 Turbina vs Silencioso « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Ago 08, 2008 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
E dai, como ficou Marcus?
MensagemEnviada: Seg Ago 11, 2008 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
Como eu troquei o motor, precisei colocar a saida de escape da Silverado, como não tinha, coloquei o da F-250, q era do mesmo tamanho...
Dae o resto da tubagem, o kra da loja de escape pegou um L do Mercedes que dava as 3" e cortou e um L pqno e também um S pra chegar no silencioso... e do silencioso pra trás coloquei o cano da D-20 Turbo Plus, que também tinha o mesmo diâmentro q a saida da Silverado, mas com formato diferente...
Coloquei ele pq não achei o da Silverado pra comprar... Sad
Mas o ronco ficou igual o da Silverado, só que pro lado... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Ago 15, 2008 1:48 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Vc pode colocae a placa no lado esquerdo e levar oleo atraves de um tubo metalico até lado direito e lá interligar com flexivel de entrada de oleo.
O retorno vc pode mandar soldar uma conexão no carter para conectar a mangueira.
Quanto a derivar da cebolinha eu não sei, pois não sei em que "veia" está, se este desvio não vai fazer falta para outros ponto de lubrificação e/ou para propria turbina.
Olá Kiko,
Considerando que a turbina caiba no espaço à direita (o 1.o problema), o abastecimento de óleo pode ser desse modo, ou por derivação do suporte do filtro, onde o óleo sai limpo. O dreno pode ser como você citou, o que aliás é comum fazer, mas gostaria de não mexer no cárter. Aí a solução seria drenar também para o outro lado, na mesma placa, mas o cano seria muito longo (1,xx m) e com pouco desnível. Nesse caso, você acha que haveria problema de não drenar com a devida rapidez ?
Uma solução extrema de abastecimento e dreno de óleo, que não vi ninguém mencionar, seria usar uma bomba elétrica e um depósito de óleo específico para isso. O que você acha ?
MensagemEnviada: Sáb Ago 16, 2008 7:20 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Nesta caso vc terá q instalar um radiador de óleo, pois este oleo irá aquecer muito.
O ideal é não criar contra pressão (restrição) no tubo de retorno do óelo.
Vc pode derivar óleo do suporte do filtro.
Ir à página Anterior  1, 2, 3
