 Valvula de prioridade (valvula que espirra) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Emílio Fumiaki Aizawa
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 12:17 am    Assunto: Valvula de prioridade (valvula que espirra) Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Abril de 2009
Question Boa noite, sou novo por aqui, eu tenho uma D20 Brasinca Andaluz com motor mwm sprint 6cc, e assisti um video no You tube de uma f1000 com o mesmo motor que espirrava, será que funcina mesmo? Obrigado pela atençao. Abraços
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 12:55 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:08 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 1:03 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Daniel, só para tirar uma dúvida, como vou instalar aquela mangueirinha que vai no vácuo nos carros, porque no motor não existe vácuo? E gostaria de instalar só para fazer barulho mesmo, hehehehehehe. Obrigado pola resposta.
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 5:38 am    Assunto: Responder com Citação
Nos carros com motor G/A existe a valvula pois existe a borboleta que fecha a admissão, nos motores diesel não tem, a admissão é constante.
Se que fazer barulhos, existe um eletronico "Turbo Virtual" que faz o barulho pelo alto falante. como se fosse buzina.
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 12:59 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
É Daniel,nos carros turbinados a valvula recebe uma mangueirinha que vem do váculo (no caso na mangueira que vai para o hidrovácuo), quando vc para de acelerar ele aciona a valvula para liberar o excesso de ar da turbina, é +- assim......
MensagemEnviada: Sex Mai 01, 2009 10:34 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:07 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Mai 02, 2009 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
É a mesma coisa, não exiset borboleta não existe vácuo no coletor de admissão.
MensagemEnviada: Sáb Mai 02, 2009 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
O Kiko tem razão, nos motores diesel os vacuos são produzidos através dos exaustores, no meu caso o motor era de uma F250, e o sistema de freio a vácuo foi substituido por hidráulico. Mas tudo bem, descobri que é possível, mas vai uma parafernária de equipamentos que vai encarecer muito, estou desistindo da idéia, mas foi um prazer trocar idéias com vcs, abraços a todos!
MensagemEnviada: Sáb Mai 02, 2009 9:43 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Dom Mai 24, 2009 9:42 am    Assunto: Responder com Citação
Meu mecanico tem no Jeep diesel dele um esquema de interruptor tipo luz de freio, porém instalado no acelerador. Quando tira pressão do acelerador manda corrente para um solenóide que libera o ar do coletor para a válvula blow off. Espirra na moleza.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Dom Mai 24, 2009 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Mas de qual quer forma não tem função nenhuma, ou ao contrario, pode reduzir o efeito freio motor, q motor diesel já não tem muito.
MensagemEnviada: Dom Mai 24, 2009 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cesar, que dica legal, vou tentar fazer este esquema, obrigado pela sugestão. Abraçossssssssssssssss!!!!!!!!!!!
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar o esquema deu certo, muito obrigado pela sugestão, quem quizer umas dicas, estou a disposição. Abraçossssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!
Loiro
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 5 de Junho de 2009
Pode-se trocar o filtro de ar por um K&N, que no meu entender seria um filtro "esportivo" para carros diesel. Vale a pena relembrar que cada motor ultiliza um determinado filtro.
[]´s
Filipe Moraes Barros.
