 Troca de um V8 a gasolina por um motor a diesel « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Gérner Márcio G. de Matos
MensagemEnviada: Qui Abr 29, 2004 6:50 pm    Assunto: Troca de um V8 a gasolina por um motor a diesel Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Abril de 2004
Estou comprando uma Suburban com motor V8 5.7 a gasolina, vou adaptar um motor a Diesel, o que vocês recomendam?
O câmbio da mesma é automático, será possível manté-lo?
Não preciso de muita velocidade final (até 120km tá ótimo), entretanto o carro irá rodar bastante na cidade por isso precisará ficar "esperto".
MensagemEnviada: Qui Abr 29, 2004 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Gener,
Vc não poderá manter o cambio, por várias razões: a primeira é que as relações do cambio são projetadas para os valores de rotação x torque x potência do motor que equipa o carro... e o motor diesel têm esses valores muito diferentes.
A outra razão é que os cambios automáticos têm as mudanças de marcha baseadas na pressão do acelerador, rotação do conversor de torque, velocidade etc etc, se mecânico (um veiculo mais antigo), ou gerenciado eletronicamente (se mais moderno), uma tarefa quase impossível de reproduzir com o novo motor.
Bom, tente adaptar um cj de motor e cambio compatível com o carro. Vc não citou o ano da Suburban, mas, ela é equivalente a tamanho e peso à nossa Grand Blazer, portanto é mais vantajoso vc adaptar aquele cj mecânico:
Motor MWM 6.07T mais o cambio ZF e o diferencial traseiro na relação 4,10:1.
Abraços e seja benvindo ao site,
Garon
MensagemEnviada: Qui Abr 29, 2004 8:58 pm    Assunto: ... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 9:26 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Abr 30, 2004 5:56 am    Assunto: Suburban Responder com Citação
Olá amigos
Vale lembrar que depois da troca do motor o carro tem que ser legalizada para diesel.
O carro deve ser mais pesada que a Grand Blazer, pois é mais comprida, tamanho da Veraneio, portanto se vai trocar o motor, o mais recomendável é MWM 6.07TCC da F-250, e porque o 6.07T não é produzida atualmente, o restante pode ser utlizada o que o Alexandre recomendou.
Mas estas modificações, vão custar proximo do valor do carro, se utlizadas componentes "legais" ou novos.
MensagemEnviada: Sex Abr 30, 2004 11:08 am    Assunto: Agradecimentos, Responder com Citação
Very Happy Agradeço a atenção dispensada e a recepção. Essa será minha primeira pick-up GM (particular), usava uma no serviço (TRT) para viagens e me apaixonei pela mesma, por isso estou entrando "pro clube" dos aficcionados pelas picapes GM.
Ao amigo Kiko, que levantou a questão dos valores, quero deixá-lo despreocupado, tenha certeza que vou usar peças legais, com procedência, entretanto irei adquirí-las aos poucos.
Sinceros agradecimentos pelas informações e pela acolhida.
Gérner :
Editado pela última vez por Gérner Márcio G. de Matos em Sáb Mai 01, 2004 1:09 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Abr 30, 2004 11:16 am    Assunto: Re: ... Responder com Citação
Ah! a Suburban é 92, mas está nova.
E Caron, não há intromissão, neste papo todas as opiniões são bem-vindas, "a usina" realmente tem uma potência incrível, entretanto esclareço que pretendo utilizar o carro para viajar com a minha família, (a patroa e dois barrigudinhos) o que deixaria o meu "avião" na terra com a "passagem" muito cara.
Gérner.
Garon
MensagemEnviada: Sáb Mai 01, 2004 3:13 pm    Assunto: ... Responder com Citação
EDITADO!
acordakira
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2005 11:15 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005
Opa!
Já pensou em mudar para GNV?
Dá menos trabalho e é mais barato que mudar para diesel....
Um abraço
Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha....
drperes
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2005 3:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Também acho que seria melhor um Kit GNV, pois a transformação deve ser bastante complicada, principalmente porque o carro é importado. Quanto custa uma já a diesel?
Imagine depois de adaptada ela precisar de um reparo ou sofrer algum pequeno acidente, será que compensa? Pricipalmente se Vc vai andar muito e viajar, pois todos estamos expostos aos riscos. Se viajar pense na manutenção.
Marcelo Peres
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2005 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
adaptar um carro a gasolina para diesel, só quem gosta do diesel mesmo e quer ficar com o carro ou não tem a versão a diesel. No caso do colega, não existe suburban a diesel, ainda mais daquele ano. A complicação pelo GNV é o pouco abastecimento no terristório nacional.
acordakira
MensagemEnviada: Ter Dez 13, 2005 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia prezados!!
Também acho isso Thales... e com a notícia de que o governo tiraria o benefício do GNV e só taxista ia poder ter de agora em diante... assustou muita gente...
Mas então o negócio é o seguinte... encher o porta malas de cilindro, amarrar a bagagem no teto e viaje com o tanque cheio! rsrsrs
Já vi s10 com 3 cilindros!! rsrs
Um abraço!
Fabio Akira
MensagemEnviada: Ter Dez 13, 2005 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Fábio,
o pessoall que viaja muito, geralmente compra picape por causa do espaço, enche de cilindros para ter muita autonomia. Compensa sim.
0utl4w
MensagemEnviada: Sáb Dez 17, 2005 10:56 am    Assunto: COVARDIA Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Novembro de 2005
Eu tenho uma silverado com o mesmo motor... o bagulho é animal e não gasta tanto não... faz 12 na estradda com o piloto automatico 80...
Mas se tu realmente vai estragar tua suburban, eu compro teu motor.
