 Freio a disco « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Sáb Mar 25, 2006 3:43 pm    Assunto: Freio a disco Responder com Citação
PESSOAL,GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM J� FEZ OU J� VIU ALGUMA BLAZER OU S10 COM FREIOS A DISCO NO EIXO TRASEIRO.
GOSTARIA DE FAZER ESSA MODIFICAÇÃO NA MINHA BLAZER E VER SE FICA BOM E A OPINIÃO DOS COMPANHEIROS.
ABRAÇOS!!!!!
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03
MensagemEnviada: Dom Mar 26, 2006 12:58 am    Assunto: Responder com Citação
Eu nunca vi, talvez porque S10s e Blazers sejam recentes (10 anos no mercado) e por terem freios compatíveis com o seu uso.
Os freios traseiros contribuem pouco na frenagem do veículo (+ para dar estabilidade). Além disso a única vantagem do freio a disco é a dissipação do calor provocado. De resto o tambor dá conta.
Eu acho que é uma adaptação que custará $$ e fios de cabelo, pois não será fácil além de não ter a certeza do sistema funcionar melhor que o original.
MensagemEnviada: Dom Mar 26, 2006 7:12 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Lauricy
Como Sekiya disse, a solicitação dos freios é mais ou menos 80% dianteira e 20% traseira dependendo da carga (existe valvula proporcionadora que dosa a força de frenagem no eixo traseiro.
Lembrando que o freio que trava as rodas não presta, e tambem que os SUVs ou picapes são veículos pesados, de maneira nenhum pode ser guiado como um carro de passeio.
Lucianocl
MensagemEnviada: Qua Mar 29, 2006 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 29 de Janeiro de 2006
Olá Lauricy !
Eu também estava pensando em fazer a mesma coisa na minha Blazer.
Notei o seguinte...
O disco acho que pode ser o mesmo dianteiro, somente será necessário retirar os parafusos do disco p/ que ele se encaixe nos parafusos do eixo traseiro, eu só não medí se o local onde se parafusa o espelho com os patinhos servirá p/ colocar a pinça de freio. Se servir ótimo, o problema será somente o freio de estacionamento, este ainda não achei uma solução. Talvez a saída seja mais ou menos como a trava carneiro, que o freio funcionará por sistema hidráulico.
Tenho ainda que pensar muito nisso.
A vantavem do freio a disco na traseira será o menor custo de manutenção, e não ter que ficar fazendo regulagem, e também o custo das pastinhas que são muito mais baratos que o jogo de patinho.
Se souber de algum projeto, coloca no site p/ a gente ficar sabendo.
Abraços.
Luciano.
MensagemEnviada: Qua Mar 29, 2006 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas as lonas não são auto-ajustáveis?
Que eu saiba, só nas C10s antigas que tinha que fazer essa regulagem.
Luciano, você acha as lonas + caras que as pastilhas? Eu acredito que seja o contrário...
MensagemEnviada: Qui Mar 30, 2006 7:18 am    Assunto: Responder com Citação
O sistema de freio traseiro dos carros atuais não necessitam de ajuste e nem manutenção, as lonas duram mais que uns 4 trocas de pastilhas da dianteira.
O disco traseiro sempre tem que ter menor eficiencia que os dianteiros. a maioria é sólida (não ventilado).
Gostaria de saber, onde vai ficar o freo de estacionamento????
Os carros com disco no traseiro, possuem um adicional a tambor para freio de estacionamento.
Lucianocl
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2006 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Eduardo, na blazer as lonas são coladas, portanto só vende-se o patinho completo que custa o dobro do preço de um jogo de pastilhas.
Law Huei
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2006 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 2006
Lembro que é possível recondicionar o conjuntor de lonas traseiras do veículo, ou seja colam-se lonas novas no conjunto, o que sai bem mais em conta do que a troca por novos.
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2006 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Lucianocl escreveu:
Isso é mesmo...
Lona separada para rebitar é mais usado em caminhões/ônibus.
Pelo menos para a linha 20, as lonas eu não achei tão salgadas. Essas aí que você pesquisou era paralela? Sai + ou - quanto um jogo?
De qualquer forma Luciano, penso eu que o gasto na adaptação daria para comprar pelo menos 2 jogos de lonas...
A idéia da trava carneiro talvez possa não funcionar. A própria fábrica não recomenda o uso com freio de estacionamento e já ouvi relatos que a mesma perde pressão aos poucos.
Mas se for tentar uma adaptação é melhor optar por sistemas pré-existentes. Não sei se saíram F250 com esse sistema, mas se o da F4000 não for muito grande, pode até se pensar em utilizá-lo.
MensagemEnviada: Sex Mar 31, 2006 4:00 pm    Assunto: Responder com Citação
F250 usa freio a disco traseiro sim Sekiya
Na Besta usa esse sistema de Lona já com o patinho, senao me engano no nosso caso, aproveitava o patinho e trocava somente a lona, vou perguntar ao meu pai como era o sistema Wink
