| paulod10 |
Enviada: Sex Mar 25, 2016 7:11 pm Assunto: Coluna direção D 10 1981 |
Registrado em: Domingo, 18 de Novembro de 2012 Mensagens: 108 Localização: Niterói - RJ
Boa noite.
Identificamos a abraçadeira que esta destacada na foto a seguir solta na coluna. Gostaria da ajuda de vcs com fotos ou esquema da montagem desta abraçadeira com o rolamento e a mola. Obrigado
Para quem se interessar em ver a restauração da picape o link é o apresentado a seguir:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10273&postdays=0&postorder=asc&start=75
Editado pela última vez por paulod10 em Sex Mar 25, 2016 7:19 pm, num total de 1 vez |
| paulod10 |
Enviada: Sex Mar 25, 2016 7:15 pm Assunto: |
| binho santos |
Enviada: Seg Mai 30, 2016 10:56 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Fevereiro de 2013 Mensagens: 134 Localização: Bahia
Essa braçadeira nada mais do que segurar a mola que preciona o rolamento na coluna pra eliminar a folga _________________ O senhor é meu pastor e nada me faltará |
| paulod10 |
Enviada: Seg Mai 30, 2016 11:10 pm Assunto: |
| Oi Binho, obrigado, vou ver se esta mola está no carro. Vc sabe me informar se a abraçadeira fica dentro do tubo que aparece na foto? Grato. |
Enviada: Seg Mai 30, 2016 11:46 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5134 Localização: Curitiba-Pr
| paulod10 |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 9:09 am Assunto: |
Ewerton, obrigado.
Já pesquisei na net e não achei este esquema, vc teria foto da sua para me enviar?
Abç e muito obrigado. |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 1:06 pm Assunto: |
| paulod10 |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 5:25 pm Assunto: |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 9:55 pm Assunto: |
Segue a foto do sistema. Na ponta do cano só aparece a borda do rolamento, que fica embutido. Ela só serve para ele não deslizar para dentro do cano, ai vem a mola e a braçadeira. A mola pode ser qualquer uma com dimensões parecidas. Eu não me preocuparia com mola "original", a menos que venha junto com o rolamento.
| paulod10 |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 10:38 pm Assunto: |
Ewerton, Muito obrigado mais uma vez, então para eu colocar este rolamento preciso desconectar a barra de direção, não é isso?
Abç |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 10:45 pm Assunto: |
Tem que desmontar a coluna, e tem outro rolamento na parte de cima, se este esta ruim, o outro deve ter a mesma idade, então vale a pena trocar.
Projeto de manutenção que tenho de fazer na minha,, e até hoje não tomei coragem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mai 31, 2016 11:06 pm Assunto: |
César. Se soltar a barra na junta elástica ela sai para cima com volante e tudo na D10 CS? Ou precisa sacar o volante da barra também. Ou solta na junta, encaixa o debaixo, recoloca, tira o volante e encaixa o de cima?
Paulo. O rolamento superior tem um fio que serve de aterramento para a buzina. Se for trocar só o de baixo só solta na junta e encaixa o rolamento. O volante tem folga lateral se tentar mexer ele para os lados? No caso, tentar levar ele em direção a porta. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| paulod10 |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 11:25 pm Assunto: |
Ewerton.
A picape ainda não está comigo, está no pintor. Quando ela parou para reforma estava com uma folga enorme em razão da caixa de direção. Depois que a caixa foi revisada não dirigi. Esta folga que vc relata é perceptível com ela parada? |
Enviada: Ter Mai 31, 2016 11:42 pm Assunto: |
Sim. Não é tentar girar o volante. Tente mover ele para os lados sem girar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| paulod10 |
Enviada: Qua Jun 01, 2016 8:51 am Assunto: |
Ok, Ewerton, entendi.
Vou fazer o movimento pendular na direção da porta.
Mais uma vez obrigado. |
