 Oleo de cambio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Daniel
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha C 20 com cambio manual está com as marchas duras de engatar. Cambio Clark 2205. Será que troca de óleo resolve.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 7:35 pm    Assunto: Óleo para câmbio Responder com Citação
Olá Daniel, eu acho que o problema pode ser este sim, mas pode ter outros motivos tabmém. Veja esses tópicos:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=543
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=391
cepalopoli
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2005 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal ,
Troqei recetemente o meu e coloqei Molikote ... , ficou uma blz. macio e preciso.Cambio Clark M16 4 Marchas D10/1000 1983.
...nunca economiso no óleo pois o gasto sempre sera maior para corrigir o problema gerado pela economia...
Abraços a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2005 5:29 am    Assunto: Que óleo? Responder com Citação
Olá Carlos
Que óleo vc usou?
SAE 90 ou SAE 80W90?
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2005 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi KIKO ,
Anda meio sumido , usei Hipoide SAE 90 APIGL4(Gear Elf), + Molikote , abrimos tambem o diferencial e esgotamos todo o lubrif. antigo fizemos limpeza geral e foi subst. uma palnetária com dente quebrado ,usamos o óleo da Elf API GL5+ Molikote pois minha tração é normal o serviço ficou bom, quanto aos engates ficaram precisos e macios com aquele "cleq-cleq" gostoso de ouvir lembra ate cambio de moto .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2005 5:46 am    Assunto: Óleo para Cambio Responder com Citação
Olá Carlos
Se vc tivesse usado O SAE 80W90, o cambio iria ficar mais macio ainda, inclusive no frio.
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2005 5:50 am    Assunto: Óleo Responder com Citação
Em SP, para conseguir óleos recomendados GM, A loja de peças GM Accioly/Gevasco tem todos os óleos e o preço na maioria das vezes em promoção, é bom.
cepalopoli
MensagemEnviada: Sex Abr 15, 2005 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal ,
Valeu a dica KIKO, mas como estamos com um pequeno vazameento no eixo do cambio e logo que der$$ vou mexer com isto vou esperimentar o 80w90 para ver se fica ainda melhor e quanto ao lubrif, do diferencial usei o óleo certo por ser tração normal ?
...sempre cuidanado $$$ da Barca...
Abraços a todos
Carlos Eduardo
