 Câmbio de 3 marchas problemático « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
acmad
MensagemEnviada: Sáb Mar 10, 2007 7:02 pm    Assunto: Câmbio de 3 marchas problemático Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2006
De uns tempos para cá minha c 10 78 vem apresentando um problema no câmbio de três marchas: às vezes, quando se passa da primeira para a segunda, o garfo da primeira cai e sou obrigado a parar e ir lá na frente soltá-lo. Começou acontecendo raramente e agora vem se tornando mais frequente. Já ouvi falar que o problema seria o trambulador e que bastaria trocá-lo; outros dizem que o problema é dentro da caixa. E, sendo assim, melhor seria colocar logo uma caixa de 4 marchas. Que me dizem? Será que vale a pena tentar trocar o trambulador para ver no que dá, o que sairia muito mais barato, ou é melhor partir logo para a caixa?
MensagemEnviada: Sáb Mar 10, 2007 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Os cambios na coluna tem muito disto, ou seja o trambulador encavalar.
Preisa de ajustes ou troca de algumas buchas e peças.
ARISMAR
MensagemEnviada: Dom Mar 11, 2007 4:20 am    Assunto: Responder com Citação
Caro ACMAD
Quanto ao problema na mudanças de marcha, a princípio poderá ser no trambulador.
Verifique primeiramente se a mola não está quebrada, isso é fato comum nesse sistema.
Após, faça um exame no trambulador sobre desgastes excessivos e sua ajustagem.
Verifique ainda, se o trambulador não está solto, movimentando todo o seu corpo durante a troca das marchas.
A partir daí, o problema estará na Caixa de Mudança das marchas, mas pelo seu relato deverá ser exatamente o tambulador.
Sucesso. Abraços, ARISMAR(914).
acmad
MensagemEnviada: Ter Mar 13, 2007 2:17 am    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado pela atenção. Vou abrir o trambulador para ver como ele está por dentro. Conforme for, vou ver se arranjo um trambulador novo.
peembaixo
MensagemEnviada: Sáb Mar 17, 2007 10:24 am    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho um amigo, que infelizmente foi embora para o Chile, que inventou uma alternativa de trambulador para se utilizar nesse cambio de 3 marchas.
O sistema que ele inventou consistia em eliminar o trambulador da alavanca na direção e colocar três alavancas perfurando o assoalho do carro como se faria na adaptação de um câmbio 4 marchas. Aí no sistema inventado por ele aquelas tres alavancas eram presas diretamente no câmbio e através de um sistema bem engenhoso, cada alavanca que era puxada engatava uma marcha e a alavanca anterior voltava sozinha a posição de origem. Para engatar a ré era só empurrar a primeira alavanca para frente.
Na época ele comentou que havia se baseado nos carros de arrancada americanos que utilizavam várias alavancas para acionarem os sensores de engate das marchas.
George Pessoa
acmad
MensagemEnviada: Sáb Mar 17, 2007 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostaria de ver esse sistema de uma alvanca para cada marcha. Agora, dirigir tendo que passar três alavancas deve ser meio complicado, não?
MensagemEnviada: Dom Mar 18, 2007 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem empresas também que tirar a alavanca da coluna de direção e jogam para o assoalho. É feito quando vai usar o câmbio em Jeep.
