 Luz de advertencia não acende mais!!!!!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Dom Nov 12, 2006 12:08 pm    Assunto: Luz de advertencia não acende mais!!!!!! Responder com Citação
Pessoal a luz de advertencia do oleo do meu carro não
ta mais acendendo,o que podera ser?
Alguem tem ideia do que pode ser?
O oleo ta no nivel normal,eu mesmo troquei recentemente
dai percebi que não acendia a luz.
Quem tiver alguma ideia do que pode ser,me diz ai.
Obrigado e abraços.
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03
MensagemEnviada: Dom Nov 12, 2006 1:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Laurici
Antigamente poderiamos dizer que o problema seria lampada ou sensor.
Mas atuais como o sinal passa por módulo, não sei dizer como verificar.
MensagemEnviada: Dom Nov 12, 2006 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, como se trata de uma lampada acho que o primeiro passo é verificar se ela está queimada.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Dom Nov 12, 2006 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser cebolinha,ou lampada do painel melhor levar em um autoeletrico,abraços
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigos já levei em um auto elétrico perto de casa e o eletricista
não achou o bendita cebolinha.
Aguém tem idéia onde possa estar essa cebolinha do óleo????????
Desde já agradeço a todos pela colaboração.
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Ter Nov 14, 2006 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Se por um acaso alguém tiver o catalogo eletronico de peças gm
poderia dar uma olhada la pra ver se consta onde fica o cebolinha
do oleo.
Agradeceria muito.
Abraços!!!!!
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 8:05 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Lauricy
Vc é quase vizinho do Tigues, que tal o nosso encontro???
Fui ver o catalogo, mas não achei o sensor, nos motores diesel (Maxion e MWM) é indicado o sensor, mas no V6, não tem.
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Lauricy, olá pessoal. bem o sensor do óleo da Blazer V6 fica num lugar péssimo de se alcançar, é na parte posterior do bloco , junto a parede de fogo do motor e em cima ele pode ser visto no catálogo da chevrolet como Sensor de Pressão do óleo na parte termostato e pressão do óleo em lubrificação e arrefecimento peça número 12553175. É melhor levar a uma oficina que conheça o motor para troca-lo pois como disse, fica num lugar inconveniente e apertado.
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 1:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Só falta ter que tirar o motor para trocar a cebolinha (engenharia ??????)
Lauricy Mathii
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 5:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Machado,tudo bem?
Vc por um acaso saberia dizer se essa peça que vc mencionou faz funcionar
o marcador de pressão e faz acender a luz de advertencia juntos?
Perguntei a um mecanico e ele falou que o sensor de pressão que faz acender a
luz e o marcador juntos e outro mecanico falou que são sensores separados.
Agora estou na dúvida em qual dos dois acreditar.
Se alguém tiver como mandar uma copia do catalogo onde mostra a peça
no motor,por favor.
É Adalberto,como vc disse só falta ter que tirar o motor pra trocar essa
bendita peça.HAHAHAHAHAHA.
Abraços e obrigado pela ajuda a todos.
LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente o marcador de pressão trabalha com um transmissor de pressão, ou seja um componente que transforma a pressão em sinal eletrico modulado em tensão ou corrente.
Existem modelos que possuem um pressostato (cebolinha) independente ou outros possuem um conversor, transformam sinal eletrico modulado em sinal cheveado (on-off)
MensagemEnviada: Qua Nov 15, 2006 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Lauricy, bem eu não tenho certeza, mas olhando no catalogo de peças e no manual de manutenção não fala nada sobre outro sensor, eu acredito que seja um sensor para tudo, mas no painel do carro ou em alguma outra parte (agora estou elocubrando, rsrsrsrs) tenha alguma forma de separar o sinal enviado pelo sensor. Um exemplo, eu tinha um Santana que tinha um pressostato instalado no painel e o sinal era enviado pelo mesmo sensor que acendia a luz do óleo quando ligava o carro porque tinha um circuito elétrico no painel que separava o sinal. Bem talvez alguém aqui saiba melhor sobre esta parte. Ah, sim quanto ao CD de peças acho que no tópico de outro assuntos tem como pedir o CD ao Andresson, mas se ele não tiver posso te enviar, qualquer coisa me envie uma mensagem privada com seus dados que te envio.
