Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 111, 112, 113  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Set 15, 2024 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
ruim a minha tambem está;pode ser só o torpedo,mas tem que ser a de capu alto e sem lanternagem a fazer!assoalho intacto de preferencia!
MensagemEnviada: Dom Set 15, 2024 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Não fica muito barato nessas condições. Era tudo perto de 2 k sem as portas as que vi e numa condição bem inferior comparado com essa que comprei. E sem as portas ainda. Tem que ficar sempre de olho para achar e quando achar tem que ir rápido.
MensagemEnviada: Dom Set 15, 2024 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
E a tendência é ficar cada dia mais raro uma cabine boa .
Essa febre de carros antigos, parece que veio para ficar, e dessa forma os preços sobem de tudo que é relacionado. A unica vantagem que vejo, é que com o despertar desse mercado, as peças de desgaste vão continuar sendo produzidas, só que em contra partida tudo que é original fica complicado de comprar.
MensagemEnviada: Dom Set 15, 2024 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
vai ser muuuuito dificil achar algo assim dentro da quantidade de queijos que vc quer pagar. Melhor começar a colocar veneno no bolso pra matar alguns escorpiões Laughing Laughing Laughing Laughing
MensagemEnviada: Dom Set 15, 2024 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Falou uma verdade alberto.de ruim basta a minha!
MensagemEnviada: Sáb Set 21, 2024 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Caminhonete agora tá vazando no retentor do Pitman no setor da DH. Alguém já trocou esse retentor? Sabe se sai pra fora ou para dentro? No lado da coluna de direção tem que desmontar. Ele sai para dentro.
MensagemEnviada: Dom Set 22, 2024 8:39 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Ewerton.
Eu já montei e desmontei uma caixa de direçã hidráulica ZF, a que tem 03 parafusos de fixação no chassis,.
Tem a caixa DHB, que se não me falha a memória é fixada por 04 parafusos.
Se a memória não me falha, o retentor de cima o da coluna de direção eu acho que sai por cima o do Pitman eu acho que sai por fora também, mas eu lembro mais ou menos de caixa zf, a dhb eu nunca mexi
Só tem um porém, além do retentor tem uns anéis de PU e borracha que fiam agarrados nesse conjunto, então pode ser que o retentor seja só um acabamento e o que segura o óleo dentro seriam esses anéis, inclusive são eles que geram a pressão dentro da caixa para que ela funcione como tem de funcionar.
Acredito que você consiga o conjunto de reparo da caixa no mercado livre, e pela sua experiência, acredito que será mais um momento de relax, a unica coisa chata é colocar as bilhas no tubo e fazer o sem fim girar sobre as bilhas sem agarrar , é quase auto explicativo, mas tem de usar graxa ou vazelina para ¨colar as bilhas no tubo¨enquanto se procede a montagem, se não a bilhas ficam caindo e não da certo.
MensagemEnviada: Dom Set 22, 2024 9:06 am    Assunto: Responder com Citação
O setor é zf. Vou procurar o kit de reparo meio logo. Começou vazar bastante ali.
MensagemEnviada: Seg Set 23, 2024 8:26 am    Assunto: Responder com Citação
tem de abrir e tudo por dentro, so abri uma vez pra nunca mais. O maldicao de esferas ruim de colocar
MensagemEnviada: Seg Set 23, 2024 2:46 pm    Assunto: Responder com Citação
As esferas é que são chatas, mas você vai conseguir.
MensagemEnviada: Seg Set 23, 2024 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Tranquilo. Quem montou o rolamento agulha no Clark deve conseguir encaixar as esferas no setor. Kkkkkk
MensagemEnviada: Seg Set 23, 2024 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje ganhei um par de estribo para a D10. Chefia comprou uma F1000, falou que ia tirar o estribo e jogar fora. Nem deu tempo. 😂😂😂😂😂😂😂
MensagemEnviada: Ter Set 24, 2024 5:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Também faço isso, e dessa forma herdei um monte de peças do compadre.
MensagemEnviada: Ter Set 24, 2024 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Recicladores do PGM
rsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Qua Set 25, 2024 1:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem guarda tem,
Já predi a conta de quantas vezes eu sai do sufuco ou tirei alguém, devido a ter algumas coisas guardadas.
Outro dia no fim de semana a cafeteira parou de funcionar, e café é o meu diesel. Desmontei a cafeteira e era um termostato que tinha ido para o vinagre, só que eu tenho uma cafeteira da mesma marca que havia quebrado a jarra, e como o formato é diferente não encaixa a jarra de uma na outra, mas é o mesmo termostato, desmontei, peguei a peça e estou bebendo café até hoje, consertei mesmo sendo sábado à noite, fora outras coisa.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 107 de 113
