carlos Alberto barros |
Enviada: Seg Jan 29, 2007 10:01 pm Assunto: caixa de marcha certa |
Registrado em: Segunda-Feira, 29 de Janeiro de 2007 Mensagens: 8 Localização: Recife-PE
olà novos amigos,estou montando um jeep e estou colocando um motor 1.9 tdi e queria colocar um caixa de marcha que fosse (digamos que inquebravel)robusta e que tambem possuisse uma 1ª acima de 3,100 e 5ª marcha de 0,5 ou 0,6 ou 0,7 ou a mais longa possÃvel ou algum tipo de adaptaçao para isso,eu nao vou correr com esse carro pretendo apenas dar folga ao motor. Agradeço a todos que puderem responder. |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 8:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7514 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Ola Carlos, o Gladson fez isso com uma rural que é a mesma coisa do jeep. Logo ele deve te dar uma dica. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jan 30, 2007 10:04 pm Assunto: |
Caixa certa para vc:
Zf: 1ª: 5.08.
5ª0,77 ou 0,75, conforme o modelo.
Na página de fichas técnicas tem as relações de vários câmbios, tanto da série 10, 20, Silverado e S-10/Blazer.
Sekiya |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 10:12 pm Assunto: |
Ixi! Um ZF pra um 1.9TD? hehe
Eu ia sugerir uma Clark CL2215E com a 5ªoverdrive 0,75:1 _________________ Abraços
Enviada: Ter Jan 30, 2007 10:52 pm Assunto: |
Pode ser também, mas ele pediu inquebrável, e não um inquebrável para um motor 1.9!!
Sekiya |
Enviada: Qua Jan 31, 2007 9:57 pm Assunto: |
Verdade Thales! rsrsrsrs _________________ Abraços
Enviada: Seg Fev 12, 2007 7:35 pm Assunto: |
Tudo bem , mas quero lembrar que não é um simples motor 1.9 TDI, ele tem um intercooler superdimensionado, o turbo é um garret .70 (caracol frio) e .50 (caracol quente) , o módulo foi reprogramado , o escapamento é em inox de 2.5'' polegadas .
Ressalto que a potencia anterior era de 110 cv e torque de 24 kgfm e atualmente ele tem 283 cv e 45 kgfm , por isso foi que falei em ''inquebravel" , entenderam ??? |
Sekiya |
Enviada: Ter Fev 13, 2007 10:30 am Assunto: |
Ah tá.. então segue a recomendação do Thales que é mais certa... _________________ Abraços
Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Fev 13, 2007 2:17 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:47 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Fev 13, 2007 3:56 pm Assunto: |
olá pessoal, em primeiro lugar quero agradecer à atenção de todos , em segundo esse fórum é dez , é muito conhecimento em pouco tempo de !!! , agora nem sei mais o que fazer , e a minha mãe me disse : -- o que tá acontecendo com vc enquanto dorme ??? fica falando nomes estranhos tipo iton (eaton) , clark (clarck) , ZF e dizendo frases : ---vou usar essa , vou usar aquela !!! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
Bom pessoal ,cheguei a 3 alternativas : clarck 240v , clarck 2615 e zf s5-420(se for a tal que tem ~90 kg, então esta descartada , quero informar também que aqui em Recife temos muitas caixas,algumas vezes meu comprou caixas de c10 3 marchas para colocar em jeeps e acreditem se quiser a um valor de R$70,00 cada , algumas de chevette entre 100 e 150 pilas , mais a cara mesmo é a 4 marchas de jeep e a 4 marchas de c10 (260f) , ficam em torno de 1200 reais , a de silverado usada é 2500 pilas , na oficina de papai tem um ford bronco , eu olhei a reduçao dele , é um monstro de ferro fiquei doidinho por ela porem é mais rara de achar do que uma tampa de crush !!!
eu e meu chegamos a adaptar :
num willys : motor opala 6 cil. 4.1 s (era o do opala ss mesmo) , caixa 260 f e reduçao willys com diferenciais 12x47;
em outro willys :motor AP 2.0 , caixa de jeep 4 marchas (a mesma do maverick com motor bf-161 3000) , com o diferencial original 9x44 , com velocidade máxima de 140 km/h (muito bom pra um jeep antigo);
também em outro willys ; motor Ap 2.0 injetado , caixa do Omega 4.1 de 5 marchas e a indispensável reduçao willys:
um engesa com motor 4.1 (ests possui aproximadamente 300 cv) , caixa 240v e transferencia engesa porém ela que agora em novembro e trocamos pela reduçao do velho willys com apenas 1 alavanca no assoalho ;
e uma camper que esta disfarçada de toyota bandeirante pois ela tem : motor 14b , caixa de marcha de 5 e reduçao com saÃda para o guincho , eixos flutuantes com discos nas 4 rodas (tudo Toyota), guincho biseli, pneus 33" , turbo e intercooler , bancos do Corolla , é um carrão !!!
Vou ver se consigo mandar as fotos dos carros que fizemos aqui. blza ???
abraço a todos. |
Wander |
Enviada: Ter Fev 13, 2007 5:12 pm Assunto: |
Enviada: Ter Fev 13, 2007 5:34 pm Assunto: |
Os números do motor não quer dizer muita coisa.....o cambio sofre muito mais com motor com torque em baixas rotações, que em HSD de baixa cilindrada.
Em que RPM motor dá o torque max? _________________ Kiko (in-memorian)
peembaixo |
Enviada: Qua Fev 14, 2007 8:57 am Assunto: |
Concordo om o sr. Kiko. Quem estoura câmbio e diferencial é o torque. Podemos tirar como exemplos os carrinhos japoneses que têem motores pequenos e muita potência e seus câmbios automáticos duram uma vida inteira e mais a metade de outra. Já os carros americanos de motores enormes e torques absurdos, seus câmbios automáticos não aguentam tanto. Então podemos entender que o que acaba com a transmissão é o torque e não a potência alta. _________________ George Pessoa
Sekiya |
Enviada: Qua Fev 14, 2007 9:56 am Assunto: |
Ah.. só lembrando que em uma época a Stock Car Light que usava os motores de opala preparados usavam os Clark CL2215A sem modificação.... _________________ Abraços
Enviada: Qui Fev 15, 2007 6:55 pm Assunto: |
Carlos para que essas transformações ?
Os carros são de voces ou apenas fazem isso para clientes ? _________________ Adalberto
