| jphe |
Enviada: Qui Mar 23, 2006 8:54 pm Assunto: Cambio de Silverado na D20, vantagens? |
Registrado em: Sábado, 18 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 17 Localização: Goiânia-GO
| Olá pessoa tenho uma D20 S4T e recentemente tive problemas no cambio dela, e ao abrir o mecanico constatou que o cambio dela era o da Silverado 4cilindros, qual a diferença entre eles? Qual tem maior durabilidade e qual tem maior velocidade final? Atualmente ela dá 170km/h na reta. |
Enviada: Qui Mar 23, 2006 10:55 pm Assunto: |
Olá amigo,
Seria melhor se você completasse seus dados no seu "perfil".
Quanto ao seu câmbio é meio estranho...
Tente através da informação deste link abaixo para verificar se o seu veÃculo é S4T original ou adaptado.
http://www.picapesgm.com.br/dicas/dica_decodificacao_niv.htm
O câmbio da Silverado 4cc (Maxion S4A) é um Eaton-Clark CL2905/FSO 2305. Já o da D-20 S4T original é um ZF S5 420. Pelo tamanho já dá para descobrir (o ZF é bem maior) e a resistência deste é bem maior.
O melhor é o ZF e tem a 5ª mais longa. _________________ Abraços
Enviada: Qui Mar 23, 2006 10:59 pm Assunto: |
O cambio original da D20 Turbo (S4T) é o ZF S5-420. Em termos de robustez e durabilidade não existe nenhum superior a ele.
Se realmente estiver com cambio da Silverado (S4), é provável que seja uma caixa da Eaton, que por sua vez possui engates (pouca coisa) mais suaves do q o ZF, porém é mais frágil.
A velocidade final vai depender da relação da 5ª marcha drive, a do ZF é 0,77:1
Para aumentar a velocidade final pode-se trocar o conjunto C&P do diferencial.
Enviada: Sex Mar 24, 2006 1:41 pm Assunto: |
Esse cambio da Silverado S4 e 4.1 nao tem boa fama nao. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Mar 24, 2006 3:41 pm Assunto: |
O da S4 nem tanto Andreson, mas quanto ao cambio da 4.1, ja ouvi muito falar de dar problema.... _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sáb Mar 25, 2006 11:53 am Assunto: |
Este cambio possÃvelmente foi trocado, pois nenhum S4T ou S4T-plus usou cambio diferente da ZF S5-420 _________________ Kiko (in-memorian)
| DIOGO SILVA CAVALCANTI |
Enviada: Dom Mar 26, 2006 2:34 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 25 de Março de 2006 Mensagens: 1 Localização: Rua Angico 4161 B. Conceiçao
OI PESSOAL, SOU NOVATO NO PEDAÇO. ESTOU COM PROBLEMA COM MINHA COMINHONETE D-20 MOTOR S4T. COM CAMBIO DA SILVERADO COLOCADO HA DUAS SEMANAS, APENAS, E JA QUEBROU A TRAVA, E, NA TENTATIVA DE CONSERTAR O MECANICO DE TANTA MA VONTADE COSEGUIU QUEBRAR O GARFO. QUE FAÇO PARA CONSEGUIR UM NOVO. GOSTARIA DA AJUDA DE VCS. _________________ Gostari de obter informaçoe a respeito da Camioneta D-20 e A-20. |
Enviada: Dom Mar 26, 2006 7:06 am Assunto: |
Olá Pessoal
O cambio da Silverado que o pessoal vende "barato", são os do modelo 2000 ~ ou das Maxion S4, que no primeiro caso motor tem somente 38 kgf/m a 2000 RPM ou 28 kgf/m a 1600 RPM, portanto está no limite do motor S4T de baixa rotação que possui muito mais torque inercial.
Estas pesquisas devem ser feitas antes de colocar um cambio destes, pois o original á um ZF com capacidade de aguentar mais de 50 kgf/m de torque, sai caro consertar mas conserta apenas uma vez. _________________ Kiko (in-memorian)
| Garon |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 1:31 am Assunto: |
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:26 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 2:58 am Assunto: |
Olá Garon
Segundo o que informa parte de uma notÃcia sobre o cambio, não.
Más o que limita a capacidede é o torque, e 60 está um pouco acima do limite, se for para veÃculo leve, possÃvelmente não haverá problemas.
"A transmissão ZF S5-420 foi concebida para motores com torque de até 580 Nm e potência de até 165 cv e utiliza anéis de sincronização produzidos em aço forjado com aplicação de uma camada de molibdênio. Esse procedimento permite suavizar as mudanças de marchas, reduzindo as vibrações e o ruÃdo, ao mesmo tempo em que aumenta a durabilidade.
A S5-420 possui engates curtos, macios e bem definidos devido à alta tecnologia de seus componentes internos, o que proporciona ao motorista e aos passageiros maior conforto ao utilizar o veÃculo. O modelo também equipa o chassi para microônibus Mercedes-Benz LO 812 e o caminhão Mercedes-Benz 710, da DaimlerChrysler, além das picapes F-250, F-350 e do caminhão F-4000, da Ford. "
| Garon |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 10:52 pm Assunto: |
EDITADO! _________________ "Nada substitui as polegadas cúbicas" (Caroll Shelby)... |
