| Gerson Lage |
Enviada: Seg Mai 02, 2005 8:24 pm Assunto: Molas da suspensão dianteira D20 |
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003 Mensagens: 96 Localização: BrasÃlia-DF
Prezados,
Alguém saberia informar se as molas da Silverado são diferentes da D20, pois estou precisando tracar as da minha Bonanza 94 que estão um pouco arriadas e me informaram que as da Silverado servem e inclusive levanta um pouco mais que as originais a dianeira do veÃÂculo, e bastaria arquear um pouco as traseiras para igualar. Como eu gosto de pescaria, se levantasse só um pouco, ficaria melhor para andar no "mato". _________________ Bonanza 94 S4T |
Enviada: Seg Mai 02, 2005 10:32 pm Assunto: hummm.... |
Entaum, elas saum diferentes sim, pois qdo o povo vai rebaixar Silverado, eles colocam a mola da D-20, pois eh mais macia, e tb cortam algumas voltas..... eu ateh tava pensando em troca pelas molas da D-20, pois as molas da Silverado saum bem "rigidas" e tambem da uma diferença de uns 2 dedos de altura entre o pneu e o paralama(na Silverado).
Nós tb temos D-20, me lembro bem q as molas originais das de 94 p/ cima, saum mais altas doq as de ano anterior.
Tanto q um vez foi trocada, e a frente ficou mais alta q a traseira, dae tivemos q mandar bater as molas traseiras.....
=D
Marcus _________________ Marcus V. Laurani
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Mai 03, 2005 12:48 am Assunto: Mola Dianteira Helicoidal |
Olá Gerson
A melhor mola para a dianteira é a original GM (Ac Delco) das D-20 93/ - Silverado 97/ (código 93234156).
Troquei recentemente da D-20, a dianteira ficou bem firme.
| PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Ter Mai 17, 2005 5:27 pm Assunto: Direção A-20 |
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004 Mensagens: 27 Localização: Macaé-RJ-Brasil
Troquei as molas recentemente e esta acontecendo algo muito estranho, quando faço uma curva muito fechada, ou seja com a direção no fim do curso a roda dianteira esquerda deita um pouco forçando o pneu que começa a cantar,foi realizado cambagem, alinhamento, balanceamento e caster recentemente, mas o problema continua.
Alguem poderia ajudar?
Marcio |
Enviada: Ter Mai 17, 2005 5:34 pm Assunto: Re: Direção A-20 |
Isso é problema de pé pesado , fazer a curva com menor velocidade isso vai deixar de existir. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Mai 18, 2005 6:01 am Assunto: Atrito |
Olá Marcio
Em qualquer velovidade existe atrito do pneu com o piso, a geometria do movimento de esterção não é simetrico e a largura dos pneus tb não contribuem.
Em piso lisos (cimento queimado) por exemplo, em qualquer velocidade pneu canta.
Mas para economizar o pneu, as manobras fechadas, é bom fazer devagar.
Obs. Se o problema é apanas para um dos lados, é bom voltar ao alinhador e pedir revisão do alinhamento.
| Paulo Roberto Szabadi |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 11:04 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 72 Localização: Santo André - SP
Alguém saberia me dizer a expessura das molas dianteiras? Sendo que há diferença entre as com 4 cilindros, 6 cilindros e as diesel. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
�lcool, bom só na cachaça.
CombustÃvel é GASOLINA |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 11:28 am Assunto: |
Olá Paulo,
a expessura eu não tenho, eu possuo outros dados como peso, altura livre, diametro da barra, nº de expiras e diametro externo, além das cores das pintas. Para idendifica-las use as pintas coloridas da mola. Agora se já repintaram a mola...
Thales |
