MolaDura |
Enviada: Sex Mai 26, 2017 6:43 pm Assunto: Travar acoplamento viscoso da hélice do radiador. |
Fala povo!
Estou com minha hélice do radiador travada por uma solda e uma chapinha de metal, devo recolocar o acoplamento viscoso ou posso deixar assim mesmo? Eu já ando sem válvula termostática.
Tem outro jeito de travar a hélice que não o ferrinho, pois percebi que ela fica um pouco desbalanceada.
Valeu! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
adeilson_1445 |
Enviada: Sex Mai 26, 2017 7:40 pm Assunto: |
Cara, arruma isso ai. Hehehehehe
Coloca a válvula pois motor frio é péssimo, principalmente diesel.
E essa ventoinha travada gera aumento de consumo e perda de potencia.
Quando ela esta acionada na minha (que é v6, bem mais forte que a 2.5) o carro parece estar amarrado, nem quando liga o AC fica amarrada assim. Kkkkkkkkkkkk
Tira essa chapa e troca o acoplamento viscoso, tu vai ver que o carro vai mudar viu, a diferença é grande. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
sallespickup01 |
Enviada: Sex Mai 26, 2017 7:51 pm Assunto: |
tenho uma aqui com valvula termostatica porem helice travada , funciona muito bem, é uma 2.5 ano 2000 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
adeilson_1445 |
Enviada: Sex Mai 26, 2017 8:50 pm Assunto: |
Funciona Salles, fica um barulho top até. Hehehehehe
Mas a diferença é grande viu para a sem estar travada, porque só a ligação viscosa sem estar acoplada já dá aquela resfriada legal no sistema sem nem precisar acoplar, ai com AC ligado ou aquela subida pesada ela entra e rapidinho desarma. Hehehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
MolaDura |
Enviada: Sex Mai 26, 2017 10:38 pm Assunto: |
Fala Pessoal!
A Válvula eu vou deixar sem mesmo (pelo menos por enquanto), percebi que logo nos primeiros 5 a 15 minutos ela já abria antes de travar.
Agora o acoplamento é que me deixou grilado. Eu estou achando muito desbalanceada a hélice por conta da chapa de aço, além da questão da potencia.
O AC eu não sito diferença nenhuma e meu motor precisa de manutenção, estou desconfiado que precisa ajustar os balancins e as válvulas de admissão e bicos estão bem ruins.
E minha descarga está com restrição pois fui substituída e mal adaptada. Já peguei assim. Em breve vou pedir umas sugestões em outro post sobre o assunto.
Meu motor não tem aquecido muito fica bem baixo o ponteiro, só aqueceu quando estourou um selo e baixou todo arrefecimento.
Mas eu percebi o ponteiro pulando antes que algo pior acontecesse.
Valeu!!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
MolaDura |
Enviada: Sex Mai 26, 2017 10:54 pm Assunto: |
Alguém tem experiência positiva/negativa com alguma marca? _________________ S10 2.5 TD 1996 |
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Mai 27, 2017 8:18 am Assunto: |
Então rapaz, em relação a marca eu não sei, se fosse trocar a minha iria pegar uma importadinha mesmo de qualquer marca que é mais barata e pronto, o máximo que vai acontecer é dar problema com 1 ano ou mais, mas acho difícil, pessoal no clube do Vortec que troca nunca vi voltar a reclamar.
Apesar de eu estar falando em relação ao 4.3v6, o sistema apesar de ser pecas diferentes elas fazem o mesmo serviço e da mesma forma com a diferença somente no formato da peça que uma é pro V6 e outra para o 2.5, e assim vai.
Se tu fizer isso lhe garanto, vai ficar 10, até mesmo sem a válvula tu vai ver o motor esquentar mais e trabalhar melhor, além de ter de volta alguns CV de potencia roubados por esse conjunto travado.
Inclusive em modificações pra ganhar potencia muitos tiram essa hélice completa e coloca o sistema elétrico. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
MolaDura |
Enviada: Sáb Mai 27, 2017 7:35 pm Assunto: |
Fiz um levantamento de preços. Vou colocar só o miolo mesmo.
Achei amargo o preço, R$ 359.
Valeuuu!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
adeilson_1445 |
Enviada: Sáb Mai 27, 2017 9:44 pm Assunto: |
MolaDura escreveu: |
Valeuuu!! |
Barato, hehehehe
Na V6 é 500, por isso tem um monte na rua travadas. Hehehehehe
Dá pra recondicionar, mas as nossas são lacradas, terá que furar (bem pequeno o furo) e aplicar o liquido, depois colocar um parafuso (bem pequeno para não desbalancear) com trava rosca no buraco que fez.
Eu particularmente acho estranho esse reparo, não acho que funcione bem, mas tenta, é barato o liquido, uns 30, 50 reais. Hehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
MolaDura |
Enviada: Dom Mai 28, 2017 12:55 am Assunto: |
A minha já vazou o liquido todo, o miolo tá todo ferrado se for pra recondicionar! O negócio é outro miolo mesmo.
Estranho este reparo mesmo, pois se tá precisando de reparo é porque o liquido vazou ou seja os selos já se foram! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
sallespickup01 |
Enviada: Dom Mai 28, 2017 10:14 am Assunto: |
Mola, tirando o barulho não da problema algum, ja a falta da termoestatica essa fica fria demais _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Seg Mai 29, 2017 12:39 am Assunto: |
Vou pensar com calma, não estou podendo gastar dinheiro "atoa" ainda, tenho bastante coisa importante pra fazer na mecânica, bomba e caixa ainda.
Acho que vou colocar a válvula termostática e tentar equilibrar minha hélice melhor.
A minha tem uma chapa de aço preso num parafuso no centro do miolo. Tem algum jeito melhor de fazer isto, Salles?
Boa semana galera! Valeu! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Mai 29, 2017 10:39 am Assunto: |
Se não pode gastar então vá de termostatica mesmo, é importante e mais barato. Hehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
pedrao520 |
Enviada: Seg Mai 29, 2017 10:59 am Assunto: |
Boa semana galera! Valeu! |
manda foto pra nos |
MolaDura |
Enviada: Seg Mai 29, 2017 3:46 pm Assunto: |
pedrao520 escreveu: |
Vou mandar sim! Pena eu já não ter tirado foto quando removi ela. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
