 ruido na partida 2.4 gas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
rcf2
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 11:49 am    Assunto: ruido na partida 2.4 gas Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Março de 2007
Minha S10 2.4 gas (2006, 30.000km) apresenta esporadicamente ruido de valvulas ao dar a partida. Jah elevamos o nivel do oleo no carter cf. recomendacao da GM mas o problema continua. Isso ocorre em aproximandamente 20% das partidas com mais de uma hora do motor desligado. Aparentemente seria ligado aos tuchos mas como tenho tido dificuldade de "reproduzir" a situacao na revenda nao consigo evoluir. Como o ruido eh percebido dentro da cabine, com vidros fechados, por periodos de ateh 1 minuto, me parece alem do aceitavel para um veiculo novo (isso ocorre desde os 10.000km). aparentemente eh um problema comum nesse motor, alguma recomendacao? oleo sintetico ? insistir com a GM, revenda?
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual o óleo utilizado nela(especificações) e o período de trocar?
Alguém sabe me informar se os tuchos desse motor são mecânicos ou hidráulicos?
rcf2
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
mineral 20W-40W como recomendado no manual, trocado em intervalo aproximado de 6.500km, uso soh rodoviario, asfalto, vazia. tuchos hidraulicos segundo ouvi. deixei na revisao dos 30.000 na revenda e nao teria apresentado o sintoma. Depois de visitar um forum de Vectra percebi que essa batida de tucho eh uma caracteristicas desse 4 cil GM. Estou pensando em fazer a troca para sintetico e observar se ocorre melhora. Como jah estou discutindo isso com a GM e revenda vou insistir mais um pouco nesse caminho.
rcf2
MensagemEnviada: Qua Mar 21, 2007 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
pesquisando num site de Vectra ficou claro que o ruido de tucho eh muito comum nesse motor. como o meu continua se manifestando de forma aleatoria e esporadica nao consegui avancar na solucao. aparentemente uma solucao colocada frequentemente nos forums eh de usar oleo sintetico, que sendo mais fino 'sobe' mais rapidamente ateh os tuchos.
Rodrigo Guarizo
MensagemEnviada: Qui Mar 22, 2007 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2007
A minha tem o mesmo problema, o marcador da pressão tá normal, nível OK, mas os danados dos tuchos batem, os tuchos são novos da delphi, troquei quando fiz o cabeçote.
Diferença a minha é 97 e já tá surrada..........rs*
numa 2006 é estranho!!!
S10 - 2.2 EFI DLX - Cab. Ext. - 97/97
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2007 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, cuidado com esse negócio de óleo sintético, porque num lugar quente como o Brasil, o óleo sintético perde facilmente as propriedades lubrificantes. Já tive várias notícias de motores em bom estado que o dono resolveu usar óleo sintético e com alguns dias de uso o motor fundiu, e em um caso, o frentista do posto trocou o óleo do motor por um Shell Helix e o motor não chegou nem a descer da rampa.
George Pessoa
rcf2
MensagemEnviada: Sáb Mar 24, 2007 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
realmente eh frustrante essa batida de tucho num veiculo novo mas enquanto o problema nao se agravar estou 'empacado'. fiz a troca de oleo e optei por nao usar o sintetico. eh muito + caro, eh bem fino e nao senti firmeza para usar. vamos ver como a coisa evolui mas eh certo que usando o mineral que a GM recomenda tenho mais chance de reclamar e ser ouvido.
