Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Próximo
 Instalação do Turbo !!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2005 5:54 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson
É valido como referencia, o ideal é medir a taxa de compressão.
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2005 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Como assim? Abrir a tampa e ver se ta soprando ??? =?
Aguardo respostas...
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2005 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
a tampa do óleo do perkinho aqui tava furada para medir isso... relamente espirrava óleo no capô.
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 5:58 am    Assunto: Responder com Citação
O nosso amigo Charles (kr1pt0m), me escrveu perguntando:
1-Estou querendo Saber uma diferença confiavel de uma turbina Tb para uma que vcs falam que e a idela para D-20 acho que e apl.. poderia explicar o que ela tem de melhor.!!
Resp: Aqui nesta seção existe tópico "Turbo Garrett" que especifica as turbinas da linha reposição. http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=708&start=0
2-Qual seria uma turbina ideal para colocar numa D-20 S4 Com caixa Zf?
A correta para ela.. ?
Resp: Idem Acima
3-Aqui conseguir um bombista que regula a minha bomba para ficar ideal para turbo e coloca uma LDA tudo por 600,00 compensa?
Falow que vai melhorar demais.. Com essa LDA que ela vai alimentar o ideal para turbina.. porque ficar abrindo a bomba não nao adianta.
Antes de colocar turbo ela andava um pouco mais na final agora esta andando menos ..sera que pode ser alimentação..?
Resp: A instalaçãode turbina, mesmo que não faça ajuste na bomba, pode melhorar um pouco o rendimento, se piorou, algo está errado (turbina com defeito, kit incorreto,) Não mexa na bomba nem tente colocar LDA até que este problema seja resolvido.
O ideal é mandar tirar esta turbina pedir seu dinheiro de volta e procurar uma outra oficina, de preferencia autorizada Garrett (a Garrett é o fabricante das turbinas originais para D-20)
Obs. Gostaria que usasse MP somente para assuntos PARTICULARES, como este assunto é de interesse comum a muitas pessoas, estou respondendo abertamente.
Hélio Spadari
MensagemEnviada: Ter Jul 19, 2005 2:05 pm    Assunto: Folego p/ véia! Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Agosto de 2003
Olá amigos, faz tempo que eu não passava por aki, mas tô na área!!!
Pergunta:
Será que o bom e velho Chevrolet Brasil, aguenta uma turbina?
Nada exagerado, mas que ajuda a barca a andar melhor?
Abs!!
.*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*.
MensagemEnviada: Ter Fev 21, 2006 11:52 am    Assunto: Responder com Citação
Olá rapaziada... Very Happy
Então, o negócio é o seguinte.... andei relendo este tópico... e ainda fiquei na dúvida....
S4T-Plus ou um MWM 6.09T (qual a dif. entre o TCE e o TCA???) ???
Pensei em colocar o MWM pela força(bem ignorante.. Very Happy) e pensei no S4T-Plus pela durabilidade... e força também...
Dae fiquei na dúvida também, pelo preço de manutenção(futura), no caso de fundir ou precisar fazer alguma coisa.... Very Happy Very Happy
Deve ficar muito bom um MWM numa D-20... Shocked
MensagemEnviada: Qui Fev 23, 2006 1:20 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 9:00 pm, num total de 1 vez
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Fev 23, 2006 12:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Tudo Bem ?
O correto seria 6.07 , pois 6 refere-se ao nº de cilindros e 07 a cilindrada unitária de 700cc.
TCA ( turbo cooler arrefecido ) que todos já conhecem.
TCAE ( turbo cooler arrefecido eletronico ) , que no caso do 6 cil ainda é só no papel.
A nomenclatura tambêm é valida para o Sprint 4 2.8 / 3.0 ( esse ultimo 4.08 TCAE ) , e não vamos esquecer do série 12 ou action , 4.12 TCAE , 6.12 TCAE . Motores da categoria do S4 , mas com cilindrada unitária de 1.2 litros .
O Sprint realmente é mais sensivél a falta de manutenção preventiva como tambêm de mão de obra especializada .
" Pegando carona ",O câmbio problematico da silverado é o eaton utilizado na versão gasolina .
MensagemEnviada: Qui Fev 23, 2006 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Humm... obrigado pela informação !
Por acaso vcs não tem nenhum motor pra revenda ae neh? Very Happy Se tiver, pegam um S4 na troca ?! Very Happy'
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Fev 23, 2006 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual motor lhe interessa ?
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
Um S4T-Plus ou um MWM 6.07 (Mesmo da Silverado)... Very Happy
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Nós fornecemos o modelo MWM Sprint 6.07 ,para industria da marinização , com potência diferenciada .
E para uso veicular tendo 180cv , mas com periféricos versão GM ( montagem D40 , D20 , C20 , Silverado) sai por R$ 15.500,00 .Detalhe ( só trabalhamos com motores novos ) .
Em março haverá reajuste na linha MWM + ou - 12% .
Aproveitando a oportunidade ; para os proprietários de picape Ford ( F-1000 ) e gostam de torque , mas com otimo desempenho em um low speed , nós ( por questões de redução de custos ao cliente ) temos efetuado a " mecanização da injeção " do X-12 4cil ( modelo similar ao X-10 ) que equipou o veiculo em 98.
Observe : na versão menos potente são 150cv com 60mkgf a ~ 2000rpm . Existem tambêm as versões de 180 e 210 cv de fabrica , valores estes que tambêm conseguimos com a utilização de bomba injetora ( claro não emissionado ) , mas com uma otima relação de consumo , desempenho e durabilidade , quanto ao torque nas versões mais potentes nem se fala , pois o deslocamento é de 4.8 litros .
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2006 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas vcs pegam a base de troca o conjunto do S4 ?!
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Mar 23, 2006 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
*Adiquirimos motores diretamente com o fabricante , por questões de registro . Sendo assim não podemos fazer conjunto a base de troca .
MensagemEnviada: Qui Mar 23, 2006 5:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Humm... vcs vendem o S4T-Plus tb ?! ou só seria o MWM Sprint mesmo ?!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 11
