 Alinhamento Eixo Traseiro « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Jun 10, 2017 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
como estava??
Lawrence
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
como estava??
Inspeção visual, Salles, tudo torto conforme as fotos. Amanha, o posto de molas começará o serviço. Espero que não tenha nenhuma surpresa mais.
Lado direito
Lado Esquerdo
Estado Geral das Molas
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai ficar tudo bem Law, o eixo traseiro é tão melhor de se mexer em termos de suspensão do que o dianteiro, vide a quantidade de peças lá na frente e a simplicidade de um eixo traseiro com feixe de molas.
Lawrence
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Ok, Cesar. Mas medo de um chassis torto por alguma batida
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
medo algum law, são só as molas...
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Pede para deixar as molas nesse formato. As molas grossas retas e as finas arqueadas. Isso vai deixar a traseira da viatura muito mais macia e melhor também em curvas de alta. Talvez precise tirar umas duas ou três das grossas. O arqueamento das outras vai levantar a traseira da Farm.
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Jun 17, 2017 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Não são apenas as molas, há algo mais
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Sáb Jun 17, 2017 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Mede a distância entre roda dianteira e traseira de ambos os lados para comparar.
MensagemEnviada: Dom Out 07, 2018 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
E aí? como foi o desfecho? o que era?
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2019 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Law sumiu
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2019 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma duvida, eu vi certa vez numa empresa de molas, eles reformando molas. Tipo. Colocavam numa máquina que ia ré-arqueando as molas. Num sei se fui bem claro.
Isso dá certo?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 5:48 am    Assunto: Responder com Citação
Sim dá certo, porém a tendencia é que as molas logo voltem a posição de antes, o melhor é quando se refaz a curvatura com nova tempera da mola com aquecimento e resfriamento.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 1:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso que eu imaginei. Prefiro fazer um serviço mais completo mesmo.
Valeu Machado!
MachadoSL escreveu:
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tive um problema parecido qdo troquei o eixo da d10,pelo da s10;não sei porque cargas dágua mas imagino o que pode ser,qdo coloquei o eixo novo er sai,percebi o carro andando de banda igual cachorro,tipo querendo fazer quatro rastros;pra acertar eu desbastei um dos pinos na frente e o outro na traseira e torci o eixo;to pra voltar no posto de molas pra fazer esse trem que o ewerton falou,aí,vou manda trocar os pinos de centro e acertar a furação da chapa onde os pinos encaixam.
Lawrence
MensagemEnviada: Qui Fev 28, 2019 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Vendi-a em 05/02/2018. Não cheguei a fazer investigação mais a fundo
Ir à página Anterior  1, 2
