		  | Daniel |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 7:59 am    Assunto: cambio 240V com 5a drive |
 Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Mai de 2004 Mensagens: 191 Localização: Rio de Janeiro
				Olá pessoal.
Comprei um cambio 240V com 5 direta (1:1).
Gostaria de saber se é possivel trocar a engrenagem da 5a marcha para ficar com a 5a drive. O objetivo é deixar o motor mais folgado em 5a marcha.
Só para lembrar: O motor é um S4T Plus.
Obrigado. |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 8:11 am    Assunto:  |
Mexer na relação de cambio não é tão facil assim, para por 5 drive praticamente tem q trocar td conteudo do cambio, aproveitando apenas a carcaça.
vc tem q mudar 2 3 4 e 5.
Opção é comprar a caixa já com drive ou mudar relação do diferencial
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 6:04 pm    Assunto:  |
				Daniel, 5ª drive não seria possÃvel já que a 5 é direta ou seja a velocidade que entra no eixo piloto é repassada diretamente para o eixo principal que é o que sai para o cardan.
O que daria para fazer é o que já aconteceu em alguns automóveis mais antigos:
Antigamente quando só havia 4 marchas, essa última era direta. Faziam o seguinte: alteravam o par de engrenagem da terceira marcha fazendo ela trabalhar desmultiplicada = como uma 5 marcha overdrive. Alongando a 1ª e a 2ª para eliminar "buracos", a 4ª virava 3ª e a 3ª virava 4ª. _________________ Abraços
		  | PauloRS |
				 Enviada: Dom Abr 13, 2008 7:09 pm    Assunto:  |
Inteligente essa saÃda, embora estranha.
paulo _________________ Paulo
		  | Daniel |
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 12:42 am    Assunto:  |
				Obrigado.
 Acho que será melhor mesmo mexer no diferencial.
Mas foi uma ótima explicação. |
		  | PauloRS |
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 2:55 am    Assunto:  |
				Daniel,
Outra solução é trocar os pneus por outros de maior diâmetro, só não sei se compensa financeiramente.
Paulo _________________ Paulo
		  | Daniel |
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 11:46 am    Assunto:  |
				Olá Paulo
Qual é o resultados com a troca dos pneus. Um amigo me ofereceu o pneu 31x10.5x16 mas não demonstrei interesse.
[]'s |
				 Enviada: Seg Abr 14, 2008 12:25 pm    Assunto:  |
Alongar com pneus, pelo menos tem q começar com 33.
		  | PauloRS |
				 Enviada: Ter Abr 15, 2008 2:31 am    Assunto:  |
	| Daniel escreveu: |
	Olá Paulo
[]'s |
Veja a quanto corresponde percentualmente o que  você quer alongar, e adicione à altura do pneu original do seu carro. Exemplo, se você usa o 215/80/16 (750 mm) com diferencial 3,15:1, com o 31x10,5x16 (787 mm), você estará alongando 4,93 %, equivalente a um diferencial  2, 99:1. O problema é encontrar pneu com largura adequada, e evidentemente, se o preço compensa.
		  | fpandur |
				 Enviada: Ter Abr 15, 2008 9:49 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Domingo, 29 de Abril de 2007 Mensagens: 13 Localização: Pres. Prudente/SP
				Só considere que alongar com pneus grandes (33" por exemplo), o esforço nos rolamentos e semi-eixos será maior, o que pode abreviar a vida útil desses componentes, inclusive com perigo da roda saltar fora por fadiga e quebra do material (semi-eixo ou rolamento) ...    |
