 Tanque de Combustível de Plástico. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Jeová Silvestre
MensagemEnviada: Ter Abr 24, 2007 12:07 pm    Assunto: Tanque de Combustível de Plástico. Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Janeiro de 2007
Olá Amigos,
Tive uma dura experiência com a “idade†do tanque de combustível original da Bonanza 90/91.
Com o tempo, o tanque original começou a soltar fragmentos de ferrugem provocando o entupimento da peneira da bomba alimentadora.
Inicialmente achei que era o posto que minha Esposa abastecia, mas não era, pois abasteço na mesma bomba do mesmo posto e o problema não ocorria comigo.
Instalei um filtro “decantador†adicional no chassi, antes da bomba alimentadora e durante um bom tempo achei que havia solucionado o problema. Mas a sujeira foi tanta que entupiu o filtro adicional, quando decidi retirar o tanque.
Foi ai que notei o tanto de fragmentos de ferrugem que o tempo de uso proporciona.
Decidi trocar o tanque original por um de plástico de fabricação BEPO modelo C-501C. Foi ai que decidi compartilhar esta experiência, pois solucionei o problema em definitivo.
cepalopoli
MensagemEnviada: Ter Abr 24, 2007 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jeova
Eu ja tive mais sorte com o meu , mas cheguei a ponto de quase trocar o tanque... depois de duas drenadas e instalação do filtro decantador antes da bomba alimentadora, depois destas providencias não tive mais problemas pelo menos ate agora desde que instalei o filtro + ou - 2 anos, creio que resolvi o problema , antes disto sofri muito um dia vindo de Diadema para SP parei oito vezes para limpar a tal peneira da bomba alimentadora e era de noite , e cada limada uma sangrada e uma quiemada tambem na mão pois a alavanca fica perto do cano de escape e eu era totalmenete crú em diesel , ninguem merece estas coisas sem falar no medo de ser assaltado em plena via Anchieta a noite mas agora apreendi sempre carrego chave 12 luva de amianto e um pedaço de cabo de vassoura com um encaiche que fiz para empurrar a alavanca da bomba sem precisar chegar com as mãos muito perto do cano de escape, outra coisa que ajuda é aquela lampada com interrupitor de mercurio que so acende com o capo levantado e apaga qdo. fecha coloquei uma desta tambem. Cool Cool
Abraço a todos
Carlos Eduardo
CRISTOVAO ANACLETO
MensagemEnviada: Qui Abr 26, 2007 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Março de 2005
Amigos, também tive problemas com o tamque original da minha Bonanza 91 logo que a comprei (há uns dois anos mais ou menos). Não adiantava drenar, nem limpar fora do lugar, pois quando montava, aparecia mais ferrugem solta. Só trocando o tanque resolveu de vez, coloquei também um de plástico da Bepo com capacidade de 88 litros e não tive mais problemas.
Cristovao Anacleto - C. do Jordao-SP
Bonanza 91 - MWM Sprint 4.2 - 6.07T
Marta Rocha 3.100 - 1.956 - Original
MensagemEnviada: Sex Abr 27, 2007 4:31 am    Assunto: Responder com Citação
Meus caros,
A minha tinha um tanque sem dreno (não original), provávelmente de A/C/10/20. Retirei-o e o limpei bem mas a ferrugem veio novamente. Estava a ponto de colocar um de plástico mas soube que o original para Diesel tinha um revestimento especial, talvez um estanhado. Acabei por encontrar um atirado em um ferro-velho, sujo por fora e arranhado. Fiz eu mesmo a reforma e a pintura, com excessão de um solda de estanho no bocal. Com tudo, custou uns R$ 100,00, sem contar meu tempo e minha mão-de-obra. Acho que valeu a pena, mas talvez na próxima vez faça o mesmo que vocês. À propósito, o tanque plástico vem com medidor de combustível ? E o preço, está muito alto ?
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Jul 16, 2007 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Jeova Silvestre. Eu tive o mesmo problema com a Bonanza 92, e troquei o tanque por um de plastico da Silverado capacidade +-130 litros. A adaptação foi tranquila pois os chassis são bem parecidos se não iguais. Agora quero instalar um filtro separador antes da bomba alimentadora para prevenir eventuais impurezas no diesel ja que a adulteração de combustivel neste pais parece que não tem jeito. Perguntas: 1- Que filtro voce usou? 2- É facil a instalação? 3- Tem alguma modificação a fazer na tubulação? 4- Quanto custou o filtro completo? Obrigado. FRANÇA.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Jul 16, 2007 3:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Celapoli. Qual foi o filtro separador que voce usou? Foi facil a instalação? Qual o valor do filtro? Obrigado. FRANÇA.
MensagemEnviada: Seg Jul 16, 2007 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Existem varios, O mais reconhecido é o Racor.
Mas CAV tb tem.
Agora para tanques de plastico e se enche em um posto de confiança, quase desnecessário.
MensagemEnviada: Ter Jul 17, 2007 4:47 am    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Kiko,
Postos de confiança são muito difíceis de encontrar e mesmo normalmente abastecemos onde é possível. Outra, é que o diesel é altamente higroscópico e esses filtros possibilitam fazer a drenagem da água, antes que atinjam a bomba auxiliar.
Quanto a ter o sistema entupido, quem tem motores com copos de filtros transparentes, como o Perkins, sabe quando a ferrugem está aparecendo.
Abs.
MensagemEnviada: Ter Jul 17, 2007 6:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Com o tanque de plastico a formação de condensado dentro do tanque é quase nula, pelo menos com clima aqui de SP, totalmente diferente de tanques de chapa de ferro, que alem de suar internamente, solta ferrugem.
No posto q abasteço aqui (Posto Shell), troco filtro a cada uns 15.000, não encontro mais q 5 ml de agua no fundo do filtro, diferente do outro posto onde abastecia antes, q eu esqueci de trocar o filtro, o fundo furou com 25.000, com tanta agua e ferrugem (Posto Texaco).
MensagemEnviada: Qua Jul 18, 2007 1:53 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
O acúmulo de água independe de o tanque ser de metal ou de plástico. O efeito, a corrosão do metal, é que é o problema. Parte da água acaba sempre passando ao motor e é "queimada". Apesar da corrosão do meu tanque anterior, que não furou, também nunca achei muita água acumulada. Na minha D20 anterior só drenei uma vez, por descargo de consciência, mas não achei água.
Num livro de origem americana encontrei referência a condicionadores de diesel, e entre eles, emulsificadores de água. Aqui ninguém conhece esses produtos.
Como não podemos confiar nos combustíveis que compramos o melhor mesmo é vistoriar com freqüência tanques e filtros.
MensagemEnviada: Sex Jul 20, 2007 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
O material do tanque influi muito na formação de condensados, pois a condutividade termica dos materiais é muito diferente, o plastico não é um bom condutor de temperatura, por tanto quando a temperatura ambiente cai não esfria a parede interna como nos tanques de chapa.
Lembrando, o diesel depois de certo temó de uso, está morna.
Veja um copo com agua gelada, o de aluminio por ex, soa bem mais que de vidro e muito mais q de plastico.
A maioria da agua encontrada no tanque é condensação da umidade do ar.
