Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 103, 104, 105  Próximo
MensagemEnviada: Sex Ago 30, 2024 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
Eu comprei 4 driveway instalei o inferior direito e qdo fui instalar o superior direito a rosca dele espanou.retirei ele é mais os dois do lado esquerdo que estavam na caixa ainda e devolvi na loja.peguei o dinheiro e comprei em outra loja os nakata.drive way nunca mais
MensagemEnviada: Sex Ago 30, 2024 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Os quatro que eu tirei eram nakata e estavam todos bons dois ótimos como se estivessem saindo da loja,com um ano de uso.foram pro sobressalente. Vou andar com os dois melhores um par na camionete para uma emergência na estrada caso aconteça.
MensagemEnviada: Sex Ago 30, 2024 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu nunca tive problemas com drivewey, mas as peças estão um lixo mesmo, não duram nada.
E agora você me levantou uma dúvida, eu também ando com dois pivôs no carro de reserva, só que eu acho que eu estou com os pivôs da suspensão antiga e eles não servem na suspensão que estou usando, vou verificar.
MensagemEnviada: Sex Ago 30, 2024 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois que os chineses passaram a fabricar peças para o Brasil a qualidade caiu muito.tenho certeza que foram fabricados lá e só embalados no Brasil.a embreagem hidraulica que instalei já deu pau.o cilindro mestre estourou o reparo
Já arranquei tudo e voltei pro cabo.esse sim estava escrito China na caixa.
MensagemEnviada: Seg Set 02, 2024 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Caraca mas não deu nem 30 dias de uso, Mais ou menos isso.
MensagemEnviada: Seg Set 02, 2024 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
uns 10 a 12 dias.ainda bem que foi na cidade,com meu filho;fui lá e voltei pra cabo com menos de meia hora
MensagemEnviada: Qua Out 09, 2024 3:54 pm    Assunto: Responder com Citação
mais um pivo driveway foi embora;fora de medida;estava correndo livre no furo da bandeja inferior;percebi qdo levantei o carro pela bandeja!entrou outro nakata com bastante pressao.
MensagemEnviada: Qui Out 10, 2024 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, o fabricante VEIMAR, tem esses pivôs inferiores, sobre medida, exatamente para quando o furo da bandeja esta folgado.
Procura no site deles, na tabela tem o código, ai depois é só garimpar quem tem a peça, que eu confesso deve ser difícil de achar, mas existe, é tipo cabeça de bacalhau.
MensagemEnviada: Qui Out 10, 2024 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
o furo da bandeja esta correto pois o nakata entrou na pressao certa;é o drive way que foi usinado mais fino.minha bandejas sao originais e novas com menos de 4 anos de uso.
MensagemEnviada: Qui Out 10, 2024 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Eu tive esse problema com os TRW
MensagemEnviada: Qui Out 10, 2024 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
e questao de centesimos de milimetro,mas ja é o suficiente pra ficar folgado.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Out 11, 2024 4:29 am    Assunto: Responder com Citação
Agora ficou difícil, no meu caso a Veimar não tem no seu catálogo pivôs para a Silverado/Grand Blazer, a opção era os Drive Way nas com o relato do Delegado passou a ser uma questão de sorte trombar com o lote dentro da medida certa.
Abraços a todos,
Gomes.
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sex Out 11, 2024 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Luiz, a VEIMAR tem os pivôs sim, os da gran blazer e silverado, são os mesmos da D-20 pós 93. E tem sobre medida também, eu comprei e eu uso a suspensão moderna.
MensagemEnviada: Sex Out 11, 2024 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Na dupla um pivô saia se suspendesse pela bandeja. Nessa caminhonete agora sai nos dois lados. Não sei se tem necessidade de trocar a peça por conta disso. Talvez se tiver folgado é problema mas no meu caso aqui só não entra apertado no local.
MensagemEnviada: Sex Out 11, 2024 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Até resolver o problema dá um pingo de solda fixando na bandeja
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 100 de 105
