 Gotas de ''água'' pingando no escape... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rubemar
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 7:44 pm    Assunto: Gotas de ''água'' pingando no escape... Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Dezembro de 2006
Apareceu um pouco de líquido parecido com água no escape, chagando até pingar um pouco. Tenho uma Blazer 2.2 Gasolina e GNV, o kit gás é automático e pode-se dizer que uso mais no gás do que na gasolina. O que poderá estar aontencendo ? Quem pode me dar uma opinião ?
BLAZER 2006 - 2.4 mpfi - Camaragibe-Pernambuco - DEUS É FIEL !
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Rubemar,
Se a água pinga de dentro do escapamento atrás do carro, só pode estar vindo do motor.
Como seu carro é Gasolina, a causa provavél é EXCESSO de alcool na gasolina, com certeza acrescentado a mais no posto que vc abastece por N motivos alheios à boa cidadania.
Problema esse vulgarmente conhecido como 'combustível adulterado'.
Em carros FLEX ou carros a Alcool, sair água pelo escapamento é um fato relativamente normal. Este aliás é um bom medidor de qualidade do posto onde se abastece, quanto mais água sair, mais água no combustível, portanto PIOR é o combustível.
Mauricio
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 10:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou pode ser até mais triste, junta ou cabeçote danificado.
O uso de GNV causa muito isto.
Rubemar
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 11:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, se for junta do cabeçote o nível de água do reservatório deve cair aos poucos, se sim devo ficar observando o nível da água do reservatório. E se o nível da água não baixar, pode ser realmente mistura de alcool com a gasolina ? Quais outras características de problemas de junta do cabeçote ?Grato.
Rubemar
MensagemEnviada: Qui Jan 25, 2007 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Como posso perceber se há problemas com junta ou cabeçote... Se for isso o que pode ocasioanar no carro... Realmente é comum com o uso do GNV, por que ?
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rubemar
Queda de rendimento, sobrepressão no radiador, consumo de água do radiador entre outros.
Acho que é mais comum em GNV, por este ter menor potencia o motor é mais exigido.
E também por este combustível ressecar o sistema.
Rubemar
MensagemEnviada: Sex Jan 26, 2007 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko
Levei no mecânico, ele viu o reservatório de água, não baixou o nível, viu também o radiador e não estava baixo (mas cheio), ele falou que aparentemente poderia ser o combustível pois os níveis de água estam normais e o carro não está com queda no rendimento.
Uso aque sistema de GNV automático que mudar após um determinado tempo a gasolina para gás, assim sempre que ligo o carro entra um pouquinho de gasolina por um tempo sempre. Mas vou usar um pouco mais a gasolina para prevenir isso.
Rubemar
MensagemEnviada: Sáb Jan 27, 2007 3:15 am    Assunto: Responder com Citação
Dependendo da quantidade, é normal sair água pelo escape quando o motor está frio, afinal, o catalisador transforma parte dos gases em vapor de água. É justamente por isso que o escapamento de carro que roda pouco ou que roda sempre frio não dura nada.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Rubemar
MensagemEnviada: Sáb Jan 27, 2007 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando
Agradeço pelo comentário, realmente analisando as vezes que saiu um pouco de água foi com o carro frio mesmo, nunca havia percebido com ele quente (bem rodado), apenas 2 vezes com ele frio.
Grato
Rubemar - PErnambuco
MensagemEnviada: Sáb Jan 27, 2007 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Nada para se preocupar então. Se você deixar o carro parado pode ver água pingando do escape e em alguns minutos vai haver uma pequena poça no chão, mas conforme o motor esquenta, isso para. Em dias frios, além de pingar, dá pra ver fumaça branca saindo (vapor de água), mas logo para.
Mas de qualquer forma, não custa você ficar de olho no nível da água do radiador por um tempo, só pra ter certeza.
MensagemEnviada: Sáb Jan 27, 2007 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Rubemar, nada custa voce tambem mudar um pouco de posto procurando algum com boas referencias pois alem do que disse o Furini pode tambem ter agua/alcool alem da conta no combustivel.
MensagemEnviada: Sáb Jan 27, 2007 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá novamente Rubemar,
Eu, no seu lugar (já que vc anda bastante com GNV e tem uma boa economia aí) abasteceria o tanque todo com Gasolina BR Podium.
Isso serviria para 'lubrificar o motor' e garantir a qualidade do combustível.
Mas é o que EU faria... Smile
Abraço,
Mauricio
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2007 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rubemar, o seu caso de sair água pelo escapamento parece normal, mas como o Maurício falou, eu usaria a gasolina Podium, aliás é o que eu faço, pois como meu carro tem GNV e a só completo o tanque 1 vez a cada mês, isto me garante que não tenho um combustível velho no tanque. Aliás a BR dá a garantia de 1 ano para a gasolina podium de que ela não tem sua composição alterada, já a gasolina premium só dura 3 meses, depois disso os detergentes se vão, e a gasolina comum só dura 2 meses. Quem me disse isso foi um ex-aluno meu que hoje trabalha no CENPES (Centro de pesquisas da Petrobras).
Outra coisa, usando a Podium, o consumo do meu carro na gasolina ficou ente 3,5 e 4,0Km/l ao passo que na Premium era de 3,0 a 3,5Km/l.
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2007 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Sergião,
A durabilidade eu notei na prática com as motos, a Podium é a única gasolina que vc pode abastecer de 6 em 6 meses (no meu caso que ando muito pouco com a moto) e não cria borra nem porcaria nenhuma...
Ela é realmente muito boa mesmo, vale o preço mais caro.
Abraço,
Mauricio
MensagemEnviada: Seg Jan 29, 2007 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado se der um pipino, como é que se reclama para a Petrobras ? Como é que se vai provar que a gasolina usada era realmente podium, pois a petrobras vai com certesa contestar ? Voce sabe que no brasil direitos do consumidor é pura utopia.
