| Autor | Mensagem |
		  | Veranosa |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:13 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012Mensagens: 198
				| Demais é sua suburban V8 Diesel!  OMG ,mas alguém  sabe me dizer onde vai o macaco originalmente na Veraneio 92? _________________
 Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar.
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:23 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005Mensagens: 10380
				| Tem dois lugares que eu já vi, só que não sei se se aplica na versão da sua, mas normalmente é atrás do banco, no caso da cabine simples e na cabine dupla, sendo que nesta fica atras do banco traseiro, e já vi também umas que o macaco fica preso na caixa de roda, dentro do cofre do motor. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Veranosa |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 9:26 pm    Assunto: |   |  |
				| Vdd, nas Cs era atrás mesmo a minha o antigo dono fez uma caixinha encapada,e está com aqueles redondos de 4 T,não sei qual é o original,tbm estou em dúvida se compro aqueles minis jacarés, será que aguenta levantar uma roda se precisar?Eles são para 2T _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:04 pm    Assunto: |   |  |
				| Cuidado na escolha, pois se não colocar o shuler (original), de três estágios, procure um redondo de 10 T, pois ele é comprido suficiente para levantar pela longarina do chassi. Não acho que um macaco jacaré desses pequenos, tenha curso de pistão suficiente para levantar o carro na altura necessária para colocar o pneu.
 Se for usar um macaco garrafa menor, você vai ter que levar um toco no carro, pois, vai preciso levantar em dua etapas, vai levantar, calça com o toco, desce o macaco, desenrosca o segundo estágio, começa levantando até a altura para por a roda, e vai ter de repetir para descer, pois se descer direto, pode ser que o macaco fique preso.
 Para evitar isso tudo, use o de 3 estágios hidráulicos, tem dois fabricantes que eu lembro é BOVENAU E SHULER.
 Para ter um visual do macaco, entre na pagina ínícial que tem o manual de manutenção do macaco SHULER.
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Veranosa |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:11 pm    Assunto: |   |  |
				| Blz, vou dar uma olhada, o que tem nela hoje,é dois um de 4T garrafa,outro de 8 T garrafa tbm,mas usei até hoje o  de 8,sem desenroscar e coloquei na bandeja dianteira,ai subiu facinho a roda... _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Petrus Veldt |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:14 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Outubro de 2006Mensagens: 6756
				| o meu é um bem grande, mas é dois estagios, ando com dois calços de madeiras junto, pq o eixo de trás ele não ergue _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Veranosa |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:16 pm    Assunto: |   |  |
				| Achei,em torno de 100 reais,bovenau,problema é que queria algo prático ,os jacarezinhos parecem ser,mas realmente nunca testei no chassi se levanta...outra tbm queria tirar aquela caixinha de madeira, que leva a chave e macaco...irei dar uma pesquisada nisso. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:21 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014Mensagens: 5132
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Veranosa |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:32 pm    Assunto: |   |  |
				| Boa pedida tbm vou dar uma pesquisada _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | AlissonWagemacher |
				|  Enviada: Ter Jul 14, 2015 10:42 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 16 de Outubro de 2012Mensagens: 1830
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qua Jul 15, 2015 7:33 am    Assunto: |   |  |
				| Veranosa, levantar levanta, o problema é que se um pneu dianteiro estiver arriado, você não consegue colocar o macaco na posição que favorece a melhor altura. Já passei aperto uma vez com isso na rua.
 Da para fazer um teste simples para ver se o macaco vai atender a necessidade.
 1 - Levante a roda dianteira, retire o conjunto, coloque um toco embaixo da bandeja inferior para proteger o defletor e o disco de freio, desça o macaco até apoiar a bandeja no toco, sem encostar o disco no chão, o quanto mais próximo do chão o disco ficar, melhor simula um pneu arriado.
 2 - Tente retirar o macaco, se conseguir realizar é sinal de que o macaco tem altura suficiente para o serviço.
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | menudopsk |
				|  Enviada: Qua Jul 15, 2015 8:35 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 22 de Agosto de 2013Mensagens: 125
	| AlissonWagemacher escreveu: |
	| Esse carro é demais!!!
 Parabéns pelo empenho amigo.
 Valeu Alisson
 Hj acabei de montar a suspençao dianteira
 Só cortei um elo s
 Da mola e ficou perfeita a altura
 Só entra um dedo entre o pneu eo paralamas
 Agora e só igualar a traseira ....kkk
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | menudopsk |
				|  Enviada: Ter Ago 11, 2015 12:26 am    Assunto: |   |  |
				| pronto enfim a criança esta na altura certa p mim
 hj fui emplacar ela
 chama muito a atençao aonde passa
 afinal nao e um carro comum de se ver aki em sp capital
 ainda mais nessa altura
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Ter Ago 11, 2015 7:07 am    Assunto: |   |  |
				| Linda. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Rodrigo verdureiro |
				|  Enviada: Ter Ago 11, 2015 12:16 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015Mensagens: 166
				| Muito bonita, parabéns. Lembro que quando era mais novo no Ceasa tinha uma veraneio branca, mas modelo antiga muito arrumada também , na trazeira dela tinha um adesivo "Ambulância é a velha.". Não esqueço desse carro. Ate porque era doido p ter uma e mexer com funerária. _________________
 Ex S10 2.4 (a crise levou)
 Ex Kombi furgão 1.6Mi
 Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
 A S10 está de volta... a crise passou
		  | Voltar ao Topo |  |
