 Articulação de embreagem. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2016 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Gostei, apesar de não ter este problema, admiro quem tem idéias criativas.
X3
Thiago-RS
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2016 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi a ideia, mas não sei se entendi direito os passos para fazer (problema de "tico e teco" aqui)...
Parabéns pela ideia e pela criatividade Ewerton, achei muito legal mesmo!
Valeu Sekiya.
Fernando. Pensei em já partir para a peça nova porquê ela funcionou bem. Antes de fazer essa alteração, conversei com o Cursino a respeito. Minha preocupação era que a alteração forçasse o eixo. Ele disse que se houvesse transferência de esforço, seria mínima.
Também já fiz algo semelhante na simples que eu tinha e andei com ela quase um ano depois disso. Não foi uma alteração tão forte, mas fiz. Quando fui na Salleslandia buscar a capota com a 10 cs, já estava alterada a articulação.
MensagemEnviada: Qui Jun 23, 2016 8:26 am    Assunto: Responder com Citação
naquela Epoca Ewerton, era só vc embrear com as mãos que vc nem sentia se tivesse pesado, pois com aquela direção só vc mesmo, academia pra que rsrsrsrsr!!!
MensagemEnviada: Qui Jun 23, 2016 8:30 am    Assunto: Responder com Citação
Por isso esse meu porte atlético. kkkkkkkkk
MensagemEnviada: Qui Jun 23, 2016 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Chassis de grilo Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Sex Jun 24, 2016 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
rsrsrs. Não tem o que fazer pra mudar. De frente parece que tá de lado. De lado parece que já foi embora. kkkkkkkk
Passei hoje na loja de rolamentos R$14,00 o par. Medida interna 12mm externa 28mm, só peguei o preço. Tenho que ver eixo primeiro antes de comprar o rolamento. Falei antes em descer o eixo e aumentar o braço. Na verdade é subir o eixo e encurtar o braço, senão acaba voltando ao que era antes. Só tenho que ver se vai dar curso para embreagem.
MensagemEnviada: Sáb Jun 25, 2016 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Com a colaboração de Gomes e Lecine, se dependesse de min seriam dois vídeos, segue o vídeo do antes e depois da articulação da embreagem alterada. Se a peça não prestar, a edição do vídeo já merece o selo.
Na primeira parte está com a peça original. O possível perceber que o pé da assistente quase é empurrado para trás. Na segunda parte, depois que aparece a foto do RTA, já com a peça alterada no lugar, ela leva o pedal até o fim de curso com tranquilidade.
https://www.youtube.com/watch?v=VfbVMDN6_Ls&feature=youtu.be
Comprei ontem dois rolamentos 2ª linha, novos, por R$6,00 o par para fazer a 1ª peça a R$6,00 na rolpasa. De acordo com o vendedor, suporta até 300kg. Outra coisa é usar rolamentos em mm. Se for em polegadas, dobra de preço. O rolamento 1ª linha que vou usar depois de todos os acertos custa R$12,00 o par com furação de 12mm e 25mm de medida externa.
MensagemEnviada: Sáb Jun 25, 2016 1:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando com muito interesse.
lbsoares
MensagemEnviada: Dom Jun 26, 2016 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Legal Everton. Acompanhando.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2016 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton essa sua invenção é NADA perto do que tem no carro de um amigo amigo meu mecanico.
Ele importou de outra galaxia um sistema altamente complexo e arrojado, extremamente moderno para ajustar de forma precisa e automatica o atuador de embreagem, mais conhecido como cabo de embreagem.
Esse sistema ele importou exclusivamente para usar em um carro muito especial, um guincho.
MensagemEnviada: Sex Jul 08, 2016 11:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse ficou lindo. Vou copiar.
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2016 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
olha como durou mais de 10 anos o cabo que tava ali, vcs podem copiar sim, afinal o de vcs não durou isso rsrsrrsrs
MensagemEnviada: Sáb Jul 09, 2016 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Tua embreagem já tinha alongador? O cabo da minha nao sei quanto tempo estava ali. Comigo foi quase um ano, mas ele foi colocado antes de darem uma geral na lata, que nao tenho ideia de quando foi.
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2016 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiz a peça nova. Já estou usando o rta a mais de dois meses e nenhuma novidade. Seguem fotos com alguma explicação. Instalo amanhã cedo.
Peça montada. Depois disso já passei um anti ferrugem e quase pintei. Acabou o spray rsrsrsrsrsrs
Aqui tem uma visão da diferença nos tamanhos entre original e nova. A original tem 8cm de centro a centro do eixo até onde prende a haste. A nova tem 9,5. Essa parte acho que está errado. deveria encurtar e não alongar.
Desmontada. Uma arruela de encosto para o rolamento não pegar no suporte. Arruela menor que o rolamento. Outra igual por fora com uma maior que o rolamento sobre ela, porca travante e grampo.
Não consegui um tubo onde caiba o rolamento, então peguei um menor, abri uma lateral e fiz a luva com outro tubo na medida do rolamento. Serve também de limitador mas a próxima vou fazer a peça no torneiro. Esse pedaço interno foi soldado para não deslizar.
Furo para soldar a luva.
Acho que esse erro não vai deixar ter o resultado esperado, mas de qualquer maneira, já tenho diferença planejada na parte móvel da peça, alem do eixo que a ideia era torneado desde o início. Amanhã instalo e passo as impressões do resultado.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 8
