Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  Próximo
 Silverado Nunca Mais Conquest Prata 99 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Mai 13, 2013 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Ranger eu não conheço
vc tem que ver a F250, mais fácil de trocar do que do astra que a gente tinha!
é tudo muito bem pensado e não precisa fazer força
costaagro
MensagemEnviada: Seg Mai 13, 2013 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
O da minha Silverado é o original e pra ser sincero não sei dizer se é tão bom e prático pois há 4 anos e meio nunca precisei trocar um pneu nela...
S10 LT 4x4 automática 2013
MensagemEnviada: Seg Mai 13, 2013 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for igual da D20 não é muito difícil não, o mais chato é tirar os parafusos e encaixar a roda, mas nada de outro mundo também
MensagemEnviada: Seg Mai 13, 2013 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Shuler de 3 estágios, original da linha 10\20, deve funcionar bem na silverado. ocupa pouco espaço.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Mai 14, 2013 2:35 am    Assunto: Responder com Citação
É o que uso na Bonanza. E funciona muito bem.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Mai 14, 2013 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Imagino que o da Silverado seja igual ao da GB, se for, eu acho prático é sanfona mas é grande e com extensor da alavanca e com chave catracada fica fácil, já o garrafa de 3 estágios da Bonanza é pau pra toda obra, é só dar apoio que ele levanta e não precisa de "viagra", hahahahaha.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Ter Mai 14, 2013 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Hidráulico de 3 estágios acho que é o melhor, o meu é só dois, da pro gasto
Cursino
MensagemEnviada: Qua Mai 15, 2013 1:56 pm    Assunto: Responder com Citação
O da dakota é do mesmo jeito que o da GB. As extensões e a catraca são muito úteis, e o curso do macaco é pra lá de bom. Inclusive é bem leve para levantar o carro. Só peca mesmo em ter a base muito pequena.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qua Mai 15, 2013 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu uso esse bixo aqui, bom demais !!!
Dentro da maleta ainda cabe uma chave de boca e o triangulo !
CharlesSasaki33
MensagemEnviada: Qua Mai 15, 2013 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Fevereiro de 2013
Klinger, esse mini jacaré aguenta o tranco? eu tava pensando em comprar um só que tava na duvida!
Montana Ls 1.4 2012
Blazer 2.2 mpfi 2000
D20 s4t Plus 96
A20 Dupla s4t 89
D20 Conquest Q20b Turbo 92
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2013 1:41 pm    Assunto: Responder com Citação
O problema deste mini-jacaré é o apoio. Na terra ele "enterra".
Herman Weijenborg
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2013 2:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 21 de Abril de 2012
Olá pessoal, troquei a relação da camionete. ela tava com a 4,27 da gasolina e eu coloquei a 3.9 original. O resultado ficou muito aquém do que eu esperava e do que o calculo de marchas sugere, mas nao posso negar que melhorou.
Toquei aqui em casa mesmo, eu e meu pai pegamos cedo e de tarde tava pronto. por sorte, a relação que tava nela tava intacta! tem marcas não tinham então aproveitamos e colocamos os mesmos calços ue ja estavam nela... até agora ta tudo certo, exceto pela tampa que ficou vazando um pouquinho, mas isso eu resolvo no fim de semana. Agora a camionete ta bem mais solta mas a velocidade final continua uma lástima, 120~130. o mais intrigante é que a 4ª pega 105km/h marcando no gps e a quinta para nos 130... deve ser isso, pois acho que não dá pra trocar somente uma engrenagem do cambio... bom, vou dar uma quietada com relação a esse assunto por enquanto, pois to meio de mal da camionete ahahaha brincadeira, ta muito boa pra andar sem pressa... puxa muito! na subida não tem igual!
CORRE BINO!
Herman Weijenborg
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2013 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei a capota maritima e as calhas de chuva. A coifa nova e a manopla do cambio estão colocados. ta bonitinho heheehe Agora preciso dar um banho na marvada, mas a preguiça me consome kkkkk uma hora eu resolvo isso. limpar carro por dentro eu nao ligo, mas lavar eu nao tenho paciencia nenhuma, esfregar rodas e pneus... uma hora vai! kkk
CORRE BINO!
Herman Weijenborg
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2013 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
A propósito, to achando o acelerador muito mole pois em qualquer irregularidade da estrada o pé empurra o acelerador, não to muito contente com isso. Tem algum Recurso pra isso? de repende alguma mola no acelerador?
Abraços!
CORRE BINO!
MensagemEnviada: Qui Mai 16, 2013 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
tem um recurso que eu uso que é apoiar a lateral direita do pé no câmbio ali haha
na seção de dicas do site tem uma dica do kiko, é pra D20 mas deve servir pra silverado
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 8 de 20
