Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 318, 319, 320
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2025 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
Eu resolvi esse problema na outra caminhonete fazendo um furo 3,5 mm na parte onde a trava encosta na chapa do fecho. Esses furos fizeram a chapa entrar mais para dentro do pino. Só não sei se nesse sistema o cabo não vai limitar o trabalho. Vou arranjar uma foto pra ficar fácil de entender. Também é fácil de fazer, no máximo não vai mudar nada.
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2025 4:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto você levantou uma questão interessante, será que as dobradiças estão interferindo?
As dobradiças são paralelas a muito tempo, já devo ter trocado umas duas vezes durante a minha gestão.
Ewerton, seria interessante uma foto desse processo.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2025 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
O capô tem uma trava ( borracha e haste) na região do para brisa, que também ajuda a " travar o capô" para não se moves em movimento " lateral", se ela estiver ruim, vai forçar o capô e pode soltar da fechadura, pelo " balanço lateral".
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2025 7:48 am    Assunto: Responder com Citação
Bem lembrado Ricardo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 320 de 320
