 Fuligem « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Seg Fev 12, 2007 3:56 pm    Assunto: Fuligem Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 12 de Julho de 2006
Olá pessoal.
Seguinte: é normal sair tanta fuligem pela descarga da camionete? (S10 2.5 diesel)??? Explico: Desde que adquiri tenho notado que fica picumã ou fuligem na garagem (piso branco).. Não tava dando importância achei que era normal. Mas ultimamente tem aumentado bastante e a patroa tá enchendo o saco.
Por isso a minha dúvida, será alguma coisa desregulada ou é sujeira dentro da descarga que tá saindo???
Agraços
Ademir
S-10 97 Maxion 2.5 turbo Cab. Extendida - Saudades
S-10 95 EFI 2.2 Futuro...
peembaixo
MensagemEnviada: Seg Fev 12, 2007 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá sr. Ademir. O coração dos motores diesel são bomba e os bicos injetores. Uma vez por ano é nescessário se fazer a revisão nessas peças. Nos motores modernos como o seu esse fuligem não é normal e com o passar do tempo só vai piorar e pode prejudicar a vida útil do motor. O meu conselho é que você procure um bombista de muita confiança ( cuidado com os curiosos! ) e faça a revisão.
George Pessoa
MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
As velas aquecadores estão funcionando bem?
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qua Fev 14, 2007 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
Só quando liga de manhã, ou mesmo depois de aquecida,o que e isso picumã,fuligem eu sei,mas tem que dar uma bela acerelada para sair fuligem, e isso abraços
SCHNEIDER
MensagemEnviada: Qua Fev 14, 2007 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Olá gente...
Pois é procurei um bombista e ele me alertou para o filtro de ar... Como não tinha trocado ainda, comprei outro e ontem a noite troquei. Tinha até terra dentro do dito, acho que deveria ter limpado com mais fequÊncia... Vamos ver se melhora... Por via das dúvidas vou mandar fazer uma limpeza nos Bicos e etc após o carnaval.
Quanto ao bombista: o cara disse que precisa tirar tudo fora e que levaria um dia para o servicos e +- R$ 350,00, isto procede???
Cosmão picumã é como a gente chama a fuligem aqui...rsrs... e começou a sair bastante de manhã ao ligar, mas na lenta mesmo... pois só acelero mesmo depois de tirar do pátio e fechar a garagem..
Grato pelas respostas
Ademir
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Fev 14, 2007 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
olá sr. Ademir. Na verdade nos motores diesel não se faz apenas limpeza dos bicos mas sim é calibrado sua pressão de asperção do combustível.
Se esse bombista for de confiança e fizer o serviço bem feito, o preço está bem barato. Por exemplo, o mesmo serviço de retífica de bomba e bicos numa D20 por exemplo, difícilmente fica por menos de R$ 1.000,00.
George Pessoa
cepalopoli
MensagemEnviada: Qua Fev 14, 2007 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
É isso ai George no ano passado um pouco antes de vir para o interior dei um tapa no meu sistema (porque se precisar deste tipo de serviço aqui .... ta mal) gastei R$ 1.200,00 limpou os bicos e trocou os guarnições do bomba injetora com limpesa e regulagem do mesmo , ficou bom o serviço , tambem regulei valvulas e ficou melhor ainda as vezes mechem nos bicos, bomba e esquecem dos valvulas .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
