Enviada: Dom Abr 16, 2006 1:34 pm Assunto: Cilindro da ignição |
gostaria de saber o que acontece quando se deixa a chave virada na posição de pré partida por muito tempo... Nos carros a gasolina, pode queimar a bobina e nos carros a diesel há algum problema?
Enviada: Dom Abr 16, 2006 3:54 pm Assunto: |
talvez descarregue a bateria pq tem um solenoide que aciona a bomba injetora _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Abr 16, 2006 4:19 pm Assunto: |
Olá Thales
Em alguns asiáticos como niponicos com injeção indireta, parece que a vela incandescente fica ligado com contato ligado sem limite de tempo, até que motor entre em funcionamento, se deixar umas meia hora, já não dá partida (exemplo Toyota HILUX)
Enviada: Dom Abr 16, 2006 5:45 pm Assunto: Re: Cilindro da ignição |
| Thales Pimenta escreveu: |
| Nos carros a gasolina, pode queimar a bobina... |
Não sabia disso.
Teria alguma explicação para tal? _________________ Abraços
| Wander |
Enviada: Dom Abr 16, 2006 5:49 pm Assunto: |
Eu sabia que pode queimar a bobina... mas não sei o motivo..  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Qua Abr 19, 2006 9:25 pm Assunto: |
Olá pessoall
Sekiya, se não me engano, da superaquecimento na bobina.
E no Perkinho num dá nada? Digo porque sábado a chave ficou ligada por umas 3 horas... o miolo tava até meio morno...
Eu pensava que pudesse afetar a caixa de voltagem...
Enviada: Qui Abr 20, 2006 6:07 am Assunto: |
A bobina trabalha com carga intermitente, ou seja carrega e descarrega (ignição) com motor em funcionamento, se deixar a chave ligada fica carregada o tempo todo dependendo da posição do platinado (fechado).
Pois a chave alimenta o positivo direto, o platinado faz a terra intermitente.
Enviada: Qui Abr 20, 2006 10:42 am Assunto: |
Os carros com ignição eletrônica correm esse risco também?
(De qualquer modo, nunca deixei ligado a chave por muito tempo...) _________________ Abraços
| fontana |
Enviada: Qui Abr 20, 2006 10:51 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006 Mensagens: 41 Localização: Sarandi-RS
| Sekiya escreveu: |
(De qualquer modo, nunca deixei ligado a chave por muito tempo...) |
como o colega acima falou, com platinado pode esquentar a bobina e descarregar a bateria, caso o contato do platinado pare fexado....
ja com ignição eletronica nos modelos mais novos ocorre um desarme dentro da caixinha eletronica apos alguns segundos com a chave ligada sem pulsos do distribuidor.....
mas claro, por motivos de segurança nunca é bom deixar a chave ligada caso não precise..... _________________ Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana |
