 Pré-Aquecer o Alcool antes do carburador « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc já ouviram falar dessa vela ?
http://www.bairrovilaolimpia.com.br/veladeignicao/index.htm
ARTUR EXPLICA AS VANTAGENS DA NOVA VELA EM RELAÇÃO AS EXISTENTES NO MERCADO, DEVE-SE AO FATO QUE A VELA RASTREANTE LIBERTA A FAÃSCA, ELA NÃO TEM O ELETRODO TERRA, QUE AS VELAS USAM Hà MAIS DE CEM ANOS QUE PRENDEM A FAÃSCA NUM ESPAÇO RESTRITO A 1MM.
A NOVA VELA POSSIBILITA AUMENTAR A POTÊNCIA DA FAÃSCA OU USAR ARCO ELÉTRICO CONTÃNUO SOBRE O PISTÃO QUE VAI REVOLUCIONAR A TERMODINÂMICA DANDO MAIS RENDIMENTO, MAIS POTÊNCIA E TORQUE COM MENOS CONSUMO E O MÃNIMO DE EMISSÕES PARA QUALQUER MOTOR EM USO NO MERCADO EM QUALQUER CONDIÇÃO OU TIPO DE COMBUSTÃVEL.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Por falar em Velas, qual o ajuste da altura das velas para o 4.1 alcool ? Pode deixar a altura que vem ? Eu comprei as velas e coloquei comom estavam.
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Existe isso? As velas ja não vem certas para determinados motores ?!?!?!
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode deixar sim Neemias. Normalmente elas vem com folga de 0,8mm...
MensagemEnviada: Sex Abr 28, 2006 11:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Sim Marcus. Inclusive para motor a álcool, gasolina, GNV.
Além de serem fabricadas com diferentes materiais.
Com diferentes gamas-térmicas, resultando em velas mais "frias" , "super frias", ou mais "quentes". (dissipando calor)
Por isto vem aquelas numerações como BP5EVX.
O uso de vela incorreta pode acumular sedimentos na ponta com consequente perda de faiscas, ou pré-ignição, comum nas motos antigas que apos um certo aquecimento do motor, como em viagens, a moto não desligava mais mesmo desligando as chaves !!! Só deixando esfriar. Very Happy
No caso de motores 2 tempos o problema se agrava.
fontana
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2006 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006
sabe q isso me lembrou uma musiquinha, coelinho da pascoa que trazes pra mim....ou seria melhor eu pedir isso pro papai noel????
só de ver o funcionamento da vela eu fiquei pensando onde ela dissipa o calor??? onde ela limpa as impurezas de carvão???
pra centelhar no ar a pressão atmosferica precisa de 1000V pra cada 1mm,
só q dentro da camara de combustão com pressão positiva precisa de muito mais....e etc e tal......resumindo não acredito nessas velas milagrosas...
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2006 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
fontana
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2006 4:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Marcus escreveu:
alcool e gasolina sim.....GNV não.....ou GNV tem q fexa os eletrodo ou coloca mais potencia.....www.cmracing.com.br
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 7:33 am    Assunto: Responder com Citação
Enviei um e-mail, sobre as velas comentadas e vejam a resposta:
> Neemias C. Silva
> neemiascruz@yahoo.com.br
> obrigado pelo interesse,para enviar as velas ,o custo e de compra das 6 velas
originais ,mais o custo de remanofatura ,na modificaçao destas, no torneiro e no soldador, em media o custo e de r$ 20,00 cada mais o custo do correio, sendo que
o objetivo do preço total e de obter o seu laudo de teste e avaliçao do resultado
das velas e divulgar no seu relacionamento ,junto as oficinas no rio de janeiro,
procurando apoiar a entrada da vela no mercado, sendo uma patente brasileira,
indeferida 4 vezes no inpi , eu fiquei no prejuizo de 13 anos , de trabalho , para
salvar este, eu estou dando as oficinas a liberdade de produzir e instalar as velas,
quem quiser colaborar co $ para construir um site www.velagraf.com pode doar
seu apoio na conta do site ,www.bairrovilaolimpia.com.br/veledeignicao, no seu
caso eu so vou cobrar o custo para produzir as velas manufaturadas, mais postagem
via sedx, se voce concordar, em divulgar a vela no rio, principalmente na praça maua,
onde esta o inpi, matando os pardais do brasil a 506 anos.
obrigado j.a graf 22;20hs 29/04/2005
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 7:36 am    Assunto: Responder com Citação
Agora que fui perceber que as velas que estão no meu 4.1 alcool são BPR6ES. O Certo mesmo seriam as velas BPR5ES, que são velas mais quentes. Por isso meu motor deve estar falhando quando eu acelero rápido. As velas BPR5EVX não encontro pra vender por aqui, em Olaria - RJ. É uma vela que tem uma centelha maior, pois a ponta é feita em cone.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
No catálogo da NGK tem velas específicas para carros à Gás.
fontana
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
NeemiasCruz escreveu:
ta certa as velas.....BP5 é vela gasolina no motor opala 6cil....se vc coloca vela quente no motor a alcool corre o risco de derrete uma vela e ou pistão...
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
fontana
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
> Neemias C. Silva
sem comentarios.....modificar a vela original.......
Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2006 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
Bom... Menos mal, pois assim conserva as propriedades de temperatura e isolamento de cerâmica e conexão das velas.
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Ter Mai 02, 2006 7:46 am    Assunto: Responder com Citação
QUanto a Vela BPR5ES, por ser quente, não seria melhor para carro a alcool ? Pois o alcool possui menor temperatura de combustão.
Para uma uma vela com melhor queima, não seria melhor colocar uma BPR5EY, que possui 1,5mm de abertura, contra os 0,8mm das velas BPR5ES ? Teria uma centelha maior e maior temperatura, o que seria melhor para a combustão do alcool, principalmente frio.
