CarLiN |
Enviada: Dom Jan 14, 2007 6:42 pm Assunto: Trepidação na Direção D-20 |
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Outubro de 2006 Mensagens: 37 Localização: Marília - São Paulo
Fala Galera Blz.
Tem alguma coisa estranha no volante da D-20. Gostaria de saber se existe alguma peça dentro do canote que causa essa trepidação com o tempo. Tambem tenho ouvido estralos. A direção é hidralica.
Alguem poderia me dar uma dica oque pode estar ocorrendo?
Obrigado
Abraços _________________ D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Quem Gosta de Motorzin é Dentista !!
Enviada: Dom Jan 14, 2007 9:52 pm Assunto: |
A trepidação é constante, ou só aparece quando passa por buracos? Aparece ou some conforme a velocidade?
Enviada: Dom Jan 14, 2007 9:58 pm Assunto: |
Precisa detalhar melhor como acontece, qd, em que condição.
Se for ao esterçar, pode ser falta de óleo.
CarLiN |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 8:40 am Assunto: |
Opa Fala THales e ae KiKO Tudo Bom
A trepidação aparece quando passa em buracos, em baixa velocidade. Parece que tá batendo dentro do canote. Em velocidade normal nem se percebe, agora quando está devagar logo se percebe a tremedeira no volante.
Acho que é isso... Será que pode ser algum problema na caixa de direção. Ah o oleo da direção tá blz, no nivel indicado.
Valeu _________________ D-20 CD Ano 1989 - Perkins/Turbo
Enviada: Seg Jan 15, 2007 9:22 am Assunto: |
Olá Carlin,
td blz? Pegue o volante e balance ele pra cima e pra baixo. Tente pros lados também. Se tiver jogo, é problema dentro da coluna de direção, mas provável que seja um rolamento que tem lá. Aà tem desmontar a coluna e ver o que é.
Se for rolamento, use somente os originais GM, pois o resto dura muita menos.
peembaixo |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 11:43 am Assunto: |
Olá pessoal. Sr. CarLIN, pelo que você descreveu, é melhor dar uma conferida no chassi que pode estar quebrado na fixação da caixa de direção e ao passar por buracos o volante chacoalha como você comentou. _________________ George Pessoa
Enviada: Seg Jan 15, 2007 9:22 pm Assunto: |
Olá Carlos
Pode ser o acoplamento de articulação (uma imitação de junta homossinetica), onde a coluna é emendada.
Se for esta peça. é melhor trocar por cruzeta que saÃram nos modelis 96.
CarLiN |
Enviada: Qua Jan 17, 2007 5:04 pm Assunto: |
Opa Valeu ae Galera pelas dicas....
Fiz o teste que o Thales disse e estava com um pouco de jogo. Ai então mandei desmontar e trocar o rolamento de cima, o antigo estava estourado. Vou ver se é isso... só falta fazer o teste pra ver se a trepidação sumiu..
Obrigado a Todos
Enviada: Qui Jan 18, 2007 9:19 pm Assunto: |
Este problema é velho conhecido meu... já criamos até intimidade!
Cosmo José Pereira |
Enviada: Qua Fev 21, 2007 11:37 pm Assunto: |
Oi Carlin e ai deu certo, resolveu ou continua com o barulho, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
