Novo membro !!! |
Wander |
Enviada: Qui Nov 16, 2006 7:12 pm Assunto: |
cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ? cade ?  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
wilson |
Enviada: Qui Nov 16, 2006 8:24 pm Assunto: camper |
Registrado em: Domingo, 22 de Outubro de 2006 Mensagens: 62 Localização: brasilia
seguindo as instruções do thales, mandei pro "site principal",
leia as msgs anteriores, só que não sei onde esse troço vai parar, o pior é que minha leitora de cd "pifou", pela sua mensagem parece que você está mesmo interessado, como é que a gente lê as mensagens no site principal ? eu sou analógico, não digital e minha camionete não tem turbo, nem ar condicionado, nem mp3, nem direção hidrálica ...
wilson _________________ Amarelona rodando o Brasil |
Enviada: Sex Nov 17, 2006 9:29 pm Assunto: |
ele mandou para o Alex, o webmaster. Logo ele deve divulgar a matéria.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Nov 27, 2006 9:36 am Assunto: |
A matéria do senhor Wilson, sobre a construção do Camper, já encontra-se na seção dicas do site.
Muito bem feito o roteiro, espero que todos gostem!
Marcus |
Enviada: Seg Nov 27, 2006 11:53 am Assunto: |
Q massa...  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Seg Nov 27, 2006 8:27 pm Assunto: |
Opa... eu dei uma olhada no roteiro, por cima... muito bem feito e interessante!
Eu gostaria somente de fazer um comentário... as picapes não precisam ser longas originalmente para contruir o camper... pode-se alongar elas. O problema vai ser a carroceria de lata, mas se alongar uma A/C/D-10/20 curta e deixar como a longa, dá pra por a carroceria da longa sem problemas.
Outra questão se é fácil a colocação/retirada do camper... ou a picape tem que ser 'exclusiva' para o equipamento? E pra montar e desmontar, no caso de se utilizar esporadicamente, é possÃvel?
Dá pra montar o camper em cima de carroceria de madeira, sem grandes alterações no projeto?
Grato,
wilson |
Enviada: Ter Nov 28, 2006 4:42 pm Assunto: camper |
Dá para construir um camper para montar em qualquer tipo de picape, inclusive com carroceria de madeira,basta adaptar as medidas conforme descrevo no manual. Acho muito dificil alongar uma camionete, não é só a lataria, o chassis é maior, o cardan e tudo mais, é mais fácil construir uma menor e usar dentro da caçamba ou então uma maior que a caçamba e viajar com a tampa aberta, só que acho menos segura.
conforme descrevo, a camionete só tem alguns "ganchos" ( no caso 6) para fixar os "esticadores", nada mais.
Para retirar não precisa de nenhuma mágica. É só soltar os esticadores,levantar e deixar o camper acima do piso da carroceria, como se estivesse "flutuando" sustentado pelos 4 pés e retirar a picape.
