| Veranosa |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:13 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012 Mensagens: 198 Localização: Chapeco
Demais é sua suburban V8 Diesel! OMG ,mas alguém sabe me dizer onde vai o macaco originalmente na Veraneio 92? _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:23 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10447 Localização: Rio de Janeiro
Tem dois lugares que eu já vi, só que não sei se se aplica na versão da sua, mas normalmente é atrás do banco, no caso da cabine simples e na cabine dupla, sendo que nesta fica atras do banco traseiro, e já vi também umas que o macaco fica preso na caixa de roda, dentro do cofre do motor. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Veranosa |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:26 pm Assunto: |
Vdd, nas Cs era atrás mesmo a minha o antigo dono fez uma caixinha encapada,e está com aqueles redondos de 4 T,não sei qual é o original,tbm estou em dúvida se compro aqueles minis jacarés, será que aguenta levantar uma roda se precisar?Eles são para 2T _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:04 pm Assunto: |
Cuidado na escolha, pois se não colocar o shuler (original), de três estágios, procure um redondo de 10 T, pois ele é comprido suficiente para levantar pela longarina do chassi.
Não acho que um macaco jacaré desses pequenos, tenha curso de pistão suficiente para levantar o carro na altura necessária para colocar o pneu.
Se for usar um macaco garrafa menor, você vai ter que levar um toco no carro, pois, vai preciso levantar em dua etapas, vai levantar, calça com o toco, desce o macaco, desenrosca o segundo estágio, começa levantando até a altura para por a roda, e vai ter de repetir para descer, pois se descer direto, pode ser que o macaco fique preso.
Para evitar isso tudo, use o de 3 estágios hidráulicos, tem dois fabricantes que eu lembro é BOVENAU E SHULER.
Para ter um visual do macaco, entre na pagina ínícial que tem o manual de manutenção do macaco SHULER. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Veranosa |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:11 pm Assunto: |
Blz, vou dar uma olhada, o que tem nela hoje,é dois um de 4T garrafa,outro de 8 T garrafa tbm,mas usei até hoje o de 8,sem desenroscar e coloquei na bandeja dianteira,ai subiu facinho a roda... _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:14 pm Assunto: |
o meu é um bem grande, mas é dois estagios, ando com dois calços de madeiras junto, pq o eixo de trás ele não ergue _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Veranosa |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:16 pm Assunto: |
Achei,em torno de 100 reais,bovenau,problema é que queria algo prático ,os jacarezinhos parecem ser,mas realmente nunca testei no chassi se levanta...outra tbm queria tirar aquela caixinha de madeira, que leva a chave e macaco...irei dar uma pesquisada nisso. _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:21 pm Assunto: |
| Veranosa |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:32 pm Assunto: |
Boa pedida tbm vou dar uma pesquisada _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
| AlissonWagemacher |
Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:42 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 7:33 am Assunto: |
Veranosa, levantar levanta, o problema é que se um pneu dianteiro estiver arriado, você não consegue colocar o macaco na posição que favorece a melhor altura. Já passei aperto uma vez com isso na rua.
Da para fazer um teste simples para ver se o macaco vai atender a necessidade.
1 - Levante a roda dianteira, retire o conjunto, coloque um toco embaixo da bandeja inferior para proteger o defletor e o disco de freio, desça o macaco até apoiar a bandeja no toco, sem encostar o disco no chão, o quanto mais próximo do chão o disco ficar, melhor simula um pneu arriado.
2 - Tente retirar o macaco, se conseguir realizar é sinal de que o macaco tem altura suficiente para o serviço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| menudopsk |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 8:35 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 22 de Agosto de 2013 Mensagens: 125 Localização: SAO PAULO CAPITAL
| AlissonWagemacher escreveu: |
Esse carro é demais!!!
Parabéns pelo empenho amigo. |
Valeu Alisson
Hj acabei de montar a suspençao dianteira
Só cortei um elo s
Da mola e ficou perfeita a altura
Só entra um dedo entre o pneu eo paralamas
Agora e só igualar a traseira ....kkk |
| menudopsk |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 12:26 am Assunto: |
pronto enfim a criança esta na altura certa p mim
hj fui emplacar ela
chama muito a atençao aonde passa
afinal nao e um carro comum de se ver aki em sp capital
ainda mais nessa altura
Enviada: Ter Ago 11, 2015 7:07 am Assunto: |
Linda. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Rodrigo verdureiro |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 12:16 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Muito bonita, parabéns. Lembro que quando era mais novo no Ceasa tinha uma veraneio branca, mas modelo antiga muito arrumada também , na trazeira dela tinha um adesivo "Ambulância é a velha.". Não esqueço desse carro. Ate porque era doido p ter uma e mexer com funerária. _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
