 Silverado D-20 travando roda traseira na chuva... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 20, 2006 2:46 pm    Assunto: Silverado D-20 travando roda traseira na chuva... Responder com Citação
Olá pessoal,
então, o problema eh o seguinte, quando tivemos uma F-250, notei que quando chovia, ela travava a roda traseira em baixas velocidades, por exemplo, chegando numa esquina.... mesmo freiando o mais suave possível.... Shocked
Hoje, choveu um monte aki, e precisei sair com a Silverado e notei o travamento da roda, ja tinha percebido isso antes Very Happy, mas não chegava a arrastar, mas depois de um certo tempo andando com ela, o freio normaliza, diminui a sensibilidade e para de travar.... Shocked
Gostaria de saber o pq disso acontecer..... Shocked
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 5:39 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Pode ser gordura (Óleo) na lona, que quando frio se torna grudento, e ao aquecer fica menos pegajoso.
Verifique tb o ajuste do sensor de carga.
(KIKO)
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
Humm... mas estranho, pois a F-250 q tinhamos, ela tinha 9mil Km e fazia isso.... principalmente qdo tinha muita umidade no ar ou chovendo.... Shocked
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2006 5:54 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Após a lavagem ou chuva ocorre isto, pois entra água na panela e enferruja a superfície de contato da lona, após algumas freadas limpa e fica normal.
Será que não é isto??
(KIKO)
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2006 9:53 am    Assunto: Responder com Citação
Eu imagino que possa ser.... quando eu tiver tempo pra remover as rodas e as campanas...... Very Happy terei a certeza.... tenho um pouco de medo de remover em casa, pois as vezes as sapatas abrem um pouco, e dpois a campana não entra..... Shocked
Onde que fica o sensor de peso dela ?! não tipo um varão igual na D-20 ?! ali perto do eixo traseiro ?!
MensagemEnviada: Dom Out 08, 2006 11:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho o mesmo problema com a C-10. Quano chove e fico um bom tempo sem dirigir ela(uma 4 horas), logo nas primeiras freadas a danada breca de uma vez. Levo um baita susto!!
Como olhei e não tinha nenhum vestígio de óleo, acho que deve ser a campana enferrujada...
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
A ferrugem aumenta o atrito da lona com a campana ?! qual seria a solução nesse caso ?!?! Shocked
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Tirar a campana e limpar a ferrugem... Ora bolas!!!
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Boa ideia.
Ou andar um pouco com pé no freio de leve.
MensagemEnviada: Qui Out 12, 2006 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim... mas eu quero saber, a solução pra não voltar a enferrujar novamente... Very Happy disso eu sabia.... ehehehhe Very Happy
MensagemEnviada: Sex Out 13, 2006 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Passe graxa.......não vai enferrujar, mas não vai ter freio.
Não tem o que fazer contra natureza....qq ferro enferruja em contato com água.
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 6:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcão, desculpe... eu fiz a primeira mensagem no sentido de gozação justamente pelo fato deste problema não ter muita solução.
Uma pecinha que pode amenizar o problema é a tampa do furo que tem para a regulagem manual do sistema. Verifique se a sua picape possui ela...
Na minha não tem, mas acho que a melhora não vai ser tão siginificativa.
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Humm... vou dar uma verificada... essa semana ou semana que vem, vou trocar os amortecedores dianteiros dela, e vou pedir pra tirarem as campanas traseiras pra dar uma olhada..... Very Happy
Obrigado pelas dicas,
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Sendo assim... Rolling Eyes
Coloque amortecedores dianteiros AcDelco código 93233484. São os originais. Cool
Cofap tem a capa de plástico. Mad
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2006 11:55 pm    Assunto: Responder com Citação
A falta da tampinha da janela de ajuste do freio, pelo menos evita (reduz) 50 % a ocorrencia de freio molhado.
Nos modelos novos que possuem o automático de ajuste, dificilmente falta a tampinha, pois quase ninguem retira a tampinha.
