 Curva de potencia e torque do MWM Sprint 6.07 TCA « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Garon
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2006 2:27 pm    Assunto: Curva de potencia e torque do MWM Sprint 6.07 TCA Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:43 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2006 7:29 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal
O que importa num motor é a sensação de quem dirige, ou seja um motor que responde as necessidades e o jeito de dirigir de um motorista.
E não os números no papel que muita gente poe, e muitas vezes enganosas.
Na calibragem original, a F250 não tem torque maximo a 1600 RPM, pois o motor só começa surgir a esta rotação, melhorando a 2000 RPM.
Garon
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2006 12:15 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:42 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2006 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
E viva aos numeros
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2006 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Por causa da Turbina, que começa a enxer com 1300-1500RPM... e vai atingir seu máximo em 2000RPM pra cima... Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Qua Fev 22, 2006 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Garon, não dá para levar em conta somente as curvas de torque e potência. Não sei de onde eles tiram estes números, mas deve ser teste de bancada. E o resto do conjunto?
As impressões ao dirigir já é outra coisa. Além de cada carro ser um carro, ainda tem o conjunto de transmissão influencia muito. No caso da F-250 ela tem conjunto "relativamente" longo e é pesada, aí vai parecer que falta torque. Experimenta encurtar a relação do diferencial: a sensação de torque vai ser maior.
O que o Kiko disse é verdade. O que importa é a satisfação. Se o veículo faz isso com 50cv ou com 200cv que diferença faz? E a enganação que pode estar por trás dos "marketing" da vida?
Garon
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 1:27 am    Assunto: MWM SPRINT 6.07 TCA... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:41 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Da um de presente pra mim !!! Very Happy
Garon
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:39 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
E viva aos numeros, vamos comprar carro pela potencia divulgada pela fábrica sem fazer test drive ahhahahaha Laughing . Cada coisa que se ve nesse forum, em especifico no: Técnica: motor, câmbio e diferencial tem um usuario que só posta nessa seção, nao sei pq. Mas é a vida. Abraços
Garon
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:40 pm, num total de 1 vez
Garon
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2006 12:38 am    Assunto: Responder com Citação
Garon
MensagemEnviada: Qua Mar 01, 2006 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:38 pm, num total de 1 vez
LeonanFL
MensagemEnviada: Qua Mar 01, 2006 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos.......
Caramba, os topicos estao ficando repetitivos aki hein.......
Como eu estava dizendo no outro topico, em fevereiro eu fui ao maranhao com meu pai de F250 cab dupla, dirigi cerca de 1500km.
O motor eh bom, sem duvidas, acho que faltou um pouco de costume pra mim.
O torque de verdade aparece bem depois de 1900 rpm, mas depois disso tb ninguem segura mais, o problema da cabine dupla eh o peso, entao algumas ultrapassagens ficam dificultadas.
Achei que a relacao eh um pouco longa, pois da uma certa inseguranca em certas ocasioes, mas com toda certeza nao deixa de ser um belo carro.
Abracos
