Corvo |
Enviada: Sáb Ago 22, 2015 5:38 pm Assunto: Fixação para choque traseiro da C-10 e C-15 doadora de peças |
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015 Mensagens: 83 Localização: Igrejinha
Amigos, como vai fixado o para choque traseiro na bendita, fixa direto na carroceria ou no final do chassi?
Obrigado. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
Editado pela última vez por Corvo em Ter Set 01, 2015 10:37 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sáb Ago 22, 2015 6:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16172 Localização: SÃO PAULO
final do chassi 2 parafusos e sai um suporte lateral mais 2 parafusos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Ago 22, 2015 6:33 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5123 Localização: Curitiba-Pr
Corvo |
Enviada: Qua Ago 26, 2015 8:11 pm Assunto: |
Esta parte final do chassi, tem pra vender separado, as minhas praticamente não existem mais de tanta solda e remendo que algum infeliz fez. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Audi A3 2004, desmanchando. |
castanheiro |
Enviada: Qua Ago 26, 2015 10:17 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014 Mensagens: 151 Localização: sp/avare
tenho o par do suporte de fixação dos para choque traseiro se precisar é so falar |
Corvo |
Enviada: Dom Ago 30, 2015 6:13 pm Assunto: |
castanheiro escreveu: |
Opa, tens os suportes que saem da lateral do chassi?, caso seja estes eu tenho, o que não tenho são os últimos 30 cm do chassi, uma parte que afunila, comprei uma C-15 pra ser doador de peças, mas estão em péssimo estado também. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Enviada: Dom Ago 30, 2015 8:15 pm Assunto: |
eu tenho os pedacinhos, mais é chato arrancar os bendito arrebites... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
castanheiro |
Enviada: Dom Ago 30, 2015 10:52 pm Assunto: |
É esse aqui corvo!
Corvo |
Enviada: Seg Ago 31, 2015 5:47 pm Assunto: |
Salles e castanheiro, se puderem me passar o valor inbox.
Este mesmo, até a parte que sai para lateral eu tenho, não sei se vocês vendem separado, vem pelo correio ou precisa ser por transportadora?
castanheiro |
Enviada: Seg Ago 31, 2015 9:20 pm Assunto: |
corvo mandei por inbox não sei se foi |
Corvo |
Enviada: Ter Set 01, 2015 9:26 am Assunto: |
Bom dia, recebi sim, hoje esta chegando uma C-15 que comprei como doadora de peças, só deixa conferir se não vem estas peças junto, provável que não, pois esta sem o para-choque traseiro. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Enviada: Ter Set 01, 2015 1:34 pm Assunto: |
Tem um cidadão aqui procurando uma caçamba longa da C15. Se a tua doadora vier com ela e for vender me avise. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Corvo |
Enviada: Ter Set 01, 2015 10:01 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Tem um cidadão aqui procurando uma caçamba longa da C15. Se a tua doadora vier com ela e for vender me avise. |
Opa, a minha veio com caçamba de lata da C-10, a da C-15 é ruim demais de conseguir, se achar algo por aqui te aviso. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Corvo |
Enviada: Ter Set 01, 2015 10:07 pm Assunto: |
Senhores, após um trabalho difícil, arranquei a C-15 do meio do mato, puxei uns 500m com o jeep, e depois foi para o guincho, já que a jóia não tinha força de puxar.
Seguem fotos:
Vendo tampa de valvulas semi-nova, tunada com entradas de ar...rsrs
Bom, sou mão de vaca as últimas, toda brincadeira de hoje custou.
R$ 50 Diesel Jeep
R$ 300 Guincho
R$ 22 Cerveja......ninguém merece sofrer de cara limpa.
R$ 35 uma garrafa de vinho.....para comemorar.
R$ 0,05 centavos, referente a um prego 12X12, conserto da minha havaianas. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
Enviada: Qua Set 02, 2015 8:47 am Assunto: |
rsrsrs, e economia, pois o que vc precisa pro parachoque ta ai... e um volante bom..
ah esse diferencial é bem antigo, não o use por nada, pois peça pra ele é ferro _________________ CARLOS SALLESPICKUP
