| Brucutu |
Enviada: Qui Mar 23, 2006 11:50 am Assunto: Ventilador da D-20 |
Olá turma!
Alguém pode me informar qual é a ordem em que são ligados os fios do ventilador orginal da D-20 com A/C? Desmontei o meu e não lembro qual é a ordem correta e agora o A/C não quer mais ligar.
Obrigado! _________________ Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
| Ricardo Amorim |
Enviada: Sex Mar 24, 2006 3:17 am Assunto: Re: Ventilador da D-20 |
| Brucutu escreveu: |
Olá turma!
Obrigado! |
Olá amigo, bem não entendo muito de eletrica mais minha D-20 tem A/C, e posso tentar dar uma olhada para vc. Tem como ser mais especifico? Desculpe-me por ser leigo então pergunto: _ Fios do ventilador aonde? no acionador do painel? no motor propriamente dito da ventilação forçada, lá onde vai a resistencia? Onde são ligados os fios do ventilador na caixa de fusivel?.....rs... é como falei não entendo mais posso tentar resolver sua duvida... fico a disposição  _________________ .
| Brucutu |
Enviada: Sex Mar 24, 2006 4:49 pm Assunto: |
Olá Ricardo.
Antes de mais nada, obrgado pela atenção!
Estou Falando de uma peça que parece um caracol e pode ser vista pelo cofre do motor.
Ela pode ser vista no link abaixo.
http://img299.imageshack.us/img299/4628/ventiladordodesembassador9br.png
Os fios que estão "embaralhados" (e que aparecem com a legenda 31 em azul na imagem) são os que ligam a resistência do desembassador e, por algum motivo estranho o meu compressor.
Mais uma vez, obrigado.
| Ricardo Amorim |
Enviada: Sáb Mar 25, 2006 12:34 am Assunto: |
Olá Walter, bem no resistor vai verde/violeta e Azul/branco, na no cilindro onde se recarrrega com gás tem um sensor na minha são dois fios amarelos depois desce a fiação com alguns fios: amarelos , um fio azul e um fio violeta. Observação as cores dos fios estão um pouco desbotadas e incardidas isso é compreensÃÂvel devido a idade do carro e só Deus sabe como ela era cuidada antes de mim, pois na minha mão carro nenhum anda com motor sujo. Alias só os fios amarelos continuam com uma cor um pouco mais viva, mais voltando ao assunto, desses fios que descem pelo “chicoteâ€Â� antes de chegar no compressor existe mais um sensor que é ligado em um “caninhoâ€Â� que vem da caixa preta de ventilação e vai para o condensador. Nesse ultimo sensor tem a seguinte ligação: um fio amarelo e azul ligados juntos em um terminal e no outro apenas um amarelo e segue para o compressor o fio violeta e um amarelo ligados juntos
Esse fio amarelo que vai junto com o violeta para o compressor não deu para olhar agora a noite se era uma extensão de um dos fios amarelos ligados no ultimo sensor ou se já vinha no “chicote� junto com os outros.
Verifica aàse os fios são da mesma tonalidade do que esses que descrevi
Antes de você desmontar o ar tava funcionando e parou ou ele tava desligado e o amigo ta querendo ligar?
Bom Walter estou a disposição para continuar caso necessite...  _________________ .
Enviada: Sáb Mar 25, 2006 12:11 pm Assunto: |
Olá Brucutu
O ventilador funciona nas rotações baixas I II III, via reostato (resistencia que fica na caixa de ar, perto do motor do ventilador no compartimento do motor) e IV é direto.
A resistenvia de maior valor ohmico é I, e baixando na medida que quer aumentar a rotação.
| Brucutu |
Enviada: Sáb Abr 01, 2006 5:46 pm Assunto: |
Ola Turma!
Agradeço a todos pelas respostas. Meu Brucutu, finalmente, já está "totalmente operacional" após 4 meses de reforma.
Em breve posto umas fotos na galeria pra todos verem como ficou.
Abraços a todos.
