 Desempenho da Blazer 2.5 TB « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ronaldo gabina
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 12:50 am    Assunto: Desempenho da Blazer 2.5 TB Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Setembro de 2006
Olá, amigos, boa noite.
É a primeira vez que escrevo, porém estou sempre passando por aqui, onde encontro informações relevantes e escritas por quem entende. A minha dúvida: Tenho vontade de pegar uma Blazer como a motorização 2.5 TB, mas todos que não têm o carro dizem que ele é muito fraco. Já os que têm dizem que é ótimo. Quem tem razão? Se for fraco, quanto é isso (aceleração, retomada, etc) e o que pode ser feito para melhora-lo sem perder durabilidade. Falando em durabilidade, como é nesse quesito? Algum cuidado especial, além dos tradicionais água, óleo e filtro/ E o consumo? O que devo observar de específico do modelo quando for comprar uma? Desculpem a enxurrada e um abraço a todos.
Ronaldo Gabina
Só se for diesel!
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 6:43 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Ronaldo
Como se trata de um motor diesel de alta rotação (HSD), este motor peca um pouco em baixas rotações (abaixo de 2000 RPM) onde o torque chega até ser pior que de um motor a gasolina, pois como motor é turbo, a real força aparece quando o mesmo começar a carregar, desta rotação para cima é um motor gostoso de trabalhar.
Umas modificações como instalação de intercooler, recalibragem da bomba, podem melhorar um pouco o seu desempenho, pois o mesmo motor na S-10 = 95 CV-22 kgf/m: na Ranger/Sprinter/F-1000/Land Rover = 115 CV -27 kgf/m(Intercooler)
O unico ponto fraco deste motor é a distribuição, que é feita por correia dentada, a não substituição na hora certa deste componente trará sérios prejuisos.
Se conseguir pegar um com motor 2,8 MWM, vc terá um carro com melhor desempenho e menor consumo.
ronaldo gabina
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 7:18 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu, Kiko.
Infelizmente a grana já é curta para o 2.5, o 2.8 então nem pensar no momento. Fico no aguardo da contribuição dos demais colegas acerca das outras questões levantadas.
Abração e bom domingo a todos.
Ronaldo Gabina
Araruama RJ
Só se for diesel!
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 12:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Basicamente é o que o Kiko afirmou.
Quanto a durabilidade imagine o seguinte: O cara que fazer o bicho andar. Alia-se isso a um motor fraco para o peso e com motor que gira alto. Resultado: Estica-se muito todas as marchas a toda hora. Não tem motor que aguente. É como fazer um carro 1.0 andar como um 2.0. Uma hora acaba!
Sabendo utilizar o motor e sabendo de suas restrições e cuidando da manutenção não há o que se preocupar.
Mas colocando um intercooler e regulando a bomba, consegue-se um bom desempenho com o motor 2.5 (segundo informações).
MensagemEnviada: Dom Set 03, 2006 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma pequena correção, caro amigo: Na Ranger eram 29 kgfm. Como as 3 primeiras marchas da S10 são mais curtas que as da Ranger, acredito que usar a configuração de motor da Ranger na S10 deixaria esta última bem interessante.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
ligeirinho
MensagemEnviada: Dom Fev 18, 2007 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 11 de Novembro de 2006
tenho uma s10 2.5 td e o motor e muito bom so tem um defeito ele da uma vazada de oleo de motor!! ok
MensagemEnviada: Dom Fev 18, 2007 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Estes motores não são tão POÇANTES, como os Perkins, uma boa manutenção poe em ordem.
Arkov
MensagemEnviada: Seg Fev 19, 2007 2:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004
ligeirinho escreveu:
e como vaza, gastei R$ 400,00 só de mão de obra em uma que tinha e os vazamentos persistiam.
acho que ela é "POÇANTE" sim, pois todo dia tem fica um poça na garagem
S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3
MensagemEnviada: Seg Fev 19, 2007 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
estes motores não são tão POÇANTES, como os Perkins
Arkov escreveu:
kkkkkkkkkkkkkk Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy kkkkkkkkkkkk
FALA SÉRIO !!!!!!!!! Very HappyVery HappyVery Happy
