de direção "braço principal" e outro independente, ligando a barra de direção ao chassi do veículo) Se for já sei onde fica e poderei dar uma olhada.
Eu estava com esperança de ser o batente a causa do estralo... vou por uma graxa como o Sr. KIko falou e vou rodar pra ver se o barulho some ou diminui.
Abraço.
P.S. Acho que vou tirar umas fotos do veículo, suspenção e direção, para que possamos ilustrar melhor o tópico. Depois posto as imagens aqui.
LUCIANO
MensagemEnviada: Sex Jan 21, 2005 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Luciano,
É esse mesmo que vc citou, o modelo antigo é bem fraquinho. Vai numa concessionaria ou autopeça, peça um para vc comparar, a diferenca é animal.
Qto ao barulho vir dos batentes, não tenho como confirmar pois as 2 Blazers eram 4x4. A suspensão é diferente.
2ponto4
MensagemEnviada: Sáb Jan 22, 2005 8:20 am    Assunto: Responder com Citação
tecnica escreveu:
Luciano,
Ahhh... com certeza é diferente... a minha é tração trazeira apenas...
Andei falando com um pessoal de minha cidade que possui S-10 e Blazer 4x2 e praticamente todos me relataram o problema. Houve até um caso de um que me relatou de um mecânico de uma autorizada GM ter pego uma s10 zeroKM para mostar que o barulho "vem de fábrica" (engraçado que não consta no manual do proprietário este "opcional de série"... rsrsrsrs...) mas só falam isso depois que você comprou o veículo... bahhhh... Este mesmo mecânico falou que o barulho é característico de carros novos, pouco rodados... vai saber se é isso mesmo!!! Quero ver se a minha, quando chegar nos 100 mil km, vai estar fazendo o mesmo barulho... heheheh
Mas tive dando uma olhada e acredito que seja o batente mesmo, ele encosta na bandeja inferior e uma hora faz barulho de borracha com ferro (geralmente quando o acidente do terreno é em menor grau) e outra hora faz barulho de ferro com ferro (quando o terreno é acidentado em maior grau e a direção tá esterçada até um dos batentes).
Para quem usa a S10 na cidade o problema passa quase desapercebido. No meu caso uso a S10 praticamente só em asfalto, mas dia desses fui acampar com esposa e amigos e peguei estrada de chão e, manobrando a caminhonete, já no acampamento, acabei me assustando, nem tanto com a caminhonete, mas com o desespero dos meus amigos quando ouviram o barulho (trec, trrrrec, traaaac... sei lá... não sou bom de sonoplastia.. rsrsrsr)... já tinha ouvido o barulho quando manobrava na minha "apertada" garagem (a qual possui uma elevação de uns 15 cm em relação à rua).
Mas valeram as explicações... foram válidas e com certeza me deixaram mais tranquilo.
LUCIANO
MensagemEnviada: Sáb Jan 22, 2005 11:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Luciano é quase certeza que o seu problema é esse do batente, acho que não tem solução prática, então ao fazer manobras faça como eu fazia com a veraneio do meu pai, se precisar girar todo volante de uma aliviada pois quando fizer o movimento não dá barulho, depois andei olhando na veraneio o batente da bandeja direita estava marcado com um pequeno sulco.
jarrao
MensagemEnviada: Sáb Ago 20, 2005 2:29 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Mai de 2005
Caros colegas:
Aproveitando o ensejo, quero aqui relatar a respeito de rangido ou barulho, que fiquei com minha D-20 uns 2 meses quebrando a cabeça pra descobrir um tipo de estalo, que ela fazia ao movimento de torção do chassi como ex. subir com uma roda na calçada.
Levei na melhor oficina de médios e pesados na cidade e os empregados não descobriram.
Quando o dono da oficina soube do caso ficou indiginado, a D-20 estava lá a dois dias e nada,o dono, um mecânico com mais de 55 anos de experiência "comprou a briga" e disse "eu n vou perder pra um barulho desse" e meteu a mão na massa. Andou com ela e ela estalava, e fuçou, fuçou até que foi descoberto.O estalo era do coxim da caixa de marcha, ele estragou mais ficou ali apoiado, porém frouxo e o ferro roçando no suporte.
Esse é mais um caso que nunca esquecerei.
Saudações
JARRAO
MensagemEnviada: Sáb Ago 20, 2005 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal o seu relato Jarrao, quando na Veraneio tinhamos problemas parecido com o seu porem nao foi resolvido a tempo e hoje ela esta em outras maos, na nossa creio que era o batente que roçava "ferro no ferro" e fazia tal barulho, porem com a sua descoberta fico ate pensando se nao seria o mesmo problema que vc teve. Bom saber
GoUkI
MensagemEnviada: Ter Ago 23, 2005 12:45 am    Assunto: Responder com Citação
2ponto4 escreveu:
tecnica escreveu:
Luciano,
nem, se for por causa de novo o meu pelo menos nao é, pois começou a apresentar lá pelos 60mil km e agora o carro já tem 110milkm...
Ir à página Anterior  1, 2
