 Oque faço? Vazamento pelo suspiro do Motor Maxion S4T! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mario_oneto
MensagemEnviada: Qua Dez 13, 2006 9:17 pm    Assunto: Oque faço? Vazamento pelo suspiro do Motor Maxion S4T! Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 7 de Dezembro de 2006
Minha D20 tem uma vazamento eterno pelo supspiro do motor Maxion S4T. Os mecanicos dizem que é normal, mas acho que não. O chão de minha garagem amanhece melado de óleo, por causa deste vazamento. Alguém pode me ajudar a solucionar este problema?
MensagemEnviada: Sáb Dez 16, 2006 3:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigo, seja bem vindo.
Esse assunto já fora discutido outras vezes.
Primeiro verifique o estado do motor. Se estiver perdendo compressão pode ser que o fluxo de gases aumente e se espalhe pelas galerias de lubrificação, causando excesso no cabeçote e consequentemente vazamento pelo respiro (nome correto).
Quanto a outras causas tem pessoas aqui que podem te ajudar com mais informações.
MensagemEnviada: Sáb Dez 16, 2006 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Mário
Uma mancha de uns 2 ~ 3 cm no chão é normal (algumas gotas), é a condensação do vapor no tubo que depois de parado pinga no chão.
Se o nível de oleo não baixar, não é problema.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Dez 17, 2006 5:37 am, num total de 1 vez
mario_oneto
MensagemEnviada: Sáb Dez 16, 2006 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
A compressão do motor está boa, já verifiquei! A mancha que fica no chão é um pouco grane, inclusive aquele filtro que fica na mangueira do suspiro do motor, fica todo melado de óleo, que já foi trocado!
Quem não entende um olhar, nunca entenderá uma palavra!!!!
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 5:46 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Mário
Aquela peça não é um filtro e sim uma valvula anti sucção, pois na maioria dos carros aspirados o respiro está conectado no sistema de admissão, neste caso numa aceleração mais forte pode criar sucção forte (vácuo) e pode sugar o oleo, nesta hora a valvula fecha a passagem evitando a sucção.
Nos motores turbo, como esta sucção é maior, não é conectado na admissão.
Portanto aquilo não tem nenhuma função.
Mas por possuir atea maior, existe maior condensação de vapores de oleo lá.
Para facilitar que este oleo retorne para motor, a valvula é posicionada com a entrada (lateral) inclinada para tampa do cabeçote.
mario_oneto
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2006 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Primeiramente que agradecer a vcs por estarem me auxiliando, com certeza estou aprendendo muito com vcs e com os outros tópicos qye já li existentes no site.
Kiko! Eu troquei a valvula da minha D20 por uma outra que não é a original dela, pois a que coloquei é maior! Vou tirar uma foto e colocar aqui, pois não entendi muito bem oque vc falou sobre a entrada lateral voltada para o cabeçote!
Abç!
Linx
MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2006 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Epa , levantei esta mesma questão ha um tempo atrás e não tenho nenhuma válvula ou filtro na mangueira do suspiro... ela sai direto da tampa das válvulas e vai para trás do motor , deixando gotejar óleo. Estou quase convencido, que no meu caso, é sopro de cárter, como o Kiko falou na época, Vou esperar o camburão sair da reforma e levar num especialista.
Uma pergunta: vi numa revista um anúncio de "reservatório para respiro de óleo do motor" ,será que serviria pra nóis??????
Abcs
MensagemEnviada: Dom Dez 24, 2006 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas festas para todos. Normalmente na tampa dos tucho existe, por dentro uma chapa de metal logo na saida para a mangueira do suspiro, os mecas chamam de ¨quebra jato¨, como o nome já diz, tem a função de diminuir o jato de óleo que sobe, verifique se esta chapa esta bem posicionada, se não encontrar nada de errado, vou ficar com a opção de folga nos anéis e consequentemente pressão no cárter.
Linx
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 5:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok César, vou verificar... quando mandei regular os tuchos, esta tampa foi retirada e não observei nada diferente, talvez esteja sem esta chapa... pode ser? aí o óleo sairia direto! e quanto a esta válvula ( ou filtro ) que os amigos mencionaram existir na mangueira do suspiro e no meu caso não existe, vale a pena mandar colocar?
Abcs
MensagemEnviada: Qui Dez 28, 2006 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
Não vale a pena, não tem muita serventia, se a saída é para atmosfera.
O que pode acontecer tb é a vedação (O-ring) de passagem de óleo para eixo dos balancins estar danificado é fazendo algum tipo de jato de óleo dentro da tampa de cabeçote.
Linx
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2006 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
valeu Kiko, vou mandar verificar isto tb...
desejo um próspero 2007 com mauita saúde e paz para a família.
Grande abraço
Linx
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2007 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Mario, tenho o mesmo problema no meu motor...
e achei um paliativo:
na loja spaturbo tem um reservatório para óleo do suspiro com preço de 95,00 e capacidade de 1 litro e tal, que pode ser drenado . permite a passagem do ar e retém o óleo.
fale com felipe@spaturbo.com.br
abcs
MensagemEnviada: Ter Jan 02, 2007 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Josiel
Se motor cuspir um litro de óleo em cada troca.......tem alguma coisa ruim...
Linx
MensagemEnviada: Qua Jan 03, 2007 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
olá kiko, poderia ser também a turbina com excesso de pressão?
Abcs
peembaixo
MensagemEnviada: Qui Jan 04, 2007 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Linx. Eu não entendo muito de turbinas mas acredito que o excesso de pressão no turbo não faz passar compressão para o bloco do motor. Pelo que eu já vi, muita pressão explode logo o cabeçote. Um amigo estava indo para Limeira com um gol 1.6 turbo e na estrada esqueceu de ligar uma peça lá que limitava a pressão do turbo. Ele exegerou no pé e a turbina chegou a 2kg de pressão e então estourou o cabeçote em um dos cilindros. Conclusão: a parte de baixo do motor resistiu e não precisou mexer, só o cabeçote precisou de retífica.
