| bonanza |
Enviada: Qui Out 11, 2018 7:35 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 413 Localização: minas gerais
Delegado se não me engano a relação do ZF na over drive e de 0,83:1. vai ficar um pouquinho mais curta do que imaginou.
Por esse motivo tenho desejo de colocar a relação 3,15 na minha.
_________________ bonanza |
Enviada: Qui Out 11, 2018 11:06 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3007 Localização: ipatinga mg
eu acho que não tem dois modelos não! tem?.se a sua for zf tire uma foto da plaqueta;a minha ainda não chegou.peguei essa na net;qual é a relação do seu diferencial?
58.44 KB |
744 |
| bonanza |
Enviada: Qui Out 11, 2018 11:19 am Assunto: |
vou ver na minha agora fiquei curioso.
Enviada: Qui Out 11, 2018 11:32 am Assunto: |
essa é mais longa ainda mas acho que é de caminhao;primeira mais curta e quinta mais longa!
76.36 KB |
703 |
| bonanza |
Enviada: Qui Out 11, 2018 12:51 pm Assunto: |
Delegado na minha 0,77 :1 você estava certo.
Enviada: Qui Out 11, 2018 1:11 pm Assunto: |
blz;qual diferencial tá la;a relaçao?
| bonanza |
Enviada: Qui Out 11, 2018 3:16 pm Assunto: |
a original dela 3,55:1
Enviada: Qui Out 11, 2018 4:31 pm Assunto: |
vc sente falta de uma marcha a mais?será que com o 13x41,nao vai ter que reduzir pra terceira nas subidas?to gostando desse 12x41,por causa do escalonamento da troca de marchas até a quarta.a quinta overdryve pra mim vai ser pra calar a boca do motor.pois em quarta ele pede marcha,lembrando que é um 4236 maçarico.com o 13x41 eu tive pouca experiencia e nem lembro como era porque não podia exigir e qdo abri estava com todos os dentes do pinhao quebrados e ainda rodava;com o 15x39 era muito bom em rodovias planas;nas serras tinha que reduzir muito e não desenvolvia;tava solto demais.
_________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qua Nov 14, 2018 2:33 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sex Out 12, 2018 12:19 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16183 Localização: SÃO PAULO
com ZF na sua delegado, se é pra dar 150 com motor a 3 mil rpm
Enviada: Sex Out 12, 2018 9:55 am Assunto: |
esse motor gira até 3000 rpm?
Enviada: Sex Out 12, 2018 5:09 pm Assunto: |
os meus até 3200, tem bombista que deixa 2800
Enviada: Sex Out 12, 2018 5:28 pm Assunto: |
dá pra liberar a rotação então;vou mandar abrir.na verdade não sei como ele deixou póis minha picape não tem contagiros e não vi ele montar algum aparelho que tenha na regulagem.
| bonanza |
Enviada: Sáb Out 13, 2018 4:28 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| os meus até 3200, tem bombista que deixa 2800 |
você e doido demais....kkkk a minha bonanza a 120 -130 acho perigoso demais..
Enviada: Sáb Out 13, 2018 11:59 pm Assunto: |
| bonanza escreveu: |
você e doido demais....kkkk a minha bonanza a 120 -130 acho perigoso demais.. |
eu doido? que nada, a duplinha anda a 180, o wilian fez do rio pra sp 400 km com parada em aparecida pra almoço em 4:30 hs não só só eu que ando.... KKKKKK
Enviada: Dom Out 14, 2018 6:57 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10422 Localização: Rio de Janeiro
É por isso que o Adalberto anda com dois pacotes de fraldas geriátricas, uma caixa de lenços e uma bisnaga de hipogloss, no carro, quando sai para andar com o Salles.
