Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2014 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tenha dúvidas o potenciômetro é o instrumento correto, mas os da Merck sempre foram confiáveis pois a margem de erro era de décimos, mas isso foi muiiiiiiiiiito tempo aponto de estas fitas serem naquele tempo conhecidas como papel Tornasol mas era no século passado, o que me espanta é ai na UFRJ estar faltando solução para calibrar o phmetro.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2014 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é Gomes, a falta de $ este ano está braba, simplesmente porque por brigas políticas, do pessoal que tem doutorado e não ganha $ de projeto, bloquearam meus cursos, pois só querem professores daqui de dentro. Isso é desculpa esfarrapada, já que só tenho mestrado e conseguia arrecadar em torno de 80 mil/ano com os cursos e investir no laboratório.
MensagemEnviada: Seg Jul 28, 2014 11:58 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Pelo jeito isso acontece em todas federais, lá no instituto onde trabalho a situação é parecida, dispustas "políticas internas e brigas de ego entre os apenas especislistas/mestres versus doutores e pós doutores Evil or Very Mad
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2014 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Galera estamos em ano eleitoral, a grana ta sendo toda desviada para as campanhas. Por isso essa bagunça
MensagemEnviada: Ter Jul 29, 2014 6:46 am    Assunto: Responder com Citação
Tem isso também Adalberto, mas como só tem puxa saco do PT na faculdade os ventos estão bons para quem se sujeita. E no meu caso sou apartidário, e ainda coordeno cursos pelos quais cobro a fim de sustentar as pesquisas. Só que, como disse, esse ano já era.
Exatamente isso Andreson, só muda o lugar, mas na UFRJoça é ainda pior, o pessoal se acha melhor que qualquer um de qualquer universidade.
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2014 10:50 am    Assunto: Responder com Citação
Novidades?
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2014 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
Por enquanto nenhuma, só o Notus e a água que a palha de aço enferrujou.
Ontem finalmente consegui o óleo mineral de um amigo, mas ele não tem a especificação da proporção a ser misturada com água, ou seja, isso dificulta muito qualquer análise. Uma coisa é certa, eu coloquei ele diluído a 50% com água e puro em contato com um pedaço de borracha de radiador e notei que a borracha ficou mais mole e parece que cresceu, mas, o retardado aqui esqueceu de medir o tamanho da borracha, vou repetir tudo de novo, mas medindo com um paquímetro.
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2014 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
O óleo não é conforme o modelo? Em alguns lugares diz 10%, no manual do Opala fala pra usar 25 ml.
Chegou a fazer os testes de temperatura com ele?
fhsantos
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2014 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Mai de 2007
Amigo Machado trabalho em uma das Agências de fomento a pesquisa do Governo Federal e sei o nojo que é essa disputa. Sinto muito, mas os pesquisadores do brasil precisam se reciclar, estão parados no tempo com práticas aristocráticas de negociação travestidas em uma falsa meritocracia.....
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2014 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, diz o manual GM dos Opalas/ Caravan que a dosagem é 3cc por litro d'água. Eu uso isto na Bonanza.
MensagemEnviada: Sex Set 05, 2014 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando, nem fiz o teste uma vez que não sabia qual deveria ser a proporção, semana que vem, com a informação que vocês me passaram faço ele.
Fhsantos, a coisa que mais faço é estudar, mas infelizmente como só tenho mestrado não tem como eu pedir $ para a pesquisa de forma direta, então escrevo alguns projetos e coloco eles em nome de amigos confiáveis assim ganhamos $ e publicações.
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2014 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Só para atualizar, até agora com excessão do Notus e da água a palha de aço em nenhum dos outros líquidos enferrujou. Acho que está bom não é? Afina já se vão quase 5 meses, a serem completados no dia 28 próximo.
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2014 2:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Teste melhor que esse não tem mesmo, 5 meses acredito que esteja bom demais !!!
Aguardo seu laudo completo Smile
Cursino
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2014 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Só para arredondar, acho que com 6 meses dá pra fechar o teste.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sáb Out 18, 2014 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Pra ser mais "chato", eu sugiro um ano.
Mas o que pretende fazer quando vencer o prazo? Achei que a ideia era deixar fechado por tempo indefinido.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 21
