 Entrada de ar para admissão. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 8:56 pm    Assunto: Entrada de ar para admissão. Responder com Citação
Fiz uma alteração na entrada de ar do 4236 hoje. Ficou numa posição ruim depois que instalei a turbina. Já faz algum tempo que venho procurando algo a respeito e logo mais quero melhorar mais o sistema.
No formato original ficou com a entrada virada para o paralamas.
Tirei a curva de saída e soldei em outra posição. Depois fiz uma caixa acoplada virada para frente.
Depois que soldei e comecei montar pensei em um formato melhor. Vou juntar o material, erguer os pés do suporte uns 5cm, virar a entrada para baixo e fazer um captador por baixo do filtro.
Depois ainda vou fazer a captação ao lado do farol, por baixo da caixa da bateria.
Já venho pensando nisso a tempo, achei até acessório vendido no EUA, mas acho muito próximo do chão. Um pequeno alagamento já não passa.
Um usuário do 4x4 já fez algo parecido a algum tempo. Só achei um pouco arriscado porque anulou o separador de pó.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/toyota-bandeirante/148491-fluxo-de-ar-do-364-a-5.html
Esse é o acessório vendido no EUA.
https://www.youtube.com/watch?v=ttVJHdzL6u0
Instalação da peça.
https://www.youtube.com/watch?v=ZlH_leMJFe4
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
na minha a mangueira entra pela frente sentido frente do carro e a boca de captaçõ realmente é volta para o paralamas.
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, a boca virada para baixo, eu não faria pois já peguei enchente com a picape e se eu soubesse que a puxada de ar estava voltada para baixo eu ia ficar bastante preocupado, eu sei que pode ser exagero mas vai que.
Você pode fazer igual ao da D-20, a onde esta agora, faz um trompa, puxando da parte da frente do carro pegue na internet a imagem do filtro da D-20 que você vai entender a minha ideia.
RoadRunner
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, ficou perfeito! Do meu ponto de vista esta captando ar de um lugar seguro da sujeira que as rodas podem levantar e longe da caloria do motor. Da qui em diante não mais o que melhorar sem adicionar algum risco ao motor.
A instalação destes RamAirs valem a pena em motores aspirados pois ajudam a empurrar o ar para dentro do motor.
Já nos motores turbo, o mais importante encontrar um caminho mais frio para o motor/filtro puxar o ar, o tal do ColdAirIntake que eles vendem mas justamente por serem turbo tem que tomar cuidado de onde vai puxar o ar pois local com sujeira ou nuvem de agua (paralamas ou parachoques por exemplo) a forca da turbina puxa muita sujeira do filtro, inutilizando e depois permitindo a entrada desta sujeira para o motor
O máximo que faria seria a instalação de um hood-scoop semelhante aos da Mits L200 jogando ar para a entrada deste nariz ou uma entrada de ar discreta naquele declive que tem no capo da D10, tanto que as antigas C10 vinham com passagem de ar por eles
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton so coloca uma mangueira ate debaixo da bateria abre um buraco pra ela captar au la na frente dentro da grade, ai adianta algo, pois pega ar frio
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 2:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Nas duas D10 eu precisei virar o suporte do filtro. Não faço ideia porque mudam a tampa para trás, cada vez que vai trocar o filtro tem que remover a cuba é complicado. kkk
Na foto do manual a tampa é virada para a frente mesmo.
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Não coloco a saída perto do chão de jeito nenhum. kkkkk Aquele link foi só para mostrar que existe até peça pronta a venda, inclusive para Silverado. Mas aquela altura é muito arriscado. Qualquer poça já toma um gole.
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
RoadRunner escreveu:
Eu estava procurando a tomada de ar da Silverado ou D20 para ver mais detalhado. Sei que na Silverado a boca fica atrás do farol. Cortar o capu eu não quero. rsrsrsrsrrssrs
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 2:24 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Minha ideia é essa mesmo. Talvez mude a bateria para o outro lado, dai faço uns furos de 1" na vertical, que vão ficar escondidos atrás da grade. Já tirei uma foto para editar e por aqui no fórum.
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Falei com o Fernando agora a pouco que mandou umas fotos da tomada de ar das D20. Ajudou bastante a clarear as ideias. A mufla fica acima do farol, mas com a boca voltada para baixo. Vou continuar pensando a respeito antes de fazer qualquer coisa.
A ideia inicial é fazer uns furos de 1" onde marquei na foto. Furo só no painel, vão ficar escondidos atrás da grade.
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
eu colocava a mangueira de 2 pol do filtro ate o painel e na boca dele uma telinha só pra não aspirar algo grande
MensagemEnviada: Seg Jan 15, 2018 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
em supermercados tem umas peneirinhas de aço inox,uma telinha fina,top pra fazer isso.
MensagemEnviada: Qua Jan 17, 2018 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Instalei a câmera no cofre do motor hoje. Ficou bem em frente do local onde vou fazer a entrada de ar. Quero ver como fica quando anda com chuva. Tava reparando que mesmo depois de chuva forte se abrir o capu, o cofre está praticamente seco. Talvez a pressão que se forma ali não deixa a água entrar. Ainda estou em dúvida se faço a entrada de frente ou com a boca virada para baixo, igual nas D20 e Silverado.
Câmera no braço do alternador e um bocal de luz instalados. Só esperando a chuva.
