Célio Ugo |
Enviada: Sex Jul 04, 2008 10:16 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 8 de Junho de 2008 Mensagens: 13 Localização: Porto Velho - Rondônia
olá... vocês estão falando de folga na direção... fui até a garagem e testei a minha.. graças a Deus esqueceram de equipar a minha com a folga... o único problema por aqui, é que tem pouco asfalto no buracos e as manuteções na suspenção é quase uma religião... Blz V6 99 Executive |
umberto xxxrrr |
Enviada: Sáb Jul 05, 2008 8:57 am Assunto: |
Sobre esta barra ("de colapso") que leva a "bucha" , vcs conseguem identificar visualmente o desgaste?
Tenho vendido a barra usada por 150 reais e não tive "retorno" (reclamação). _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
Igor_VDM |
Enviada: Sáb Jul 05, 2008 1:47 pm Assunto: |
Olá Humberto,
A folga pode ser verificada com a mão. _________________ Igor Mendonça
Ruy Ney |
Enviada: Sex Jan 30, 2009 7:02 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 26 de Janeiro de 2009 Mensagens: 39 Localização: Brasilia
Os braços não são caros, mas as borrachas, inclusive os calços originais tem pouca durabilidade. Há em Goiânia uma fábrica que fornece todas essas peças em ótimo acabamento e durabilidade (feitos com borracha lonada) e o preço é praticamente igual. Sei de uma auto peças em Planaltina-DF que tem a pronta entrega.
Falo da durabilidade, pois na minha D20 CS (que estou vendendo) trocava com frequencia e depois de instalar a lonada deixei de gastar com isso.
Ruy Ney _________________ D 20 CD 140 CV c/ Super LDA
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
Triciclo Muller 1.8 |
Enviada: Sáb Jan 31, 2009 5:07 am Assunto: |
Que borrachas são estes q vc está comentando?
Thales Pimenta |
Enviada: Sáb Jan 31, 2009 7:13 pm Assunto: |
Deve ser do acoplamento.... que vai no fim da coluna, lá perto da caixa de direção.
mvascs |
Enviada: Seg Jul 20, 2009 11:23 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2008 Mensagens: 8 Localização: Brasília - DF
Minha Blazer está com folga na direção.
Todas as "borrachinhas" danificadas da suspensão, foram trocadas.
Também trocaram o braço pitman (acho que é isso). Mas a folga continua.
Foi feito um "ajuste" na caixa, mas o mecânico, que é de confiança, condenou minha caixa de direção.
Agora estou com medo do que acontecerá com meu bolso.
Alguém já passou por isso? Teve que trocar a caixa? Será que tem conserto?
Abraço a todos. _________________ Márcio Vasc's
Blazer Executive 4.3 V6 Automática
Trovão Azul
Brasília - DF |
JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Seg Jul 20, 2009 12:36 pm Assunto: |
Igor_VDM |
Enviada: Seg Jul 20, 2009 5:20 pm Assunto: |
Veja primeiro a junta elástica que fica abaixo da caixa do filtro de ar, esta coluna sai da caixa de direção e costuma dar folga bem na junta.
Lembre-se, a S-10/Blazer não fica sem folga no volante, a folga pode ser bastante pequena, mas existirá, pois é uma limitação da caixa de esferas recirculantes.
Braço pitman dá folga, braço auxiliar também. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Seg Jul 20, 2009 9:33 pm Assunto: |
As caixas de setor e sem fim, não é como pinhão e cremalheira, sem folga não funciona.
Mas são caixas muito duráveis, eu nunca troquei nenhuma caixa, e nem vi trocar.
Mas tb são recuperáveis ZF na Pomgar e DHB em seus postos de assit tecnica.
José A. Machado |
Enviada: Ter Jul 21, 2009 11:10 pm Assunto: |
Olá pessoal.
estou de volta.
falando em folga de direção, lá vai um palpite.
se a folga for grande, adeus caixa, porque tem regulagem mas não é bom regular quando a folga é grande, porque ha um desgaste só onde se movimenta com frequência, ou seja no meio, e aà quando for esterçar pra esquerda ela pode endurecer e pra dereita mem se fala, pode até travar.
faça um teste, esterça pra direita e vê se a folga diminue, as manobras são sempre pra esquerda, a direita é raramente, então tá menos gasto.
abraço _________________ José A. Machado
D20/1989. |
silent_0806 |
Enviada: Qui Jul 23, 2009 11:55 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 17 de Mai de 2009 Mensagens: 329 Localização: Sombrio/SC
Ola pessoal...
A minha Blazer tem uma pequena folga tambem. Creio que uns 3 ou 4 graus, mas tem. Ja verifiquei e tem um pouco de tudo... caixa de direçao, braço pichemean e braço auxiliar. Acho que se for bem a fundo, ate nos terminais de direçao tambem tem.... mas ja aprendi a conviver com isso, mesmo porque nao e grande e dentro da cidade nao da para perceber. E claro que quando pega a rodovia ela aparece...
Mas como dizem que "nao existe Blazer sem folga na direçao", vou tentando me acostumar com isso. _________________ Valmor Cunha
"Porque andar de V6 tem um preço"
Blazer Executive 1998
Vortec V6 - GM 4L60E
Hankook Dynapro AT |
