 Fiat Cinquecento.... =D « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 2:45 pm    Assunto: Fiat Cinquecento.... =D Responder com Citação
Achei isso no Webmotors carro com motor de 2 cilindros... esse eu não tinha visto ainda.. Very Happy Shocked
"Fiat cinquecento 1995 - Vermelho (ROSSO) . Mecânica 2 cilindros, 0.7 Carro absolutamente novo, embreagem nova, suspenção nova,freios novos, carburação e escapamentos novos ,interior e exterior 0km ,Ar quente, relógio digital, desembaçador traseiro, faróis de milha e neblina e toca fitas . Pneus originais de fábrica e rodas de liga leve . Todo revisado e com pouquíssimo uso ,pois a intenção é que o carro fosse usado apenas em passeios e encontros de automóveis . Placa com as Iniciais CEC (CinquECento). Carro muito bem cuidado ,realmente impecável ,para colecionadores e apreciadores do modelo . Todas as revisões foram efetuadas no Brasil ,e existe uma compatibilidade muito grande de peças e não tivemos grande dificuldade para efetuar a manutenção no carro, que foi necessária somente porque ele estava parado à 6 anos. Acompanha manual de Uso com capa original , nota fiscal de fábrica e tabela de compatibilidade de peças ,elaborada por mim mesmo. O consumo fica em torno dos 16/18 km/l na cidade e entre 20/22km/l na estrada . Estamos vendendo apenas porque estamos de mudança para um imóvel menor aonde não teremos espaço para guardá-lo."
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 3:29 pm    Assunto: Responder com Citação
DKW tinha 2 cilindros em linha.
BR-800 do Gurgel, também tinha/tem 2 cilindros. (eu tive um BR-800)
Fulda-Mobil, da Sachs, tinha só 1 cilindro.
E o Marea possui 5 cilindros.
O DKW, BR-800 e Marea eu sabia. Os demais, pesquisei.
Vejam em http://www.carroantigo.com/portugues/conteudo/fotos_dados_1952_3.htm
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 4:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu sabia do Marea que eh 5 cilindros, o DKW num 3 cilindros ?! ou é 3 tempos ?! Very Happy Dele eu sabia q era diferente dos outros.... Very Happy
O BR-800 tb achava diferente do normal de outros carros.... mas na época não sabia diferenciar oq q era... ehhehehhe.... então era o motor menor mesmo.... Very Happy
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 5:05 pm    Assunto: Responder com Citação
No caso do BR-800, se vc prestar bastante atenção, verá que não é apenas o motor que é MENOR que os dos outros carros.
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
hum... motor três tempos não existe Marcão... Mas eu acho que DKW é três cilindros. Meu pai confirmou também!
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra q serve esse carrinho da Barbie?
Vai ter mal gosto assim lá na casa do chapéu...
MensagemEnviada: Ter Jun 20, 2006 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Coitado do carrinho...
Sabe que eu até gostaria de ter um mini carro desse só para andar na cidade. Aqui em S.Paulo é uma mão na roda. Daria para estacionar em qualquer lugar.
Se o Atos fosse mais baratinho eu compraria um...
Lá no Japão que tem muitos mini carros de 600-700cc turbinados. Não deve andar muito, mas o bolso agradece... (sintoma de pobreza).
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se é o caso desse Fiat, mas em alguns países da Europa existem carros de 2 lugares que são mini e fracos, menos de 1.0cc. são para pessoas de 14 a 18 anos dirigirem somente dentro da cidade(sua própria cidade. Eu, por exemplo, só poderia dirigir em São Sebastião do Paraíso, em Ribeirão Preto, já não poderia...). Geralmente a velocidade máxima desses carros não chega a 100km/h.
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 10:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem um veículo da Honda com estas características.
E tem muitos deles aqui no Tiro de Janeiro.
O nome me esqueci agora, mas começa com B e tem um som de abelhas.
Alguém pode me dizer de quanto foi o jogo da Argentina ?
Perdi este jogão Sad
Mas acho que ganhei um cliente Smile
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Honda Beat?
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Honda Bizzzzzz Very Happy
MensagemEnviada: Qua Jun 21, 2006 11:45 pm    Assunto: Responder com Citação
HAHAHAHAAHA Very Happy
É que esse Honda que citei também é um minicarro...
MensagemEnviada: Qui Jun 22, 2006 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
Motor Perkins 3 cilindros, 1985, R$2,5mil.
http://66.94.231.168/search/cache?p=motor+perkins+corte&ei=UTF-8&fr=slv1-wave&x=wrt&meta=all%3D1&u=www.cmtdobrasil.com.br/venda_detalhes.asp%3Fid%3D2921%26tipo%3D1&w=motor+perkins+corte&d=NyWduDmtMvAz&icp=1&.intl=br
Motor Otto MONOCILINDRO.
Detalhe ao combustível: gasolina OU QUEROSENE.
http://www.mecanica.ufrgs.br/mmotor/otto.htm
Motor HATZ Monocilindro - diesel
http://www.mecanica.ufrgs.br/mmotor/hatz.htm
Maxion S4T
http://www.mecanica.ufrgs.br/mmotor/s4t.jpg
Se utilizan los siguientes motores PERKINS:
para 20 KVA el modelo 3-152 de tres cilindros
para 30 KVA el modelo 4-203 de cuatro cilindros
para 50 KVA el modelo 6-305 de seis cilindros
para 60 KVA el modelo 6-354.4 de seis cilindros
para 85 KVA el modelo T6-354.4 de seis cilindros, con sobrealimentador y para 110 KVA el modelo T6-354.4C, postenfriador (Intercooler).
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/ganaderos/motores/marsiglione/ge-motorperkins-3.htm
Se utilizan los siguientes motores DEUTZ:
para 30 KVA el modelo F3L-913 de tres cilindros
para 40 KVA el modelo F4L-913 de cuatro cilindros
para 50 KVA el modelo F5L-913 de cinco cilindros
para 60 KVA el modelo F6L-913 de seis cilindros
para 85 KVA el modelo BF6L-913 de seis cilindros, equipado con turboalimentador accionado por los gases de escape y
para 110 KVA el modelo BF6L-913C, igualmente equipado con turboalimentador y además un sistema de postenfriado de aire de admisión a efectos de aumentar su potencia (Intercooler).
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/ganaderos/motores/marsiglione/ge-motordeutz-3.htm
MensagemEnviada: Qui Jun 22, 2006 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Rolling Eyes
MensagemEnviada: Qui Jun 22, 2006 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Eita.... ehehehe....
Viu Wander, o jogo empatou em 0x0.... a Holanda deu trabalho pros Argentinos.... Very Happy Very Happy
