Enviada: Qui Dez 07, 2017 10:00 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7544 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Notei que as lanternas dianteiras tem lentes bicolores. É so a lente pra dar um visual diferente ou são realmente duas lampadas separadas p seta e lanterna? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Dez 08, 2017 7:22 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3007 Localização: ipatinga mg
Sapatos radiais goodyear 215/80/16.engraçado meu velo ta marcando 10 po cento atrasado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 08, 2017 7:27 pm Assunto: |
As lanternas foram eu mesmo quem fiz.tinha uma com um furo.cortei a metade e completei com uma parte laranja vinda uma de caminhão .tudo colado com cola instantânea. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 08, 2017 7:53 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5164 Localização: Curitiba-Pr
| delegado escreveu: |
| Sapatos radiais goodyear 215/80/16.engraçado meu velo ta marcando 10 po cento atrasado. |
Está certo. Medida bem menor que a original. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Dez 08, 2017 11:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16183 Localização: SÃO PAULO
| ewerton escreveu: |
Está certo. Medida bem menor que a original. |
NEGATIVO , 215x80 16 é o original da D10 versão radial, quanto ao erro TODA d10 tem _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Dez 09, 2017 6:29 am Assunto: |
Na verdade eu nao sei o que é o correto pois antes de trocar os pneus meu velocímetro nao funcionava
Depois troquei a engrenagem de redução do velocímetro na entrada do pescoço do cambio,aquele charuto, foi que começou a funcionar _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Dez 09, 2017 12:57 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Dez 09, 2017 1:16 pm Assunto: |
na verdade 650x16 que é praticamente igual em altura com o 215 radial _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Dez 09, 2017 7:21 pm Assunto: |
Aquele adesivo na tampa do porta luvas da minha diz a calibragem correta e o tamanho dos pneus e ta 7:00 /16 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Dez 09, 2017 10:26 pm Assunto: |
Na minha também diz 700/16. Tanto no porta luvas quanto no manual. Também tenho 10% de erro no painel. Uso pneu 235/75r15 que tem praticamente o mesmo tamanho do 215/80r16. A diferença de tamanho é de centímetro. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Dez 11, 2017 9:56 pm Assunto: |
Enviada: Qua Dez 13, 2017 4:49 pm Assunto: |
como fica o 700/16?altura,largura e diametro? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Dez 13, 2017 8:34 pm Assunto: |
Não sei como mede o 700/16.Talvez 700 seja o diâmetro mas falta a largura. Nos pneus em polegadas é assim. 31/10.5 são 31" de diâmetro e 10.5 de largura. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Jan 05, 2018 4:20 pm Assunto: |
hoje achei que o marcador de temperatura estava indo embora;puxei o fio e o terminal do manometro saiu junto,pesei fudeu;mas as coisas antigas foram feitas pra durar;sao tipo arrebites que seguram o terminal no pino;foi só soldar e boa;funcionando melhor que antes. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jan 06, 2018 9:04 pm Assunto: |
A minha começou dar erro na marcação também. A termostática está funcionando. Amanhã quero ver se descubro quem está com problema. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
