Enviada: Qui Set 17, 2015 9:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5158 Localização: Curitiba-Pr
MolaDura. Será que não tem algo errado na parte de alinhamento? Com as peças que substituiu deveria ter ficado mais firme. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| MolaDura |
Enviada: Sex Set 18, 2015 3:12 pm Assunto: |
Então. Pode ser! Não sabia que sem alinhar ficava mais mole.
Deixei para outra pessoa levar pra fazer o alinhamento e a resposta que tive é que não conseguiram fazer. (?!)
Vou levar pra alinhar eu mesmo e observarei isto que voce falou.
Já ajudou pra caramba! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| GEIZON |
Enviada: Sex Set 25, 2015 9:59 pm Assunto: |
| as da s10 são bem firmes,tanto que qdo faço a blazer torcer um pouquinho mais que se deve e a bieleta estourar..é nitido a diferença!vivo trocandoas bieletas,antes quebravam os parafusos,resolvi colocando mais grosso,aí estoura a borracha,troquei por buchas de competição..agora é nheconheco mas que aguenta aguenta! |
| GEIZON |
Enviada: Sex Set 25, 2015 10:01 pm Assunto: |
| é só cvomigo que quebra ou é ponto fraco das blazers10? |
| Nathan Algren |
Enviada: Sex Set 25, 2015 10:57 pm Assunto: |
| Meu S10 não tem mais esta moleza na suspensão dianteira, eliminei isso com a troca dos amortecedores e ajustes conforme especificado na geometria e uma regulagem pra elevar a altura da dianteira nas barras de torção, abraços |
| Nathan Algren |
Enviada: Sex Set 25, 2015 11:00 pm Assunto: |
| MolaDura escreveu: |
Tô querendo colocar uma tambem! (S10)
Depois que troquei, todas minhas buchas, pitman, e batentes estou achando a frente muito solta!
Falta olhar amortecedor ainda. |
Barra estabilizadora na dianteira?! Nao era pro seu S10/ter mesmo sendo 4x4?! Abraços |
| MolaDura |
Enviada: Ter Set 29, 2015 10:35 am Assunto: |
| GEIZON escreveu: |
OPA! A minha então tem algo errado. Troquei todas buchas, pitman, etc. Deu pouco mais de 3000 de suspensão.
Ficou mole demais! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| MolaDura |
| Nathan Algren escreveu: |
Acho que não, as 1997 não tem barra estabilizadora na dianteira, tem?!? Se tiver tô sem.  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Ter Set 29, 2015 10:48 am Assunto: |
não sei as 4x4, mais as 2x2 e blazers todas que vi tinham... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| MolaDura |
Enviada: Ter Set 29, 2015 12:40 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| não sei as 4x4, mais as 2x2 e blazers todas que vi tinham... |
IXI! Então vou ter que olhar com cuidado e colocar. Será que das novas é compatível?  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Ter Set 29, 2015 1:16 pm Assunto: |
| MolaDura |
Enviada: Ter Set 29, 2015 4:24 pm Assunto: |
| a barra se for igual da 4x2 é moleza |
Valeu! De qualquer forma já te tenho como foco se precisar de algo..  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
