 Coluna direção D 10 1981 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
paulod10
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 7:11 pm    Assunto: Coluna direção D 10 1981 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 18 de Novembro de 2012
Boa noite.
Identificamos a abraçadeira que esta destacada na foto a seguir solta na coluna. Gostaria da ajuda de vcs com fotos ou esquema da montagem desta abraçadeira com o rolamento e a mola. Obrigado
Para quem se interessar em ver a restauração da picape o link é o apresentado a seguir:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10273&postdays=0&postorder=asc&start=75
Editado pela última vez por paulod10 em Sex Mar 25, 2016 7:19 pm, num total de 1 vez
paulod10
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
binho santos
MensagemEnviada: Seg Mai 30, 2016 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Fevereiro de 2013
Essa braçadeira nada mais do que segurar a mola que preciona o rolamento na coluna pra eliminar a folga
O senhor é meu pastor e nada me faltará
paulod10
MensagemEnviada: Seg Mai 30, 2016 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Binho, obrigado, vou ver se esta mola está no carro. Vc sabe me informar se a abraçadeira fica dentro do tubo que aparece na foto? Grato.
MensagemEnviada: Seg Mai 30, 2016 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Ela vai um rolamento encaixado no cano, a mola e a abraçadeira mais ou menos ai onde está.
É para ser este.
http://merceroldistribuidora.mercadoshops.com.br/rolamento-coluna-direcao-c10-d10-d60-caminhoes-sem-fio-11644808xJM
paulod10
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 9:09 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, obrigado.
Já pesquisei na net e não achei este esquema, vc teria foto da sua para me enviar?
Abç e muito obrigado.
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Posto uma foto depois. Fone tá carregando.
paulod10
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais uma vez, obrigado.
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Segue a foto do sistema. Na ponta do cano só aparece a borda do rolamento, que fica embutido. Ela só serve para ele não deslizar para dentro do cano, ai vem a mola e a braçadeira. A mola pode ser qualquer uma com dimensões parecidas. Eu não me preocuparia com mola "original", a menos que venha junto com o rolamento.
paulod10
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, Muito obrigado mais uma vez, então para eu colocar este rolamento preciso desconectar a barra de direção, não é isso?
Abç
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem que desmontar a coluna, e tem outro rolamento na parte de cima, se este esta ruim, o outro deve ter a mesma idade, então vale a pena trocar.
Projeto de manutenção que tenho de fazer na minha,, e até hoje não tomei coragem.
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
César. Se soltar a barra na junta elástica ela sai para cima com volante e tudo na D10 CS? Ou precisa sacar o volante da barra também. Ou solta na junta, encaixa o debaixo, recoloca, tira o volante e encaixa o de cima?
Paulo. O rolamento superior tem um fio que serve de aterramento para a buzina. Se for trocar só o de baixo só solta na junta e encaixa o rolamento. O volante tem folga lateral se tentar mexer ele para os lados? No caso, tentar levar ele em direção a porta.
paulod10
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton.
A picape ainda não está comigo, está no pintor. Quando ela parou para reforma estava com uma folga enorme em razão da caixa de direção. Depois que a caixa foi revisada não dirigi. Esta folga que vc relata é perceptível com ela parada?
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2016 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim. Não é tentar girar o volante. Tente mover ele para os lados sem girar.
paulod10
MensagemEnviada: Qua Jun 01, 2016 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
Ok, Ewerton, entendi.
Vou fazer o movimento pendular na direção da porta.
Mais uma vez obrigado.
