 Novo membro !!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Nov 16, 2006 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? Very Happy
wilson
MensagemEnviada: Qui Nov 16, 2006 8:24 pm    Assunto: camper Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Outubro de 2006
seguindo as instruções do thales, mandei pro "site principal",
leia as msgs anteriores, só que não sei onde esse troço vai parar, o pior é que minha leitora de cd "pifou", pela sua mensagem parece que você está mesmo interessado, como é que a gente lê as mensagens no site principal ? eu sou analógico, não digital e minha camionete não tem turbo, nem ar condicionado, nem mp3, nem direção hidrálica ...
wilson
Amarelona rodando o Brasil
MensagemEnviada: Sex Nov 17, 2006 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
ele mandou para o Alex, o webmaster. Logo ele deve divulgar a matéria.
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2006 9:36 am    Assunto: Responder com Citação
A matéria do senhor Wilson, sobre a construção do Camper, já encontra-se na seção dicas do site.
Muito bem feito o roteiro, espero que todos gostem!
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2006 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
Q massa... Very Happy
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2006 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa... eu dei uma olhada no roteiro, por cima... muito bem feito e interessante!
Eu gostaria somente de fazer um comentário... as picapes não precisam ser longas originalmente para contruir o camper... pode-se alongar elas. O problema vai ser a carroceria de lata, mas se alongar uma A/C/D-10/20 curta e deixar como a longa, dá pra por a carroceria da longa sem problemas.
Outra questão se é fácil a colocação/retirada do camper... ou a picape tem que ser 'exclusiva' para o equipamento? E pra montar e desmontar, no caso de se utilizar esporadicamente, é possível?
Dá pra montar o camper em cima de carroceria de madeira, sem grandes alterações no projeto?
Grato,
wilson
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2006 4:42 pm    Assunto: camper Responder com Citação
Dá para construir um camper para montar em qualquer tipo de picape, inclusive com carroceria de madeira,basta adaptar as medidas conforme descrevo no manual. Acho muito dificil alongar uma camionete, não é só a lataria, o chassis é maior, o cardan e tudo mais, é mais fácil construir uma menor e usar dentro da caçamba ou então uma maior que a caçamba e viajar com a tampa aberta, só que acho menos segura.
conforme descrevo, a camionete só tem alguns "ganchos" ( no caso 6) para fixar os "esticadores", nada mais.
Para retirar não precisa de nenhuma mágica. É só soltar os esticadores,levantar e deixar o camper acima do piso da carroceria, como se estivesse "flutuando" sustentado pelos 4 pés e retirar a picape.
wilson
Ir à página Anterior  1, 2
