| Crisjovano |
Enviada: Sex Nov 14, 2003 6:43 am Assunto: Qual a medida certa na Vareta de óleo ? |
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Novembro de 2003 Mensagens: 20
Na vareta de óleo da D20 92. Qual a medida certa com o motor frio ?
Até ontem achava que com o motor frio tinha que ficar no meio do medidor. Ou seja entre o minimo e o máximo.
Ontem meu óleo estava perto do mÃnimo, pedi para o cara completar o óleo e ele colocou 1 litro. Segundo ele o nÃvel do óleo com o motor frio tem que ficar no máximo. Hoje de manhã com o motor frio, verifiquei e observei que o nÃvel está três milimetros acima do máximo.
Isso pode causar algum problema no motor ? (vazamento, fumaça)
Esta medida no máximo é a correta ? Ou a medida correta é no meio do medidor ? _________________ D20 - 92-Custom Deluxe- dupla |
Enviada: Sex Nov 14, 2003 11:22 am Assunto: NÃvel de óleo |
Não existe esta de nÃvel diferente para motor quente ou frio, o ideal é medir de manha antes de ligar o motor. ou pelo menos 10 minutos após desligar o motor, isto é devido o óleo circular pelo motor, e demora um pouco para escoar da parte superior para carter.
O nivel de óleo deve estar entre as duas marcas da vareta, quando chegar na linha inferior, vc deve adicionar 1 litro óleo da mesma marca e tipo do óleo que já esta no motor.
Se mandar ver o nÃvel em posto, os caras sempre vai dizer que precisa completar, pois ganham comissão.
| Crisjovano |
Enviada: Sex Nov 14, 2003 11:33 am Assunto: |
Obrigado Kiko.
No meu caso que o óleo está 3 milimetros acima do máxima vale a pena mandar tirar um pouco de óleo ? Ou isso não vai prejudicar a D20 em nada ? _________________ D20 - 92-Custom Deluxe- dupla |
Enviada: Sex Nov 14, 2003 11:35 am Assunto: |
| acredito q esses 3 mm q estão acima de nada grave vai comprometer, eu acho q não vale nem a pena mandar tirar, já que os motores a diesel consomem um pouco de lubrificante. |
| Eduvelo |
Enviada: Sex Nov 14, 2003 12:55 pm Assunto: vareta |
PessoALL , como sempre o mestre Kiko está correto , o nÃvel em qqer medidor , de vareta ou visual , estando entre o max. e o min. está OK , acrescentar o mesmo óleo é o mais certo qdo chega no min. por isso é bom pegar 1 lit. de óleo a mais na troca e ficar com ele no carro pra alguma emergencia .
Qto ao que passou a mais , se for só 3 mm , nem liga . O excesso de óleo no carter (se ficar bem acima do max.) pode causar danos na bomba de óleo e má circulação .
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
